土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是木纹石? 一种珍贵的大理石——似木却为石的建筑材料
发布于:2022-11-02 11:10:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
今天我们来认识下—— 木纹石。
木纹石是一种珍贵的大理石,它是碳酸钙再沉淀而成的一种岩石,由于沉淀周期内各种条件的变化,形成类似木材的纹理。
在石材行业,只要经过切割加工后具有类木质纹理的石材,都可以称为木纹石,因加工切割方式不同,纵切是木纹,横切可呈现云纹水纹或者类似年轮的纹理。
实景图
- 01 -
材料特性
Performance
① 石灰石
木纹石是一种石灰石,主要成分为碳酸钙(CaCO3)。
② 粉体结构
虽然与大理石有着相似的纹理与花纹,但木纹石与大理石却有着明显的区别。其中一个重要特征,即石灰石的形成过程,没有经历大理石那样的变质和结晶。
这使石灰石在结构上呈现细腻的粉体结构,看似致密,实际上却与大理石、花岗石中的晶体结构有着本质的区别。
③ 物理性能
石灰石易碎,抗折体积密度、弯度、抗压缩强度都不高。
④ 吸水率高
碳酸钙成分和粉体结构,使得石灰石的吸水率普遍很高。一些水,洒在木纹石上,就像被海绵吸收一样,很快的渗进石材内部。这个特征,与洒在大理石、花岗石等石材表面的反应,有着明显的区别。
实景图 ?目外摄影
但是这种材料也有一些常见问题:
① 不易抛光
木纹石抛光时,由于较高的吸水率。结晶剂、粉等材料,有相当一部分,迅速的渗入到石材内部,无法产生结晶作用。并且影响最终的出光效果。
② 容易返碱
木纹石容易吸水,与底部水泥中的成分发生反应,产生返碱现象。
③ 易污染
木纹石结构相对疏松,吸水率高,吸收污染的能力自然也很强。在日常使用中,脚底灰尘、污水、果汁饮料、咖啡牛奶、茶叶等各种物质的共同作用下,很容易产生污染。
④ 木纹石缝隙拼接处,容易出现污染、变色等问题
吸水率较高,也代表着木纹石的微孔结构,吸附能力很强。云石胶,填缝剂中的胶油、色素等,也容易被木纹石吸收,在缝隙处,留下痕迹。
⑤ 容易变色,经过使用的木纹石,颜色会出现由浅变深,由深变黄等类似现象
由于较高的吸水率,在使用和保养时,容易吸水,随着时间的推移,导致颜色出现各种不可预测的变化。而反观吸水率较低的大理石、花岗石等,类似的原因导致的颜色变化,却远比木纹石轻微得多。
实景图 ? 阿奇/陈荣坤
- 02 -
产品类型
Category
1、根据石材种类不同,可分为 大理石木纹石、砂岩木纹石 (少部分为花岗岩木纹石)。
2、根据颜色不同,分为 紫木纹石、红木纹石、黄木纹石 。
3、根据产地的命名的木纹石,又可分为 贵州木纹石、法国木纹石、意大利木纹石 等。
示意图
- 03 -
施工工艺
Technic
1、施工工艺
① 墙面应用及施工
用在室内大环境内的木纹石,一般也不会出问题,需要注意的地方,就是卫生间、浴室等场所用到的木纹石。
?  卫生间墙面的木纹石,防护一定要细致、极致。
?  缝隙处理时,要用云石胶,做好密封,等防护剂彻底干透后再做,防止胶类污染到石材。
?  墙面木纹石抛光时,禁止用含蜡质成分的结晶剂,如2501,其蜡质成分含量较高。
?  最好方法是采用封釉技术,用封釉1号进行墙面木纹石的抛光。其优点是富含二氧化硅成分(SiO2),不怕水、致密、防水、硬度高,能够持续很长时间。
② 地面应用及施工
地面木纹石待养生彻底完成后,防护剂彻底干燥后,再进行其他施工。
?  地面木纹石,同样不能用含蜡质高的材料。
?  通过50#~3000#的研磨,若底光达到了65度左右,可直接采用封釉技术,进行抛光。
?  若地面底光达不到65度,可先用VD-4打底,再用封釉技术抛光。VD-4含有丰富的研磨成分,可以进一步优化表面,实现高品质工程效果。
【注】研磨过之后,木纹石表面的微孔,就重新露了出来。封釉材料中的成分,能够填补微孔,具有很高致密性和硬度,在有水的环境下,也能持续很长时间,整体效果非常漂亮和持久。
③ 台面应用及施工
台面木纹石,包括卫洗手台、桌子等类型。尤其是卫生间的木纹石台面,多水、碱性环境,更需重点关注,要做到水滴上去之后,呈现的是分散的水珠状,才算合格。
?  防护剂的周期,每使用1~2年,就应重新涂刷,或补刷防护剂。
?  若要实现更好的装饰效果,可采用封釉技术,用手提抛光机进行处理,亮度、润度、厚度、透度俱佳。
?  不要采用含蜡质较多的材料,最好是采用封釉技术——其含有二氧化硅成分,具有极高的致密性、硬度,可以在有水的环境下,维持长久的效果。
2、木纹石的防护问题
木纹石的高吸水率是导致木纹石常见问题的根本原因,因此,若要做好木纹石,必须将防护做好。
① 补刷型
即木纹石在工厂里已经刷过了防护,但是效果不佳,起不到有效降低石材吸水率的作用,就应进行补刷。
? 防护剂选择 : 补刷防护剂时,一般情况下,水性防护剂无法渗透通过原有的防护剂。因此,补刷时,应采用渗透型防护剂,如VD渗透型石材护理防护剂等。
? 涂刷标准 : 足量、均匀、养生24小时以上。
? 注意事项 : 足量涂刷,也有一个标准,涂刷时,如果前面刷,后面马上就渗进了木纹石里面,证明防护用量不到位,继续补刷。
? 直到:地面木纹石——刷上去之后,表面有一层防护剂不会马上干燥,才证明防护剂涂刷足量。
墙面木纹石——刷上去之后,表面始终呈现湿润状态,才证明防护剂涂刷足量。
②未做防护时的涂刷
? 防护剂选择 : 对于未做防护的木纹石,先采用水性防护剂,如VD复合硅烷防护剂,以1:13兑水进行足量均匀的涂刷,起到填补和阻水作用。
养生24小时后,再用渗透型防护剂,如VD渗透型防护剂。
? 涂刷标准: 足量、均匀、养生24小时以上。
? 注意事项 : 对于防护剂是否足量的判断,与前面相同。通过这样细致、完善的防护处理,可将木纹石吸水率降低幅度,达90%以上。
- 04 -
应用案例
Application case
木纹石的纹路新颖且时尚,无论是做地铺还是墙面,都能融入设计,相得益彰。在设计空间上,木纹石颜色的明度、色调、纯度及其纹理等视觉效果,都能给人以明朗整洁、美丽大方的印象。
1、墙面应用
沈阳 万科府前会所主要 立面采用实墙,强调厚重的体量和肌理,进而带来永恒的气质。
实景图 ?目外摄影
玻璃盒子用匀质高密白点彩釉玻璃,减弱和白色石材的对比,也让漂浮更加轻盈。盒子底面通过穿孔做出“光点”退晕处理,让石材和金属板之间产生微妙的光线映射。
实景图 ?目外摄影
石头盒子主材是木纹石,纹理水平流动,和水池波纹做出呼应。   石材立面分隔考虑了三个层次的视觉观感:远距离看槽,中景看缝,细节看纹理。
实景图 ?目外摄影
实景图 ?目外摄影
长沙绿地麓雲国际展示中心打造了一个方盒子,通过建筑表皮的虚实交映,使其演绎更加灵动。
实景图 ?夏强
建筑外部以 木纹石的运用构筑设计构思的“实”,以通透的超白中空玻璃的大面积使用呈现外立面的“虚” 。
建筑外立面雅致材质的运用?夏强
同时,设计采用夹胶玻璃围合露台,仿木纹蜂窝铝板装饰吊顶,深灰色铝板包边,赋予建筑外立面统一性及雅致质感。
实景图 ?夏强
设计将不同材料的交接,处理的干净利落。设计选用的仿木纹蜂窝铝板提升了幕墙的平整度,木纹石的使用也增加着建筑的自然感。
重庆万科十七英里立面运用了全玻璃幕墙、金属铝板,侧立面则采用了 浅色名贵山水木纹石 ,耐久性更强,粗糙的表面与金属形成了对比,拥有更精致的美感。
实景图
同时,在石材的运用中采用水冲面石材工艺:侵蚀掉石材中相对较软的杂质,暴露天然石材珍贵的内部晶体。
大理的青绿半山酒店,室内采用 古木纹大理石 ,如水墨般沉稳的自然肌理,光洁的石材表面映射着周边的景色光影,营造出深邃的空间体验。
实景图 ?余几摄影
方形开口最大化的接纳这里愈加开阔的海景,沉淀着旅程上的所见所感。
实景图 ?余几摄影
成都上喜龙园精品酒店的洗手台由铜管框构而成,铜镜悬吊,时尚简洁,又具几分古意,卫生间墙地雅士白和古木纹黑色大理石搭配,一轻描一浓彩,如水墨写意,渐变白纱玻璃移门,再添几分水乳交融之趣。
实景图 ?杨耿亮
2、地面铺装
天津的中海天空之镜中央下沉庭院的墙、地面,均只选用了一种材质——法国木纹石,用以诠释现代风格的简洁与纯粹。
实景图
这是一种原产地葡萄牙的进口砂岩,将木质的温暖与灰色的内涵完美融合,大气中带着细腻的纹理。
实景图
中庭两侧,全石材铺装的台阶直通首层,也是未来的园区地面。两侧高高的台地,如山中峡谷一般壮观。
上海天华企业会议中心的展示区,顶面、墙面以及 地面在黑色不锈钢、黑色金檀木纹石等材料的限定下,营造出一个倾斜放置并具有反射效果的“黑”盒子,表现出与周边白色空间的强烈对比。
实景图 (?建筑摄影:唐哲人、远洋、存在建筑摄影)
位于洛杉矶的「1274 Lago Vista Dr」豪宅,地面全覆盖了木纹石,与米色调的家具形成柔和的视觉统一。
实景图
结语:
据了解,我国“贵州木纹石”系列产品 ,是 我国出口量最大的大理石石材之一,已然 受到了全球建筑 装饰的认可。
总的来说,现在很多人在装修时都会更偏向于选择一些原木系且环保的装修材料,那木纹石一定是个不错的选择, 其纹理清晰、质感细腻的特点所呈现出的效果让人耳目一新。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
怎么根据不同面料的优缺点选择窗帘?- 江南爱窗帘十大品牌
窗帘不仅是遮阳、隔热和调节室内光线的重要媒介,还是一件优秀的家居装饰品,无声地诉说着空间的气质以及主人的审美品味。窗帘选得好,会对整个空间的颜值有着很大的提升作用,反之则会毁了一屋子的品味。下面就为大家介绍几款窗帘面料,希望对你有所帮助! 亚麻面料 麻质纤维的肌理感强、强度极高,其朴质、粗狂的外观和质感,具有天生的文艺范儿,深受广大年轻人的宠爱。亚麻透气性较好,但是缺乏弹性,柔和度不高。
