土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ ADSS全介质自承式光缆
ADSS全介质自承式光缆
发布于:2022-11-02 14:46:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:全介质自承式光缆
光纤通信已成为电网建设和电网改造的一个重要组成部分。光纤通信容量大,抗干扰性能好,不但可以满足电力系统中通信及自动化的需要,而且可以将富余的容量提供给社会。
目前,在架空输电线路上架设光缆主要有两种形式:光纤复合架空地线(OPGW)和全介质自承式光缆(ADSS)。新建的电力线路上通常选用OPGW,ADSS常用于已建成的电力线路上。
ADSS全介质自承式光缆,是一种全部由介质材料组成、自身包含必要的支撑系统、可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆,主要用于架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路。
全介质自承式ADSS光缆,由于具有独特的结构、良好的绝缘性和耐高温性,以及抗拉强度高等诸多优点,为电力通信系统中提供快速、经济的传输信道。ADSS光缆相对OPGW投资较小,可在电力线路不停电状态下架设,设计施工、维护等也较方便,已在建成的电力线路上得到广泛的应用。
ADSS光缆中的AT和PE的区别
ADSS光缆中的AT和PE是指光缆的护套。
PE护套: 普通的聚乙烯护套。用于10kV和35kV的电力线路。
AT护套: 抗电痕护套。用于110kV和220kV的电力线路。
ADSS光缆敷设的优点
1.能够耐受极端恶劣气候(大风、冰雹等)的能力较强。
2.温度适应性强,线膨胀系数小,满足恶劣环境条件需要。
3.光缆直径小、重量轻,减轻了冰凌和大风对光缆的影响,同时也减轻了电力杆塔的负荷,最大限度地利用杆塔资源。
4.ADSS光缆不用依附于电力线或者底线,可以单独的架设于杆塔之上,可以在不停电的条件下施工。
5.光缆在高强度电场下的性能极其优越,不会受到电磁干扰。
6.与电力线路相互独立,检修方便。
7.属于自承式光缆,安装时不需要吊线等辅助挂线。
ADSS光缆的主要用途
1.作为OPGW系统中继站的引入和引出光缆使用,基于其安全属性,在引入和引出中继站时,可以很好地解决电力隔离问题。
2.作为高压(110kV-220kV)电力网中光纤通信系统的传输光缆。
3.用于6kV~35kV~180kV配电网中的光纤通信系统。
ADSS光缆选择
1.ADSS光缆结构
ADSS光缆的结构分为中心束管和层绞束管两大类,除了一些各方面条件较好的电力线路,一般情况下宜选用层绞束管结构的ADSS光缆。
2.ADSS电气性能
ADSS光缆的类型选择首先要考虑电气性能要求,即ADSS所能承受的空间感应电场(电位)的大小。
3.ADSS机械性能
(1)力学特性
ADSS光缆的机械强度方面,纺纶承载、缆内纺纶的数量决定了光缆的额定抗拉强度(RTS),单位为kN。
ADSS光缆最大允许张(应)力(MAT)对应于在最恶劣的设计气象条件下光缆所受到的最大张(应)力,单位为kN或N/mm2。
ADSS光缆的年(日)平均张(应)力(EDS)对应于在无风、无冰及年平均气温下的张(应)力,单位为kN或N/mm2。
ADSS光缆的极限运行张(应)力(UOS)可视作缆的过载能力,对应于在短时超过设计气象荷载时缆所承受的张(应)力,单位为kN或N/mm2。
(2)张力—弧垂特性
与该特性有关的光缆的机械性能主要包括缆径、缆重、弹性模量和热膨胀系数等。ADSS光缆具有可变跨距特性,对于同一条光缆,如果气象条件和弧垂不同,它的允许使用档距是不同的。
4.ADSS最大使用张力
ADSS的最大使用张力要根据原电力线路杆塔的设计荷载来确定,在杆塔负荷允许的条件下,提高张力有利于交叉跨越的实现,但可能使缆的有效使用跨距减小(控制条件转变为缆的EDS受限)。必要时,工程人员通过经济比较,在一条线路上以耐张段为单位,选用不同张力和护套类型的ADSS光缆,使ADSS光缆的安装设计经济、安全、合理。
在产品方面,国内目前有ADSS光缆的产品和检验标准,如国家标准GB/T18899《全介质自承式光缆》和电力行业标准DL/T788《全介质自承式光缆》,国际上主要有IEEE-P1222《用于架空输电线路的全介质自承式光缆IEEE标准(草案)》和IEC60794-4《光缆第4部分:分规范-沿电力线架设的光缆》。在工程方面,国内有电力行业标准DL/T5344《电力光纤通信工程验收规范》和DL/T767《全介质自承式光缆(ADSS)用预绞丝金具技术条件和试验方法》。
1、全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法
2、ADSS全介质自承式光缆结构简介
光纤预制棒制造工艺
知识点:光纤预制棒 光纤预制棒也称“光棒”、“光纤母棒”,是控制光纤性能的原始棒体材料,一般直径为几十到几百毫米,其内层为高折射率纤芯层,外层为低折射率的包层,以满足光波在芯层传输基本条件。 通信领域所用光纤预制棒一般长一到数米,单根光棒可通过拉丝生产上千公里光纤(工业激光特纤领域与之差异较大,但机理基本一致)。光棒成品的质量及特性(如纯度、强度、有效折射率、衰减程度)对光纤有重大影响。光棒作为生产光纤的基础原材料,处于整个通信光纤光缆产业链的上游,占据产业链利润的70%以上。
