土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 天生就是永生花,开放便永不凋零的麦秆菊
天生就是永生花,开放便永不凋零的麦秆菊
发布于:2022-11-02 08:52:02 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
麦秆菊也称作蜡菊,其被誉为自然界的“天然工艺品”,因为它的花开放后便像蜡质一样,有着独特的光泽,待老去干燥后任然能维持其最初的模样,而且本身就非常精致。
麦秆菊颜色丰富多彩,黄、白、粉、红等等,质感也非常独特,其表面的蜡质和光泽就像是复古的油画一般,所以麦秆菊只需要简单的搭配就能得到意想不到的效果,是天然的画卷,是天然的工艺品。
麦秆菊之所以干燥后能维持其原来的模样,永不凋零,是因未花朵的含水量非常的低,很容易就能做成干花,最常用的方法就是将其倒挂晾干,这样能最大限度的保持住其美色。
除了拥有独特的质感、丰富的颜色、和永不凋零等各种优点,其本身也是非常精致的,莲花状的花朵配上整齐排列的花瓣,花朵非常饱满,再精细的手工都难以超越它。
其花期也非常长,能从11月陆陆续续开到来年春末,能源源不断的将花朵采收下来晾干,一盆花就能得到一大把的干花,找个花瓶插起来便能永久观赏。
麦秆菊晾干后不会褪色,花形也不跑样,一直就是这样维持其独 特的美,所以它的花语被赋予了永恒的爱、铭刻在心,永生之花必得传承,无论人在时间的长河中如何行走,记忆将永远被保留,始终光彩夺目,永久长存。
麦秆菊在古希腊语中有“太阳”和“金子”的意思,大概是因为其花形如太阳,光泽如金子,闪耀且永恒。当然也许也是因为它只开放在有太阳光照的时候,阴天或者夜晚它都会闭合或没有那么开放,所以就和太阳应对上了。
麦秆菊由于其独特的花形,超长的花期,应用上也非常广泛,无论是盆栽还是花坛都能很好的驾驭,轻轻松松就爆花爆盆。
麦秆菊也是花艺师们的最爱,因为它非常容易保存,观赏期也非常持久,不像其他花那样容易干枯和损坏,当然最核心的还是它那独特的色彩和光泽,还有精致的花形。
这样易种花期长,还能源源不断产出干花的麦秆菊,怎么能不种上一盆,随手一放就是一处景色,而且其独特的质感总会成为焦点植物,没见过的朋友们看到了总会问一句“这是真花吗?”这时候就可以自豪的说一句“是真的,它看起来是不是像假的塑料的一样。”
养护方法
1、换盆&土壤:喜疏松透气的土壤,忌积水,如果地栽,需要选择排水良好,阳光充足的地方。
2、日照:喜阳植物,日照越多生长越快,花量越大。
3、施肥:5℃以上的时候,10天施肥一次,将花多多1号和2号交替使用。
4、浇水:见干见湿浇水即可。
5、花期:11月到来年6月。
6、温度:夏季需遮荫避雨,冬天不能低于0℃。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
南北方广泛种植的行道树(三)
0 31 凤凰木 凤凰木植株高大,可达20公尺以上。由于树冠横展而下垂,浓密阔大而招风,在热带地区担任遮荫树的角色。性喜高温、多日的环境,必须在阳光充足处方能繁茂生长。分布于中国南部及西南部、原产地马达加斯加及世界各热带地方。凤凰树树冠高大,花期花红叶绿,满树如火,富丽堂皇,由于“叶如飞凰之羽,花若丹凤之冠”,故取名凤凰木,是著名的热带观赏树种。
