可移动型接地电阻柜种类的相关介绍,接地电阻柜广泛应用于移动阿里巴巴项目,一、电阻柜概述低压中性点接地电阻柜主要用于火力发电厂及各工矿企业的低压厂用电系统,在电力系统中接地电阻柜大致可以分为四种:变压器中性点接地电阻柜、柴油机组中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜和低压接地电阻柜四种。
1、变压器中性点接地电阻柜,是用来保护过电压所引起的开关柜和家用电器烧坏等事故的出现。主要用于110kV、220kV的变电站,风力发电,太阳能光伏发电系统中,也用于一般用户的35kV配电系统。
2、柴油机组中性点接地电阻柜,保护柴油机组设备在运行中少受损害甚至是不受损害。主要用在中国移动、联通、电信、阿里巴巴、腾讯、各大银行以及数据中心等。
3、发电机中性点接地电阻柜,主要作用是为了避免发电机在运行中发生单相接地故障,限制故障电流、限制电弧重燃,防止孤光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,有这明显的作用。应用于国家许多重点工程。
4、低压接地电阻柜,保护低压厂用电系统供电质量,减少经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,可以大限度的减少电动机两相运行时烧毁的几率。主要用在火力发电、煤矿企业等电力系统或电力用户低压系统中。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
建筑电气——配电箱尺寸定制配电箱是我们日常用电的总控制,是非常必不可少的电气设备,如果出现一些安全隐患,我们可以及时处理,不过很多电气初学者都不怎么懂配电箱怎么安装和接线,接下来为大家介绍一下配电箱接线方式、安装方法及尺寸确定,供大家参考。 (1)配电箱的接线方法 1)一般的动力配电箱进线是采用五线制,即A、B、C三路相线(一般颜色为黄绿红),一路零线(颜色浅蓝),一路地线(颜色黄色带绿条纹)。出线根据需要。
