防水套管适用于民用、建筑行业以及各种不同领域的管道保护范围,可以带来保护作用,能够让建筑更加稳定,并且可以方便管道进行保护和维修,在后续的维护的过程中更加方便。如何保养防护密闭套管,有以下3中方法:
1.在加工保养防护密闭套管前认真熟悉图纸并分析如何保养安装预埋套管
2.根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定防护密闭套管的长度,再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来保养
3.防护密闭套管在保养时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平
4.在保养防护密闭套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防护密闭套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣整理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
组合式空调机组风机怎样选型对于空调箱风机,洁净空调与非洁净空调是有一些区别的,主要在风机的性能曲线上。 通常的舒适性空调,风机的性能曲线希望平缓些,这样在风量变化的情况下,风机还能提供足够的压头, 对于洁净空调,系统风量通常不变,但由于过滤器的存在,系统阻力会有较大变化,这样就需要选择性能曲线陡些的风机,在阻力变化的情况下,风机还能提供足够的风量。
