油田油泥处理排出的油泥如果不经处理直接排放,不仅占用大量的土地,其还含有大量的重金属和细菌,会产生恶臭造成水体、土壤、和大气的严重污染。目前对含油污泥的处理技术有很多,按照减量化、无害化、资源化和综合利用的要求。
国内外处理油田含油
污泥的方式主要有:
高温焚烧炉进行焚烧,焚烧所剩余的达标产物进行填埋或者烧制砖等,这种处理方式成本高,出现结焦现象影响焚烧炉正常运行,能源不能有效回收,若含油污泥含水率高,进入焚烧炉后会致使炉内温度降低,焚烧后污染物不能稳定达标,存在大气污染问题。
用烘干普通污泥的方式来处理含油污泥,因为含油污泥的特殊性,普通的工艺和机器并不能适应于含油污泥的处理,从而导致含油污泥在设备内结块焦化,使设备报废,另外,普通的污泥烘干工艺处理的含油污泥不能达标。例如:回转窑式污泥烘干机等设备在处理油污泥的过程中,会在短时间内在设备内部结焦,致使设备不能正常运转。
化学热洗方式来处理油污泥,就目前中国的现状来看,化学热洗多用于油污泥中的油进行回收,目的是回收油,所以热洗后的油污泥是非达标产物,依旧需要处理,所以热洗的方式目前来说只能作为减量化辅助手段,并不能作为直接的油污泥处理手段。
国内外处理油田含油污泥的技术主要有:
调质—机械分离技术:优点是适应性强,有较好实用性,操作方便、管理简单,设备占用空间较小。缺点是处理效果受污泥来源影响;调质过程的破乳剂和表面活性剂不仅增加了处理成本,还会带来环境污染问题。
微波处理技术:优点是设备占地少、使用灵活、处理效率高、杀菌效果好。但国内大多限于实验室研究水平,工业化应用较少。
萃取技术:优点是处理比较彻底,能将大部分石油类物质提取回收,能有效去除微量有害物质;工艺过程简单、快速、选择性高。但缺乏一种高效、无公害、安全隐患小的萃取剂,萃取剂损耗的问题尚未得到很好解决,成本较高。
热裂解技术:是在隔氧高温下将蒸馏和热分解溶为一体,将污泥转变成三种相态物质。美国、日本、俄罗斯等国家已将溶剂、蒸气、热水超声波等多重工艺联合处理;国内相应的处理技术和设备也呈现多元化趋势。
现有的污泥干化处理技术并不是针对含油污泥所定制,由于含油污泥的本身性质特殊性(包括含油率高、难脱水、黏度大、易结焦),现有污泥干化处理技术并不适用于含油污泥的处理。
关于大会
第四届固危废峰会暨污泥油泥处置与资源化利用研讨会将于2023年1月12-13 日在苏州举办。本届会议将以“低碳驱动创新,绿色引领发展”为主 题,邀请全国水务公司,污水厂,市政污泥环保单位,工业污泥/油泥 处置单位,产废单位,设计单位,设备技术提供商,高校科研单位,政 府主管单位等共同讨论行业发展。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥在垃圾焚烧厂掺烧的污染物排放试验与讨论目前,针对市政污泥的处置主要有堆肥、填埋和焚烧3种方式。由于市政污泥通常含有较高浓度的重金属,其堆肥后的产品以园林绿化用途为主,不能用于农业生产;用填埋的方式处置污泥需要占用大量土地,不适用于土地资源紧张的地区。随着污泥焚烧技术研究的深入发展,由于焚烧的方式减量化程度高且可以进行能量回收,还能有效降低病原微生物和有机污染物质的危害,目前已成为处置污泥的主要方法。 01 垃圾焚烧与市政污泥协同处置
只看楼主 我来说两句 抢板凳油田污泥是比较难以处理的污泥种类之一,资料对其处理技术的论述简单可行,具有较高的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
