电气工程是关系着人们日常生活的重要工程类型,在电气工程建设当中,为了更好地促进电气工程发展,电力公司还需要结合当前自动化背景,将自动化设备引入到电气工程建设和发展过程中。其中,自动化低压电器属于常见的电气工程设备之一,在自动化低压设备中,继电器属于充分重要的组成部分,工作人员需要了解继电器在电气工程及其自动化低压电气中的应用以及对电气工程发展的推动意义,才能更加科学合理地将继电器运用于自动化低压电器当中,更好地促进电气工程发展。因此,本文首先分析了继电器工作原理、分类及作用,然后探究继电器的选择条件,最后对电气工程及自动化低压电器中继电器的应用进行分析,以供参考。
1引言
近年来,我国科学技术发展十分迅速,自动化设备逐渐在各行各业被广泛运用,在电气工程建设发展过程中,自动化低压电器属于自动化技术在电气工程中的主要运用之一,而大多数自动化低压电器中,继电器属于必不可缺的零部件,通过继电器的运用,能够有效的保证自动化低压电器平稳运行,从而更好的促进电气工程发展。因此,电力公司管理人员还需要充分认识到继电器在自动化低压设备中的应用,结合当前的实际情况,分析了解自动化低压电器,从而将自动化低压电器中继电器的作用和价值最大化的发挥出来。
2继电器工作原理、分类及作用
自动化低压电器设备在自动化背景下运用十分广泛,而想要保证自动化低压电器的正常运行,发挥继电器的优势是非常重要的,而想要真正发挥出继电器的作用,就需要充分了解继电器的工作原理、继电器的分类以及继电器的具体作用,具体内容详述如下。
2.1继电器的工作原理
在电气工程中,继电器属于非常关键的组成部分,具备良好的运行性能,在自动化低压电器和电气工程中,继电器可以很好的保证电路安全运行,同时运用范围也相对比较广泛。而继电器的工作原理则是在电力系统发生故障的时候,继电器能够及时发出预警,让工作人员能够快速的发现问题,并且及时解决问题,而在电力系统发生故障到工作人员排除故障的这个过程中,继电器的作用就是保护电力系统的安全性,同时也能很好的保证电力系统中其他电器设备的正常运行。此外,继电器对于电力系统的异常擒故康判断灵敏度和准确性高,可以通过电气隔离的方式,将电力系统中其他设备的物理量转化为继电保护,从而有效的减少电力系统的损伤,同时工作人员也能根据其继电保护数据来更好的判断电力系统的故障情况,从而针对性的制定维修方案。
2.2继电器的分类
了解继电器的工作原理之后,想要更好的发挥出继电器的优势,还需要充分了解继电器的主要分类,尤其是在当前环境下,继电器的运用范围越来越广泛,根据电力系统的实际情况,科学合理的选择继电器也是非常重要的。目前,根据继电器的工作原理可以将其分为固体继电器、温度继电器、电磁继电器三种。其中,固体继电器主要是通过隔离元件实现电路输出和输入的灵活转换。因此,这类继电器对于隔离元件的要求相对比较高;温度继电器则主要通过外接温度来确定运行情况,所以这类继电器对于外界环境温度会有一定的依赖性;电磁继电器则主要通过电磁铁芯之间的磁力作用来运转,稳定性相对较高。此外,根据负载情况的不用还可以将继电器分为大功率继电器、弱功率继电器和微功率继电器三种。根据外形的不同,可以将继电器分为微型继电器、超小型继电器和小型继电器三种,了解继电器的分类之后,可以很好的根据自己的需求科学合理选择相应的继电器保护电力系统。
2.3继电器的作用
在电气工程和自动化低压电器中,继电器均得到了广泛的运用,以当前的运用情况来看,继电器具备通用性良好、标准化程度高等优势,能够作为自动化电器的主要操作设备,有效增加电路的可控范畴以及可控电流量,同时继电器的信号综合性能比较强,能够更好的控制电路系统与电力系统,满足自动遥控监视的需求,可以有效的通过相应智能程序或者系统实现自动化操作,更好的保护电路和电力系统的安全性,减少电路安全事故。
3继电器的选择条件
不同电力系统和电路对于继电器的要求也是不相同的,在这种情况下,想要更好的发挥出继电器的优势,还需要结合具体的需求,科学合理的选择相应的继电器,以下针对继电器的选择条件进行具体分析。首先,在选择继电器的时候,需要充分认识到继电器的作用是为了更好的控制和保护电路,所以选择的继电器需要能够很好的控制电源电压,在这种情况下,工作人员在选择继电器的时候,就需要根据电力系统的电源电压来确定继电器的电压,保证继电器在运行过程中能够满足被控制的电路的电源电压和电流,否则很容易出现安全隐患。其次,在选择继电器的时候,除了需要充分考虑电流和电压之外,还需要认真的阅读继电器的相关资料,了解继电器适用的环境、适用范围、使用条件等,然后根据电力系统的实际情况,挑选符合要求的继电器进行工作。而选择的过程中,继电器的规格和型号也需要多加注意,保证符合要求和规范。最后,在选择继电器的时候,还需要注意器具的容积,继电器运转的时候,对于机箱容积会有一定的要求,而且场合不同,对容积的要求也会出现一定的差异,所以工作人员选择继电器的时候,还需要充分关注容积问题,要求了解整个电路和电力系统的布局,然后根据不同电器设备的要求,选择相应型号的继电器,保证继电器能够正常运转,发挥出其效果。
4电气工程及自动化低压电器中继电器的应用
在当前自动化环境下,电力公司的建设电气工程、安装电器设备的时候,也需要将自动化系统和自动化设备充分运用其中,而想要更好的保护电气工程正常运转,还需要根据电气工程和自动化低压电器的特点,科学合理的选择相应的继电器,以下针对电气工程及其自动化电器中继电器的应用进行分析:
4.1继电器测试
在电气工程和自动化低压电器当中使用继电器,首先需要对继电器进行测试,保证继电器符合需求后,再将其运用于电力系统中,保证选择的继电器能够更好的满足电力系统的需求,从而更好的保证电力系统的正常运行。而在测试继电器的时候,通常包括触点测试、继电器运动期间电压和电流释放情况测试、综合性测试线圈等,其中触电测试主要针对触点的安全性进行测试,保证触点安全后,能够有效降低后续运行过程中发生问题的概率。针对继电器运行期间电流电压释放情况的测试则需要工作人员完全的评估继电器,了解继电器的具体性能,从而在测试过程中,针对具体的问题进行针对性的测试,保证继电器后续运行的稳定性和可靠性。同样的在综合性测试线圈测试当中,主要是针对继电器的保护电阻值进行测定,确保继电器的保护电阻值符合实际要求,所以工作人员在进行测试的时候,通常需要利用万能表对继电器线圈的电阻值进行有效的测第4期郑卫红:继电器在电气工程及自动化低压电器中的应用73定,保证保护电阻值能够满足要求。在继电器测试过程中,如果发现数值异常情况,则需要结合实际情况对继电器相关数值进行调整,确保数值满足需求后,才能将其运用到电气工程和自动化低压电器中。
4.2继电器在电气工程中的应用
完成继电器的侧式之后,就可以根据电气工程的实际需求,科学合理的选择相应的继电器,从而通过继电器有效的保证电力系统的安全和稳定性。一般来说,继电器在电气工程中的应用主要体现在家用电器、汽车、工业、太阳能、地铁等方面,不同的电力系统对继电器的要求也是不相同的,其中在家用电器中的应用主要是一些常见的家用电器,包括电冰箱、空调、微波炉等,安装继电器之后,能够有效提高家用电器的性能,电器在运行过程中,也会更加稳定,电气的使用寿命随之提升。例如,在微波炉中使用继电器能够更好的感应环境湿度、温度来进行相应的调节,从而有效的减少电器发生故障的概率。在汽车中的应用则主要是体现在体现的灯光、发电机等方面,不同的设备传感性不同,加入继电器之后,能够很好的提升汽车性能,因此目前在汽车行业,继电器的运用十分广泛。在工业中的运用主要被运用于各种自动化系统和电力系统中,尤其是在自动化不断普及之后,工业车间生产中,继电器的运用也越来越广泛,通过继电器的运用,能够更好的促进工业生产的自动化发展,提升工业生产效率。在太阳能中的应用主要选择固态继电器,能够很好的完成光处理,改善过度充电的问题,进一步保证太阳能设备的稳定性和安全性。在地铁中的应用通常被运用于地铁的运行过程中,包括检测地铁开关车门、车门的状态、地铁的信息传输等方面,能够更好的保证地铁的稳定运行。
5结语
综上所述,在电气工程和自动化低压电器当中,继电器的应用越来越广泛,在这种情况下,为了更好的促进电气工程和自动化低压电器的发展,相关工作人员在使用继电器的时候,还需要充分了解继电器的综合性能与适用范围,然后根据相关要求,科学合理的选择相应的继电器,更好的保护电路和电力系统的稳定性,保证其能够正常运行。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电工程(水库、水闸)运行危险源辨识与风险评价导则(试行)水利水电工程(水库、水闸)运行 危险源辨识与风险评价导则 1 总 则 1.1 为科学辨识与评价水利水电工程运行危险源及其风险等级,有效防范生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办〔2016〕3号)、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)和《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》(水监督〔2018〕323号)等,制定本导则。
