反渗透阻垢剂能有效的防止膜面结垢,不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物,有效地抑制硅的聚合与沉积,提高产水量和产水质量,降低运行费用。
反渗透阻垢剂的主要成分有哪些?
反渗透阻垢剂主要包括一些天然分散剂、膦酸、膦羧酸及膦磺酸和高分子聚合物等,而目前使用的绝大多数阻垢分散剂是高分子聚合物。它们能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶无机盐的沉积、结垢。
反渗透阻垢剂和循环水阻垢剂的区别 ?
由于二者所面临情况的不同,对于二者的要求是有差别的:
循环水的运行环境要求长效,耐菌,可以使用大量的聚合物分散剂,提供对悬浮物的分散作用来增加阻垢效果,循环水系统体积大,露天运行,对于药剂的纯度要求不高。
反渗透阻垢剂由于作用时间短,要求阻垢剂快速与结垢离子作用,所以要求快速高效;另外由于膜内部通道狭窄,如果采用聚合物分散剂会引起更大的问题;同时阻垢剂过程是在膜表面的浓缩过程,如果杂质含量高也会影响系统的稳定运行。
阻垢剂的浓度高低的优缺点 ?
阻垢剂的浓度高的显著的优点是可以降低运输费用。
对于单一剂型的阻垢剂,浓度越高其稳定的区间就越狭,对于复配型的阻垢剂,由于各单剂的稳定区间不同,要提高产品的浓度困难就更大。
另外阻垢剂的浓度的越高,其在存放过程中产生变化的速度就会加快,其杂质的含量也就随之增加。
膜阻垢剂是一种高效的复合配方反渗透阻垢剂。RO膜阻垢剂是一种多种有机物高温分解生成正磷酸盐的高效反渗透阻垢/分散剂。使用水源广谱,可有效控制膜分离装置中碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐以及氧化铁沉淀造成的结垢。对水中的有机物具有很好的兼容及分散能力,对COD较高的地表水特别适合。使用此阻垢剂可延长系统清洗周期,同时延长膜元件使用寿命,降低运行成本。
产品特点
1、与ST等有机絮凝剂、杀菌剂、还原剂、含氯原水兼容
2、有效控制碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫酸锶、硫酸钡结垢
3、对于CáCO3的控制达LSL≤3.0
4、适用于所有反渗透膜
5、进水的适用范围PH值5-9
6、根据水质添加量一般为:3-8ppm
应用方法
依据反渗透膜的规格、制水量、控制条件、原水水质成分及硬度等因素,来计算要药剂的添加量或咨询代理服务商的意见。一般稀释10倍后计量泵入,最佳的投加点为给水管路上或高压泵的前端,并确定能与给水充分混合。
操作注意事项:佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服,若溅到眼睛时,请立即用大量清水冲洗眼睛,并迅速就诊。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀,如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳阻垢剂是反渗透系统常用的药剂之一,学习啦,谢谢楼主分享
