边坡绿化技术分为客土喷播技术和高次团粒技术。
客土喷播技术
一、概述 客土喷播技术是从国外引进的一种先进的植被建植技术,该项技术目前在 欧洲,北美和日本使用较为普遍,90年代末期,交通部科学研究院从日本引进客土喷泊防 护技术,并迅速在全国公路绿化行业推广使用.现已成为高速公路边坡植被保护,河堤生物防护以及规模绿地建植的一种行之有效的植被建植方法. 其主要设备客土喷播机是影响施工质量与效率的关键.客土喷播机是一种高效,多用途的喷播机,可用于岩石,砂粒等无土表面或无有机质土壤表面的绿化喷播,用于由土壤、种子、水、肥料和其他外加剂组成的混合 料或类似物料的输送、喷播。产品特征: 采用单台柴油机驱动,操作简捷,特别适合野外工作. 依靠双螺旋卧轴强制式搅拌器搅动罐内浆液形成三维循环流,实现固体物与水的混 合双螺旋搅拌器搅拌效率高,可以保证固体含量30%至60%的高浓度浆液充分混合,并在 喷播过程中始终保持悬浮状态. 主泵采用软管泵,属于无阀泵,具有流道宽,转速低的特点,保证了输送喷播料的完 整性,不出现堵塞想象。
客土喷播技术是从国外引进的一种先进的植被技术。该项技术目前在欧洲、北美和日本使用较为普遍,90年代末期,交通部科学院从日本引进客土喷播技术,并迅速在全国公路绿化行业推广使用,现已成为高速公(铁)路边坡植被保护,河堤生物防护以及大规模绿地重建的一种行之有效的植被建植方法。 其主要设备客土喷播机是影响施工质量与效率的关键。客土喷播机是一种高效,多用途的喷播机,集国内外喷播机械之优点,反复研究改进,不断对比完善,采用液压无级集中控制面板等多项高科技术。可用于岩土、砂粒等无土表面或有机质土壤表面的喷播。用于喷播由草碳土、水、肥料和其它添加剂组成的混合料或类似物料的输送喷播,是目前理想的植被建植播种机械和生态恢复装备。
二、特点
客土喷播绿化是90年代末期从日本引进中国的一新型绿化技术。是将草种肥料、保水剂、土壤、有机物、稳定剂等混合物充分混合后,通过喷射机按设计厚度均匀喷到需防护的工程坡面,以达到景观近似于自然绿化目的。 客土喷播新技术边坡绿化
边坡绿化新技术应用实例
三、方法的选择
根据当地的气温,降雨量,坡比、岩石裂隙,岩石硬度,植物的选择,以立地条件的不同来决定采用“金属网铺设工程+植被基材喷附工程”以增大生长发育基础与坡体的连接性。选择适合的草种配合比,改善绿色植物的生长发育环境和促进目标树种生长的双重功能,以确保喷射效果和质量。客土喷播材料中包括植物种子、有机营养土、土壤改良剂、稳定剂、微生物菌剂、肥料等。客土喷播采用12m3空压机和喷射机以及搅拌机等。
四、施工工期的选择
根据气候的特点,最佳施工期3—6月份,良好施工期为2月和9—10月,一般适宜为11月至来年的1月,因此必须根据不同工期的气候特点,选择不同的种子配合比和施工方法,以保证绿化效果。 客土喷播新技术边坡绿化
边坡绿化实景图2
五、播绿化工程施工准备
(一)喷播材料要求
A 植物种子材料:
种子的质量监定:以灌木群落为目标群落是公路边坡生态防护设计原则。按设计要求,根据当地的季节、土质条件等因素的不同,采用原有的乡土植物种类,结合冬季是绿色的外来植物种子,配以适合在斜坡上生长的深根型、葡萄型、耐旱、耐贫瘠、抗逆性强的先锋草种和目标树种的种子进行混播,选择适合的植物种子及其种子配比,以达到四季常青的景观效果。在喷播前对批量种子发芽率进行测定,并根据实际情况测定面积计算种子用量,确保喷射效果及质量。
(a)按设计要求提供植物种子主要有以下几种:
(1)、草本:黑麦草、高羊茅、白三叶、波斯菊、毛苕子、狗牙根、白喜草。
(2)、灌木:火棘、胡枝子、小叶锦鸡、木豆、多花木兰、小叶女贞、紫穗槐;
(3)亚乔木:香花槐、桤木。(坡比大于1:1时使用)
根据季节不同的植物种子进行混播,根据各施工期的发芽率及基材混播方法调整各种子用量、每平方米播种量为20—30克;草本占6%,灌木占94%。
(b)选用植物种子的主要生理特性:
(1)高羊茅:耐寒性强。适于各种土壤条件生长,对各种立地条件的适应均强。
(2)白喜草:耐贫瘠、耐寒性强。能在林阴下酸性地壤生长,根系密度大,用利于土壤形成。
(3)白喜草:耐贫瘠地迅速生长,在湿润条件下生长较好,但耐旱性、耐热性较差,根系固持能力差,在陡坡条件易产生表层土体滑落。
(4)狗牙根:极耐酷暑、干旱。在海岸、沙地生长发育好,不耐遮荫,耐寒性差。
(5)多花木兰:在瘠薄地、干旱地生长发育良好,在质地也能下正常生长发育,能耐热,但耐寒性、耐酸性差,初期生长较快、自播能力强。
(6)紫穗槐:耐贫瘠、耐干旱展性强,根系固土能力强,发芽生长稳定,可靠性强,稍耐荫,耐热,易与草本植物混播共生,在陡坡地,石质山地能正常生长,初期生长较缓。
(7)黑麦草:在贫瘠地,遮荫条件下能生长发育,有一定的耐践踏性,适应的土壤范围广,以微酸性,肥力中上的土壤生长迅速。耐寒、耐热和耐干旱均较差、一年生黑麦草只适应当年生长。
B、生产发育基材材料特性及用量配比:
1)、普通粘土(40—50%),选择粘结附着力较强,而且含砂量较大,与其他改良材料混合后通透较好的黏土。
2)、有机营养土(25—35%),主要是泥炭等有机物含吸收有较多长效营养成分的有机质和肥土。
3)、土壤改良材料(15—25%),主要是木屑,植物纤维、禽粪、膨化物等辅助材料。目的是增加土壤肥力的保持水能力和渗透性,增加土壤的缓冲力,微生物活性和养分的供应,使根系易生长、繁殖和穿插。
4)、多含量复合肥(0.6~0.8%),主要是普通复合肥和供肥期长、不易流失的长效复合肥。
5)、保水剂(0.25%):一种高效的土壤保湿,其微粒膨化体吸收和释放的水分解能使土壤保水,可供植物生长期反复地吸收。
6)、团粒剂(0.3‰):高分子树脂类制剂,能解决基材混合后形成易于植物生长的团粒结构。
7)、微生物菌剂(0.154~0.2‰),根际细菌制剂、内生菌根以固氮根瘤剂等大量活性微生物的间接肥料,能增强植物在贫瘠立地的固氮能力和适应能力。
(二)、施工材料基本要求:
(1)对所有种子进行发芽率测定,依据测定结果计算播种量。
(2)对发芽困难的种子再喷播应在适宜的时间里,用温水浸泡处理和催芽处理,具体方法根据种子的特性而定,以保证植物种子的正常出苗。
(3)选用吸水性强、保水性好的无纺布作为覆盖材料。
六、施工方法和工艺技术方案
(一)坡面施工技术要求:
坡面基本要求:
(1)修整坡面:清理坡面杂物、危石,使坡面基本保持平整,对浅层不稳定的坡面,做好稳定固后并可采取点状喷浆使其稳定。
(2)处理坡面排水。对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泻水管,将涌水引至坡底,设置好坡面平台排水设施,使平台水从坡面两头排出,引至坡底。
(3)对坡面残存植物,在不妨碍施工的情况下应心量保留。
(4)对过于平滑的坡面,应建造一定的凹凸粗糙面,以营造植物的生存空间,防止基材流失。
(二)基材喷射植被护坡锚杆施工:
(1)菱形镀锌铁丝网的铺设应尽量与坡面紧贴,在岩石边坡表面铺设菱形镀锌低碳钢丝网,网丝直径不小于2mm,孔径不大于50mm,并用主锚钉和次锚钉固定。锚杆与镀锌网接触呈90°弯起,弯起长度不小于5cm。
(2)主锚和次锚:根据岩面强度和坡比不同确定主、次锚的直径、锚固长度及每平方米锚杆根数
(3)对于两张铁丝网重叠处应不小于10 cm。
(4)菱形网和铺设应保持坡顶处及坡体两侧覆盖不小于1m,小于1m应用更多的锚钉固定。局部不平整处加密锚杆。
(5)钻孔严格按照设计间距布置。
高次团粒技术
高次团粒生态边坡系统主要是利用专用喷播设备将植物种子及生长基质喷附在岩石、高砌坡、矿山等坡面,种子在团粒促进剂的营养条件下迅速发芽,形成根系网,加之客土、肥料的支撑,又促进了植物健康地生长发育。
技术特点
● 强调“自然的植物群落”、“与周边环境和谐共生”,反对过多的“人工痕迹”。
● 通过制备具有优良的团粒结构的土壤培养基,主动防止水土流失并培育目标植被群落,而非使用胶粘剂、水泥、无纺布等材料和手段去被动应对。
● 固土护坡能力强,提高边坡的安全性。
前期:喷播后形成的土壤培养基具有优良的、稳定的团粒结构,抵抗雨水冲刷能力优异,而非靠“覆盖物”和“草”去防止水土流失。
后期:形成根系发达的“自然”木本植物群落,还原生态环境,护坡效果显著。
● 生态环保
在材料生产、施工和植物后期生长的各个环节,均无对环境和资源的二次破坏现象。注重可持续发展和资源的循环利用,施工后无需施肥洒药,所有选用的添加材料均应在1~5年内自然降解,降解前后不会对环境产生污染。所选的原材料多为各个产业的下脚料或下游产品,比如客土的组成材料主要是农村的秸秆类物品、养殖家畜产生的垃圾、工业生产的下脚料或废弃物、因建设而产生的弃土和其他非资源性原料。
● 后期的管理与养护费用为零
打造真正的自然环境,还原天然生态群落,不再需要人工干预。
● 应用范围广泛,施工速度快,作业过程安全
本技术可以替代目前所有的液力喷播技术和客土喷播技术。
● 边坡复绿的“树林化”效果显著,持久,具有可持续发展的特点
一般半年内就能取得良好的植被恢复效果,两到三年内达到最佳,并能保持永久的植物自然演替功能,整个过程均无需人工干预,这就意味着创造了真正的自然环境。
高次团粒的植被恢复技术其核心是人工制造出具有最优异性能的土壤培养基。这种“人工土壤”具有稳定的特殊结构,我们称之为“优良的团粒结构”。这种类似于自然界中的“蜂巢”构造的团粒结构,像海绵一样具有超强的吸水性、保水性、保肥性,同时又具有透水性和透气性,适于植物生长,抵抗雨水冲刷能力强,防止水土流失。
未遭人类干扰的自然界的表层土壤给植物生长提供了充足的水、空气及养分,这种表层土壤具有优良的团粒结构,这种团粒结构是通过光、水、风、生物的长期共同作用慢慢形成的,每一百年仅能形成不到一公分厚的表层土壤(所以我们说自然界的表层土壤是不可再生的宝贵资源)。而我们制造的“人工土壤”不但具有同样的优良团粒结构,而且可以“瞬间”形成,并且结构强度更好。
具有优良团粒结构的土壤由大小不同的粒子 ** 体(团粒)构成,拥有多种多样的大小不一的孔隙,即团粒内的小孔隙和团粒间的大孔隙。团粒内的小孔隙具有保持水分、养分的功能,团粒间的大孔隙具有排水、通气的功能。另外,优良团粒结构中的粘土粒子能吸附着大量的养分以供植物生长,同时栖息着多种多样的土壤微生物。优良团粒结构具有无与伦比的水土保持能力,它具有抵抗雨滴冲击的能力,受雨水打击时,细小土粒子不移动,不流失,雨水可以不断地透过土壤大孔隙浸透下去。在团粒结构发达的森林土壤中,因树根腐朽而形成的孔隙和小动物移动而形成的洞穴,发挥着疏通水路的作用,所以雨水很容易浸透下去;当遇到连续晴天时,优良团粒结构会形成遮水壁,防止深层土壤的水分继续蒸发,即表面结壳,阻止土中的水分继续蒸发,从而保持土壤湿润的状态……
适用范围
● 公路、隧道、铁路、河道的各种高陡裸岩(土质)边坡;
● 滑坡坡面;
● 水利工程大坝边坡;
● 采石场、采矿场、废渣堆场;
● 混凝土喷锚坡面;
● 工厂废弃物的堆渣山、赤泥山和垃圾山;
● 荒山、荒滩、荒漠、荒丘、等;
● 防风固沙、治理水土流失、涵养水源地;
● 大规模国土造林、城市绿化。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:边坡绿化技术:客土喷播
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
杨树病害之杨叶锈病防治杨叶锈病又名黄粉病,主要为害叶片,也为害叶柄、嫩梢和冬芽。 杨叶锈病在我国发生普遍,还可侵染新疆杨、河北杨和山杨等白杨派品种。主要危害幼苗和幼树,幼芽、叶片和嫩茎均可受害。严重时使病叶和病芽枯死,影响杨树生长。 [症状] 春天杨树展叶期,可看到树上布满黄色粉堆,形似一束黄色绣球花的畸形病芽。严重受害的病芽经3周左右即干枯。正常芽展出的叶片受侵染后,形成黄色小斑点,叶背面产生散生的黄色粉堆,即病菌的夏孢子堆。严重时夏孢子堆可以联合成大块,且叶背柄部隆起。受侵叶片上有时形成大型枯斑,病叶提前脱落,甚至枯死。嫩梢受害后,其上产生溃疡斑。
