发布于:2008-04-02 15:29:02
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
因此,“全年都要防晒”绝不是句耸人听闻的话,就算在寒冬你偷了懒,在春天也要赶快行动起来!
四五月正是享受春光的大好时机,久违的温暖阳光晒在脸上舒服得很,但同时紫外线对皮肤的伤害也很严重!哪怕待在室内,紫外线也会悄悄地穿透玻璃,肆无忌惮向你的面庞发起攻击!
让肌肤有能量
与紫外线的战斗一旦打响,肌肤就要耗费很高能量用以抵御侵害,而我们要做的是为肌肤鼓足劲,能量满满地应战。用什么来给皮肤鼓劲呢?当然是抗氧化物!使用含抗氧化物的面霜,多吃含抗氧化物的食品,都可以帮助皮肤躲避紫外线的侵袭。一般来说,富含维生素A、C、E及硒的食物具有很强的抗氧化功能,一些食物中所含的β胡萝卜素能使皮肤颜色轻微变深,从而更有效地避免阳光伤害。比如玉米油、葡萄籽油、葵花籽油等植物油,核桃、榛子、杏仁等干果,黄油、肝、鸡蛋、肥鱼,以及绝大多数的新鲜果蔬,都是不错的选择。
晒黑有道
把自己晒成古铜美女是很酷,可是晒黑的同时别放任了紫外线对皮肤的侵害。总之,“裸晒”是万万使不得的,正确的方法是选用特制的有美黑效果的乳霜。这种乳霜会通过氧化表皮细胞而使你的皮肤呈现自然、迷人的古铜色,也可有效抗紫外线。不过你要记得定期去除死皮,否则的话,你的古铜色皮肤就有可能变成不伦不类的桔红色。
酸碱防晒大不同
人体的酸碱值是个新兴的医学概念,近年来也受到美容界的关注。人体pH值在7.35~7.45之间的属碱性体质,新陈代谢快,腺体分泌旺盛,皮肤多汗多油,会减弱防晒霜的效力,同时皮脂腺酸度低,也降低了皮肤的抵抗能力,使紫外线对肌肤的入侵变得更为容易;pH值在7.35以下的人属酸性体质,血液酸值较高,流通缓慢,肤质往往呈现黯哑无光、毛孔粗大、缺水过敏等现象,即使用了防晒霜也效果甚微。人体最健康状态的pH值是7.40,即弱碱体质。
酸性体质防晒经:防晒以补水保湿为基础,建议先用补水型产品提升皮肤含水量,再涂抹物理防晒的隔离乳或隔离霜,为皮肤形成一层轻盈的保护膜,防晒同时注意抗敏,最好选择抗敏型的防晒霜,防晒指数不宜过高,以不超过SPF30为宜。
强碱体质防晒经:防晒以洁肤、爽肤为基础,建议每次使用防晒品前,先用弱碱性洁面奶彻底洁肤,然后涂抹爽肤水和防晒品,防晒同时注意控油,最好使用控油配方的防晒护肤品,之后还要注意用深层清洁乳液,使毛孔保持清洁、没有负担。
防晒不求“省”
“节省”这个词用在跟防晒有关的话题上就不适合了!一些MM不知是图省钱还是省事,整个夏天只备一小瓶防晒霜,出门时抹抹了事。知道她错在哪里吗?首先,1瓶防晒霜不足以应对所有防晒需要,出游度假时就不能再用平日使用的一般防晒霜;再者,防晒功能是有时效的,根据防晒指数不同,时效长短有所区别。我们应该根据自己的生活方式选择几种防晒产品,通勤的、室内的、郊游的、度假的,外出时随身携带,适时拿出来补涂。
你用“物理”还是“化学”
你一定听说过化学防晒和物理防晒的说法,那你了解其中的原理吗?其实这两种防晒方法是指防晒剂的不同:化学防晒的成分主要是紫外线吸收剂,属于有机化合物,将紫外线吸收后再以一种较低的能量形态释放出来,避免紫外线对皮肤的直接损伤;物理防晒的主要成分是紫外线屏蔽剂,一般由二氧化钛、氧化锌等组成,使紫外线呈物理性的反射和散射,避免紫外线直接接触皮肤。到底哪样好呢?还是那句话:适合自己的就是好的。不过要提醒一点,这两样防晒品,你脸上用一样就足够了!我们再来解析一下两种防晒品的性能吧,免得你难以定夺。
物理防晒:优点是产品性质稳定,作用时间长,安全性高,不会造成皮肤的依赖性,很少引起过敏反应,添加量也不受控制。不足是价格上没有优势,低廉的物理防晒品仍然容易导致阳光聚集,不仅不防晒,还影响皮肤呼吸。
化学防晒:优点是产品透明感好,即使直接涂抹在肌肤上也是无色的,感觉清爽,皮肤没有负重感,不足表现在,因为防晒剂吸收了紫外线,因此也在被氧化,会影响防晒效果,裸晒半小时以上必须补充涂抹。
沙滩防晒不败 经别相信遮阳伞
人们大多以为有了遮阳伞就万事大吉,其实在阳伞下照样能被晒黑,不仅15%-30%的阳光会被沙子反射到伞下,而且空气中悬浮的灰尘也会反射一部分紫外线。
食疗防晒:西红柿、柚子、西瓜,这些富含抗氧化物的瓜果,可以帮你的皮肤在日晒后仍保持嫩白;为了防止紫外线令皮肤干枯,你还需要给皮肤补充锌和硒,可以多吃全麦面包、虾和鸡蛋。
治疗晒伤:晒伤的皮肤变得又红又肿,想让这些症状尽快消失,请每天涂几次含维生素E和维生素B5的润肤品,服用镇痛药,并喝大量的水。另外,千万别去揭那些快脱落的皮,否则容易留下疤痕。
海水浴后:去洗个淡水淋浴,把盐分冲掉。水温要低于39°C,因为高温会令在海边晒过的皮肤继续脱水。然后用毛巾把身上的水吸干,再在全身抹上保湿乳。还可以用生理盐水(药店有售)洗脸。
防晒从“头”来
如果你对秀发的呵护够细心,就会发现暴露在阳光下太久,头发会变得干枯脆弱,发色也越来越枯黄黯淡。这是因为脆弱的发丝受到阳光的伤害是肌肤的3倍。既然紫外线如此猖狂,我们也只有多多费心,给秀发来个全方位呵护啦。
带上专门的遮阳伞或遮阳帽是保护秀发的正确选择。材质如果是防紫外线的当然就可以放心使用,如果只是普通材质,最好选用深色的。草、藤、麻等纯天然遮阳帽清爽透气,能给秀发保留良好的呼吸渠道,遮阳帽可以阻隔70%射向秀发的紫外线。要注意,湿发比干发更脆弱,在太阳光的照射下,水分和养分会很快丧失,所以洗发后最好让头发在阴凉处自然风干。
防晒饰发品是另一种形式的遮盖,比如使用水溶性较好的蜇啫哩,或带防晒功能的喷雾型润发露、免洗护发素等。这类饰发品大多含有突破性的水滋养配方和防晒因子,除了能方便造型,增加头发的亮泽度和保湿,其特有的紫外线过滤膜还可使发丝纤维不受紫外线侵害。记住每隔5小时更新1次。
不能遗忘的防晒点
为什么身体的一些部位晒后会比其他部位先变红?理由很简单,一些平时被衣服包藏起来的部位,如脚底、大腿根、膝盖后方,以及一些突出的部位,如肩头、鼻子,都更为敏感。你的肤色越白皙,这些敏感部位越容易变红。可以用身体防晒产品加以保护,这些产品和脸部防晒产品差别不是很大,但会比脸部更加轻薄易于涂抹,就保护系数和作用来说是一样的。喷雾型的身体防晒品使用起来就更方便了。
别和阳光热吻
再有怕晒的地方就是我们的双唇。唇部肌肤娇嫩纤细,不具备普通面部肌肤的天然润滑层,在阳光下更易干燥开裂,甚而出血感染。不美观,也不健康,严重的可能会导致皮肤病变。所以,让唇部和阳光接吻可不是闹着玩儿的!
《联合早报网》
只看楼主 我来说两句 抢板凳
