一:产品特点:
优点:安装高度小,结构紧凑、坚固、抗震、防潮、阻燃、抗电强度高,漏磁小,噪音低,效率高,空载电流小,电路板焊接,内置温度保护器,温升低,使用更安全,适用于高级音响、医疗设备、军事工程、精密仪器,采用进口矽钢环形铁芯。
二、使用环境条件:
环境温度:-25℃~+70℃;
相对湿度:温度为40℃时不大于90%;
大气压力:860~1060mbar;
频率范围:50Hz~60Hz;
5、抗电强度:P1/P2:600V AC,S1/S2:600V AC,P/S:4000V AC
三、绝缘耐热等级:B级(130℃)
四、安全特性:
1、绝缘电阻:常态时大于 1000MΩ;
2、可承受工频 4000V/1 分钟;
3、抗电冲击:可承受脉冲 6kV/50μ S 连续 20 次冲击;
4、阻燃性:符合 UL94-Vo 级。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
PCB变压器的优点在计算机技术、半导体技术以及电子应用技术的高速发展的今天,小功率PCB变压器体积固定、采用焊针引出,方便焊接,可以根据设备的需要在PCB板上自由布局。 好一些的PCB变压器采用塑料外壳灌封,在外壳与变压器的间隙中浇注有环氧树脂;这类PCB变压器在浇注的方式上一般都采用真空浇注方式,将浇注好的变压器放于真空机中,抽离真空机中的空气,使PCB变压器处于真空状态,这样环氧树脂中的气泡在真空的作用下从树脂中溢出,彻底避免了气泡间隙的产生,使用时外界的水汽、油气、等对变压器有负面作用的有害因素不容易侵入变压器内部,而且避免了大量气泡的存在影响变压器内部所产生的热量外散;所以变压器专业厂家都是采用这种方式灌封。
