土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 抓斗起重机检修注意要点
抓斗起重机检修注意要点
发布于:2022-11-01 16:51:01 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
抓斗起重机和其他起重设备一样,再使用时间久了之后都需要进行检修,检修的目的是为了排除隐患,避免故障的发生。同时也是为了提高生产的安全性以及提高生产效率。抓斗起重机的检修需要从各个方面着手,每一个零部件都不能忽略。
首先检修的是抓斗起重机的外观,再检修的时候如果有需要就必须做到表面无积尘、无黄袍等,此外还要检测表面是否又裂纹或者开焊等缺陷,如果发现就要尽早的处理或保修,对于起重机的大小车而言,着重的检查固传动轴座、齿轮箱、联轴器及轴、键是否松动;并调整制动轮间隙使之均匀、灵敏、可靠。
检查完表面则需要检查抓斗起重机的其他各个零部件,比如检查减速机是否漏油,再行驶过程中是否存在异响,如果有异响,就要及时的停机状态下打开箱盖对里面的轴承和齿轮进行检查,是否有磨损或者损坏。
除此之外吊钩吊绳等吊装配件也是检查的着重之重,作为整个行车重最重要的起升机构,再工作中起到了至关重要的作用,因此在检修的时候需要检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况,同时还要注意钢丝绳在卷筒中的安全限位器是否有效,卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否合适。而滑轮的检查重点在槽底磨损量是否超标和铸铁滑轮是否存在裂纹,尤其是对于俯扬机构滑轮组的平衡轮来说,因平常情况它不动作很易被忽视,所以在安装前一定要查其转动的灵活性,以免增加危险程度。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
盘点中国超级工程里的世界之最,骄傲转发!
从水电站到铁路,再到大桥和望远镜,近年来,中国诞生了一批超级工程。这些工程的背后,凝聚了大量自主研发的新科技。白鹤滩水电站是目前世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程;港珠澳大桥是世界上总体跨度最长的跨海大桥;新疆和若铁路的正式开通运营,让世界首条环沙漠铁路线完成“最后一块拼图”……从制造到“智造”,盘点中国超级工程里的世界之最,为中国超级工程点赞! 中国几千年历史上有着很多伟大的建筑奇迹,无不告诉我们这是一个辉煌文明的古老国度。而在现代世界,华夏儿女利用自己的智慧和科技,依然创造了许多令世界惊叹的建筑奇迹,今天我们就一起来看下属于中国的当代八大奇迹工程,盘点中国超级工程里的世界之最。
