知识点:多晶硅
主要内容:
1. 主要多晶硅企业扩产情况;
2. 多晶硅供需匹配情况;
3. 多晶硅价格走势;
4.影响多晶硅供应释放的价格考量。
结论:
第一,多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求,2022年Q4余量会扩 大,随着两年产能翻倍增长,2023年放量供应后,多晶硅过剩不可避免。
第 二,多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈,长单优先挤占零售市场供应,造成零售交易供需矛盾突出引发涨价,带动长单定价逐月上扬。
第三,随着供应大幅度增加和终端市场的调整(价格上涨,终端市场受到抑制),2023 年开启会价格下行通道,随着新产能放量,增加了零售市场供应, 同时由于组件价格高,企业装机增长不及预期,中小企业会停产减产造成零售交易清淡,价格下行,带动长单价格下调,并最终引发长单交易松动。
1. 主要多晶硅企业扩产情况
2021年现有多晶硅项目,主要关注国内六家企业和国外的两家企业。国内的六家企业有不同的基地,永祥、协鑫、新特、大全、东方希望和亚洲硅业规模大,还有6家规模中小企业。总产能为52万吨,2021年整个产量近50万吨。
2021年从国外两家企业进口10万吨。2022年由于2021年已开始布局而整体扩产较多,主要由前6家企业扩产,按照现有进度,到2022年年底可增加产能68.4 万吨,主要产能在Q3有39万吨,即到年底,产能能够增加到120万吨,上半年增加不多,2023年会有新进企业,将投产更多。。因为2022年扩产企业是成熟的企业,所以他们的产量示范容易得到,全年产量能够释放82万吨,比2021年50万吨增加32万吨,增量较大。2022年上半年,有色中基础工业协会统计国内产量是34万吨,进口用于光伏的多晶硅约4万吨,国内外总计38万吨。
2022年投产的项目中有新企业有青海丽豪,它在2022年有另外项目;2023年投产项目,除了现有6家企业外,还有8家新企业,如丽豪青海、新疆晶诺、合盛硅业、甘肃宝丰、宁夏润阳、包头弘元、曲靖信义、准东其亚。预计2023年Q1新增22万吨,Q2新增30万吨,Q3新增10万吨,Q4新增57万吨,总产能增加到240 万吨,翻一倍。如果市场有需求,则2023年产量达到146万吨,约600GW光伏,供应量超多。
区域分布:中国主要产能分布在新疆,2023年、2024年以后,内蒙以及其他地区比例上升。2023年新疆的产量比例会下降到35.5%,内蒙增加到24.5%。其他地区主要是陕甘宁:陕西榆林、甘肃酒泉宝丰项目、宁夏石嘴山。
海外主要是两家企业:一是韩国的OCI 其本土的项目已经停产,其马来西亚的项目由3万吨增加到3.5万吨,有6.5万吨,本来2023年年底能够投产,但是目前没有动静;二是德国瓦克,有美德两国的基地,主要是德国基地向中国出口。
2022年进口到中国有8.8万吨用于光伏,2023年约 10 万吨,无大变化。
多晶硅产能2021年开始每个季度陆续释放。2022年上半年,Q1产能增加15万吨,Q2增加6.4万吨,所以上半年产量达到34万吨,主要现有企业的。Q3产能有39 万吨,Q4有8万吨。
产量示范:2022年Q1有15.9 万吨,Q2有18.2万吨,符合预期,Q3和Q4维持21 万吨和27万吨的预期,全年是82万吨,进口8.8万吨,全年供应量有90万吨,折算成光伏产量有350吉瓦。预测市场需求装机是 250吉瓦,所以供应足够需求使用,且有余量,Q4余量会变大,2023年余量会大。供不应求情况在缓解。
多晶硅价格一直上涨,7月份涨幅较大。从2021年1月到2022年六月国内外供应在增长,而价格也在增长,则说明终端需求也在上升,且多晶硅是结构性交易,90%的交易订单时间较长:每个月月底,主要多晶硅企业与下游主要企业商量长单,根据长单里确定的数量确定第二个月的订单,用的价格现有的月底价格,确定完后留给市场上零售交易的多晶硅量少,每月约五六千吨,而大量没有签订单的每月需求一两万吨,所以2021年到现在每个月零售严重供不应求,同时推高后续价格。因此现在市场的价格是由零售决定。
对未来的预测,可参照2021年年底的市场走势:一方面,12月份价格下降,在27万停留一段时间后,下降到23万后又反弹,因此2022年Q4供应上升,12月单月供应量超过10万吨,零售供应会超过1万吨,另一方面,12月组件价格较高,抑制装机市场,年底主要企业考虑清库存,组件可能降价,传导到中小企业,往上传导到硅片,此时中小企业会减产甚至停产继而停止购买零售,带动价格下调,再带动长单价格下调。如果只靠零售带动价格下调,则会像2021年,其幅度不是很高,但下调趋势存在,不会像2021年一样立即反弹。2023年有很多新企业,供应量会上升,需要关注承交易的情况,如果有松动,价格的调整幅度会较大;2023年下半年价格调整的幅度会比较大。
2.预计项目能否投产,投产后产量能否释放,有以下五点说明:
(1)技术
技术很关键。目前有两种技术,一是改良西气门子棒状硅,二是硅烷硫化床法颗粒硅,这两种方法都很稳定,以第一种技术为主,第二种为辅。
技术特点:改良西气门子棒状硅的规划都是10 万吨基地,5万吨单线,氢化的单套配套是20万吨,综合耗电40度电以下,比较成熟。还原炉40对半,最成熟,很多企业对还原生长进行智能化控制,电耗降到35度、30度发展。还原尾气热量全回收已可做到热平衡,无需再外扩蒸汽。现有项目都是模块化设计和国产化设备,建设周期基本能够掌握 12 个月。打产期3个月,专检修是封装式检修。有几个基地在探索颗粒硅,参与的企业不多,但也逐步稳定。以后这两个技术需进行稳定性和综合成本考量。从2021年以来,以棒状硅为主,产量占比97.5%,2022年会达到90.6%,硫化床法颗粒硅产量占比会达到9.4% ,2023年会达到18%。
(2)成本
彭博Q2发布数据,多晶硅可变成本约五六万,之前主流企业主要的现金成本、生产成本和总成本分别为四万、五万和六万(即“456”),因为2021年工业硅和店家数量上升“456”基本上还能做到。成本考量主要关注工业硅的原料,根据工业硅供应的情况,主要供应有机硅、多晶硅和硅铝合金。用量最大的是有机硅,未来多晶硅比例上升,有机硅增长幅度不如多晶硅。目前一吨工业硅2万元,生产一吨多晶硅要1.1吨工业硅;生产两吨有机硅需要一吨工业硅。现在很多新的多晶硅项目配套了工业硅项目,有保障。多晶硅成本中原材料占三分之一,电耗占三分之一,人员成本占三分之一,均不再降电耗。三氯氢硅是装置启动垫料及垫料少量的补充;循环主要靠内部循环,三晶硅短期补充。新项目没有多晶硅的只能外购,占比不大。蒸汽基本上不用外购了,内部已可平衡,能耗一直在下降,向40 度电以下发展,便宜的电价从两毛五上升到3毛,一升一降,电的成本总体可控
(3)品质
从铸锭多晶到直拉单晶,单晶用料对多晶硅纯度要求高,再加上拉晶会同时拉多根,坩埚中杂质的累积对最后一根棒品质的考验大,要求原生多晶硅的品质高。
另一方面,整个单晶出来后,大量的头尾料边皮料都回收利用,占比30%,但回收料已经掺过,降低了品质但还要回用,对原生多晶硅这的要求就越来越高。
主流企业的多晶硅产品超过90%能满足连续多根直拉单晶的用料需求,边皮料基本上不用处理就可以和原生料一起使用。
电池从P型到N型大量扩产,多晶硅量能够满足要求吗?P型硅片掺硼,在光照条件下会形成一个硼氧复合对,吸收载流子,使少数载流子寿命降低,导致电池效率的光致衰减。N型硅片掺磷,光照条件下无硼氧复合对,改善了光致衰减和热辅助光诱导衰减。目前国内外主流企业的单晶复投料和单晶致密料均复合N型单晶投料要求,产量占比90-95%。
(4)检修与非计划停车
以西门子改良为例,工艺主要有四个工序。第一,多晶硅厂基地越建越大,都是多条线,所以多晶硅产线的设计已预留检修时间,不因检修而减少产量。第二,多晶硅装置停车检修时间从1个月压缩导两周以内。第三,多产线基地可以实现分工段装置停车检修,常年按月交错安排,不整线停车,不影响长单履约。
理想的状态下,三条产线四个工段共12块,一年12个月,每个月安排一个工段,工段岔开检修。如果这个月长单不能履行,下个月需补给客户,挤的是零售。产线单一的小产检修确实会影响到单月的产量,主要影响零售市场供应。非正常的停车检修会立刻减少产量,减少零售市场规模。
(5)新进入者
8家新进企业为:丽豪青海、新疆晶诺、合盛硅业、甘肃宝丰、宁夏润阳、包头弘元、曲靖信义、准东其亚。
主要关注:一是项目建设条件,包括能耗指标、设计、特别是主设备订购情况以及到货情况,如还原炉、氢化炉、压缩机,长轴机设备,能不能匹配投产的计划,二是项目建设运行管理团队和专业技术骨干,现在很缺人手,8个项目中有6个项目由原来多晶硅企业的副总领衔,另外两家人员配备也可以,能确保项目投产。三是项目的技术与经济可行性,技术上都会选用新方案,经济可行性方面,都测算多晶硅的价格在10万吨以下,已预计到价格会回归常态,在这种情况下项目是否可行,都比较谨慎。四是其他综合因素,他们的投产时间和打产时间都是可行的,新进入者是具备竞争力的。除了这八家之外,还有另外八家也已在筹备,如果速度快,可能在2023年年底投产,但对2023年产量影响不大。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
半导体最重要材料电子级多晶硅即将全面国产化知识点:多晶半导体材料 电子级多晶硅作为半导体原材料,通过拉单晶制作成硅棒,然后经过一系列处理做成半导体。由于硅原子的最外层电子数是 4,原子序数适中,所以硅元素具有特殊的化学特性。正是因为硅的这种特性,其主要应用在化学,光伏,电子等领域。特别是在电子领域,正是利用硅材料介于导体与绝缘体中间的元素属性,制造了现代工业的“石油”-芯片。在光伏领域,利用光电效应原理,光子可以改变硅原子之间的共价键,从而衍生了太阳能发电的应用。另外地球的地壳中硅元素占比达到 25.8%,而且开采较为方便,可回收性强,所以价格比其 他材料要低,这样的特点更加增强了硅的应用范围。
