土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化过滤系统介绍
净化过滤系统介绍
发布于:2022-11-02 09:35:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一、金属过滤器
产品特点:可拆卸外框设计;外框采用铝合金框架;可清洗铝网,使用寿命长;铝网采用高强度铝合金网;阻力低。
产品应用:
1、 一般建筑大楼空调之粗尘过滤系统
2、 工业级空气通风设备之初级过滤
3、 要求耐酸碱,强度高,耐高温的通风系统
4、 汽车总装车间的喷蜡房过滤
5、 油 / 油脂分离器、除油烟机
6、 配静电过滤器
结构说:
1、 全金属过滤器采用多层扩张铝网或不透明过滤器的专用滤材,经碾压成波浪形,以正确的角度彼此交叉叠合排列而成。
2、 多层折叠扩张铝网或不锈钢网是以不同的密度,孔径由粗到细的排列,空气通过铝网时多次改变流动方向,增大其集尘能力及效率。
3、 阻力低,使用寿命长,可反复清洗,经济性极高。
4、 全铝质铝网或不锈钢滤网均具安全,坚固,耐高温,耐酸碱之特性。
材质表
适用条件
最高温度: 93 ℃( 200  °F )
初阻力 - 风量关系曲线图
产品规格
二、 板式一次性过滤器
产品特性:
性能优良,结构坚固,等高褶形设计
进口优良蓬松滤料,容尘量大,通用性能好。 M-DP   扩展褶形板式一次性过滤器,采用整体成套,硬模切割,等高褶形,双层防潮耐高温纸板框架的板式结构设计,结构紧凑,轻巧方便。
效率: 64   ( EN779 )
结构说明:
M- DP   结构简单而坚固,双层硬模切割的纸板与滤料组合形成了整体成套的结构模式,纸板防潮、耐高温,各个交叉点与滤料紧密粘合,增强了过滤器的坚固性,并有助于保持褶形滤料的平整性及褶层间距的均衡。
N- DP 滤纸是一种由无纺布与合成纤维组成的特殊混合物,结构蓬松,容尘量大、初阻力低。滤料与一层扩张金属丝网紧密粘合,经特殊工艺处理成等高等间距的了滤料褶层,允许空气自由均衡地通过,使灰尘能均匀的吸附在整个滤料上,从而达到较高的容尘量,扩张金属丝网增强了滤料褶层的强度,在使用过程中有效的减弱了滤料褶层的抖动,从而减少了二次污染。
M- DP 根据褶层的密度可分为三种性能等级: DP30 , DP20 , DP10
产品应用
空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染。
大型空压机预过滤
洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命
普通工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求
一般建筑大楼空调之粗尘过滤系统
产品参数
材质表
适用条件
最高温度( ℃): 93 ( 200 ° F )
初阻力 - 风量关系曲线图
产品规格:
三、 板式加强筋式预过滤器
产品特性:
可拆卸外框设计;可清洗优质滤料(建议清洗 2-3 次);容尘量高;高强度; M-WASH 板式加强筋式预过滤采用轻便的板式结构,优质聚酯合成纤维,初阻力低,防火性能好。
效率:
G2 、 G3 、 G4 、 F5 ( EN779 )
结构说明:
1、 采用板式铝合金框架,配 ABC 塑料角或者铝合金角,结构平稳,外框可拆卸设计,方便更换滤料达到重复利用的目的。
2、 采用过滤网加强筋,进一步增强了过滤器的坚固性。
3、 滤料为优质的聚酯合成纤维,可清洗再利用蓬松渐密的纤维结构,宝整理较大的容尘量。从而寿命增长。
产品应用
1、 一般空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染
2、 大型空压机的预过滤
3、 洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延长后级高效过滤其的使用寿命
4、 一般工业厂房通风系统的预过滤,达到对空气的一般洁净需求
5、 一般建筑大楼空调系统的预过滤
6、 轨道交通公共基建通风空调系统的预过滤
材质表
适用条件
初阻力 - 风量关系曲线图
产品规格:
四、 板式覆网式预过滤器
产品特点:
容尘量高;低阻力;板式覆网式预过滤采用轻便的板式结构,优质聚酯合成纤维,初阻力低,防火性能好。
效率: G3 、 G4 ( EN779 )
结构说明:
采用板式铝合金框架,配 ABS 塑料角或者铝合金角,结构平稳。采用覆网的聚酯纤维滤料,使产品有更低的阻力和更大的容尘量。
产品应用:
大型空压机的预过滤
洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延后后级高效过滤器的使用寿命。
材质表
适用条件
初阻力 - 风量关系曲线图
产品规格
五、 袋式过滤器
产品特性
坚固的全金属框架结构;高容尘量,低阻力;优质蓬松多层的合成纤维滤纸;超声波无缝密合袋结构。
效率:
G3 、 G4 、 F5 、 F6 、 F7 、 F8 、 F9 ( EN779 )
结构说明
坚固防漏的框架结构。 M-Pack   采用双层 U 型铝合金外框架,袋子由一个锁在 U 型框架内的制成格栅撑开,与相邻的格栅将袋口积极压住,并以特制结口紧锁,防止过滤器在搬运和使用过程中袋子脱落损坏。过滤器的所有金属边内卷,可以避免在过滤器安装与更换过程中划伤人,使操作既容易又安全。
优质蓬松的合成纤维滤料。 M-Pack 滤料采用进口合成纤维滤料,滤料由四层不同的无纺布经特殊工艺处理,形成加密的结构吗,从而使过滤器能达到高容尘量低阻力。而滤料中的针刺层和纤维层也保证了滤料的过滤效果。
超声波无缝隙密合。超声波缝合技术,将袋子三面密合,并在框架背面的拐角处以胶合剂密封,确保过滤器在恶劣的工作环境中亦不至于破损。滤袋采用加强格栅,将袋子分成均匀横向的气流通道,使袋子可以最大限度的膨胀,从而使气流可以均匀的通过,大大提高了滤料的有效使用面积,增大了过滤器的容尘量,也降低了过滤器的压力。
材质
适用条件
初阻力 - 风量关系曲线图
产品规格
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
能迪科技?为医学科学院肿瘤医院提供空调自控系统和手术室控制系统方案
一、项目背景 中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区项目定位为以肿瘤诊疗为特色,集综合医疗、教育、科研、预防功能为一体的国际一流、国内典范的三级甲等肿瘤医院。项目总投资94.6亿元,其中肿瘤医院廊坊院区投资87.6亿元,占地337亩;国家癌症中心投资7亿元。建成总规模为2600床位,其中项目一期工程的放疗综合楼、特需体检楼,共计600张床位,计划于2021年投入使用;一期剩余工程的住院楼、门诊楼、医技楼和质子中心,共计1000张床位,计划于2022年竣工投用。项目二期工程的住院楼、舒缓中心、筛查早诊中心、国家癌症中心,共计1000张床位,计划于2024年建成投用。
