土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 暖气需要清洗管道吗?
暖气需要清洗管道吗?
发布于:2022-11-02 09:31:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
北方这几天气温持续走低,今天已经降到 8-14 ℃,下周最低温度将降到 1 度了。就是那种白天在家穿家居服已经比较冷,凌晨睡到四五点会不自觉缩成一团的温度。加上最近持续雾霾还没有太阳,体感温度会更低。对于北方人来讲冬天最大的期盼就是供暖,暖气来了就不会感觉冷了。
那么供暖季即将来临,家中有暖气,特别是地暖的朋友,要注意了。家中的地暖管要记得及时清洗呦~下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。
关键词:暖气需要清洗管道吗,地暖
地暖清洗的必要性
地暖管道在使用一段时间后,管道内壁就会有大量的粘泥、细菌以及水垢产生,附着在管道内壁,形成管道堵塞,导致水流循环不畅、散热不够,严重影响供暖温度及效果。实践表明,地暖在使用一年后,地暖管的内壁每增加1mm1的污垢,就会导致供热室内温度下降66摄氏度,这不仅影响了地暖的正常使用,而且也造成了能源的浪费。
地暖管的天敌——地暖管栓塞。地暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,玫尔地暖管是地板采暖系统核心部件之一,是决定整个系统是否成功和长期无故障运行的决定因素。地暖管道铺设于地面,地暖盘管形状复杂,管路较长,由于供水温度的变化产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁,如果不定期处理,hi导致温度下降,直接影响散热效果,尽管地暖安装单位为了避免管路污垢的产生,在源头加装过滤器或灌装纯净水,但是,对于管内水锈和生物粘泥的形成仍无法阻止。
集中供暖系统管道中的生物粘泥、杂质、水垢、铁锈、污染物等杂质进入各户,存积在地暖管内造成地暖管内壁结垢的另外一个主要因素。导致管路污染变黑,杂质污物的介入也会增大水的阻力,简单的清洗是远远不够的,所以说地暖管道如果不定期清洗,就无法达到应有的效果,严重的话还会带来些不必要的损失。
以上就是金旗舰美学散热器小编总结的“暖气需要清洗管道吗?”相关内容,希望能对大家的生活有帮助。如果想了解更多的信息,请多多关注金旗舰,金旗舰旗哥将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。如果有不足的地方,欢迎指正、提出。
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
国企钢结构施工技术指导手册!
国企钢结构施工技术指导手册!
