土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 砼施工技术要点!
砼施工技术要点!
发布于:2022-11-01 15:35:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
1.1砼施工概述
1、混凝土的供应:本工程砼均采用商品砼,浇筑混凝土的前二天填好混凝土委托单交于混凝土供应商并书面通知供应混凝土的时间、数量、频率等,保证混凝土的及时供应。每次浇筑混凝土时随机抽查混凝土每车方量不少于两次。派专人收听交通台的路况信息,指挥混凝土运输车辆的运行,保证运输的畅通,从而保证混凝土的连续浇筑。
2、混凝土浇筑:采用砼泵送运输,插入式振捣器、平板振捣器、挂式振捣器振捣的浇筑方式。控制砼的坍落度在13~15cm。
3、为减小砼冲击对模板支撑的影响,一方面砼泵管应牢固地固定在已施工完毕的砼柱上,同时采用砼浇筑分布机,分布机应坐落在专门支架上。
4、砼浇筑平面方面方向:每一以后浇带自然分隔的施工段,整体由东西两方向同时进行,对称性浇筑,以减少因浇筑与泵送荷载可能对梁板模板支撑产生整体性侧向位移。
1.2柱砼浇筑施工要点
浇筑砼前必须浇水湿润模板,模板内必须干净无杂圾,但不得有积水;
分批下料,一次下料厚度不超过500mm,下料后必须采用插入式振捣器振捣;
本工程对于柱的砼下料,凡超过2m的,一律采用串筒下料,以防砼离析。
对于高柱,必须在适当位置留设闷子板,用于下料和振捣。
在柱模侧布置挂壁式振捣器振捣,以防柱砼蜂窝麻面现象。
柱模板拆除后,应包裹湿草袋养护,防止过早失水。同时对柱侧的阳角进行包覆板块进行半成品保护。
1.3 梁板砼浇筑施工要点
由于本工程所浇筑的楼层板块面积较大,浇筑后较易出现砼温度变形裂缝和砼收缩变形裂缝,因而在进行梁板商品砼的配比设计,应考虑到抗温度及收缩变形措施,必要时掺加微膨胀外加剂,但是外加剂的使用必须确保减少或避免裂缝的产生。
在保护可泵送的前提条件下,尽量减少砼的坍落度,减少砼的水用量;在保证砼强度等级的情况下,尽量减少水泥用量;控制砼中水与水泥浆的含量;控制砼的砂率。
砼的一次浇筑宽度应该根据砼的供应量计算,过宽会造成先浇部分发生初凝,影响与后浇部分砼的结合。根据本工程砼泵送量,计算出砼的浇筑宽度,每一施工区域砼的浇筑前都必须计算其一次可浇筑的宽度,以确保一次浇筑的砼不产生冷缝。
认真进行砼的振捣,不漏振、不过振。认真做好板面砼的表面处理,表水泌水与浮浆应及时排除;控制好表面标高;在砼浇筑至标高后,采用滚筒进行滚压平整,而后木蟹打抹平整,剔除过厚水泥砂浆,代替以同级配的砼,并拍打密实,砼初凝前在用木蟹抹压平整一次,砼终凝前采用铁板抹压光洁。尽量保证楼层砼表面质量达到水泥砂浆地坪质量标准。
在砼终凝后,认真做好梁板砼的洒水养护工作,并覆以湿草袋,洒水养天数不少于14天。在梁板砼未达1.2N/mm2前,不得进行在其上进行操作作业。同时在砼强度增长初期,应注意控制施工荷载,严禁冲击荷载。
1.4 对商品砼的要求
本工程采用商品砼,在施工中要注意做到:
请无锡市有经验科研机构进行商品砼的配比设计,严格经试验室试验确定砼配合及其性能能数。
对要浇筑的砼的技术要求应书面通知砼搅拌站,应包括:砼的设计强度等级;砼原材料要求:石子粒径、水泥品种、标号、外加剂种类等;砼的坍落度、初终凝时间等;砼施工日期、砼施工部位、砼方量等。并向搅拌站索要砼施工配合比单。
商品砼送到施工现场后要进行检查。包括:向司机索要送料单、商品砼质量保证资料,以确定砼出机的时间;测量砼的坍落度,以确定砼的质量可靠度。对砼出机时间超过初凝时间,而且出料有离析、沉淀现象的,应予以处理,直至退货。坍落检查每台班不得少于二次,本施工组织设计规定在砼浇筑阶段,每1小时不得少于1次。
商品砼送到施工现场后,应将滚筒高速旋转几转,使砼进一步均匀,而后才能出料,并要加强观察,是否有离析现象。水灰比调整应由搅拌站进行,在现场严禁加水。
加强现场与搅拌站的通讯联络,及时向搅拌站报告现场施工情况和对砼的各种要求,以便砼搅拌站随时调整。尤其是当砼浇筑即将完成时,应准确预报所需的砼方量,保证砼搅拌数量的准确。
施工现场按规定制作砼试块,并进行标准养护试压。同时每一施工段楼层砼制作二组拆模试块,与梁板砼同条件养护。同时也要向搅拌站索要砼试压报告单。
1.5 泵送砼的配合比要求
泵送砼,应满足砼泵送进的流动性与稳定性要求,即可泵性要求。
应用外掺剂可增加砼坍落度和延长初凝时间,其技术标准均应按有关现行的国家标准《砼外加剂应用技术规范》及行业标准执行。
泵送砼的配合比应按要求确定:
砼配合比必须符合规定的强度等级及和易性,耐久性的要求。
应根据材料规格、泵送距离、输送管管径、浇灌方法、浇筑部位、气候条件等确定。
砼配合比应根据计算,试配和试泵送后确定。
泵送砼配合比还应使砼具有运输过程中的质量稳定性,除符合一般砼要求外,尚应符合:
水泥用控制为400kg/m3左右。
砂率控制在为40%左右。
粗骨料粒径一般应为输送管径的1/3。碎石最大粒径宜为25mm。采用坚硬、膨胀系数小的级配良好的碎石,含泥量不大于2%。
砂采用模度细数不小于2.4的中粗砂,含泥量控制不大于2%。
外掺剂的应用一般应与水泥做相关试验。
泵送砼的水灰比控制在0.45左右。
坍落度控制在13-15cm间。
1.6 砼表面及施工缝的处理
砼施工缝的处理
在砼浇筑后,应及时清除砼施工缝处的表面浮浆或泌水,清除表面浮动石料,表面划毛。
在施工缝处继续浇筑砼时,已浇筑的砼的抗压强度不得小于1.2Mpa。
在施工缝进行模板钢筋施工前,应清除垃圾、水泥薄膜、表面松动和软弱砼层,用水冲洗干净。
施工缝处钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈亦应在模板封闭前清除。
在施工缝处砼浇筑前,应对施工缝进行湿润,但不得有积水。同时先铺上一层30㎜厚的同砼配合比水灰比的水泥砂浆,以保证砼在施工缝处接合牢固。
砼表面的处理
在砼浇筑的同时,采用自动安平水准仪控制砼梁板面标高和浇筑厚度。
由于本工程的板块长度较大,结构设计时采用加设后浇带等措施来达防止裂缝的目的。但板面仍然较长,在砼的强度增长14内,须通过加强砼的表面处理并加强养护来控制砼的初期裂缝。在砼浇筑至板面后,采用砼真空吸浆机吸除表面浮浆与泌水,用木蟹抹平;在初凝前采用铁滚滚压,人工木蟹抹压,铁板抹平;砼终凝前采用砼抹光机或木蟹及铁板再次抹平抹光一次。在砼终凝后,及时覆盖塑料溥膜及草袋,进行砼的保温养护,并经常性洒水养,保持表面的湿润状态。
1.7 商品砼施工对模板及钢筋的保护
泵送砼对模板要求:由于泵送施工使用的砼坍落度大,浇筑速度快,一次入模量大,且流动性大,特别是高柱和墙板等一次浇灌高度也大,故对模板的侧压力剧增,因此应考虑模板支撑的增强措施,防止模板变形。
商品砼浇筑时会对整体模板支撑产生一定的冲击力,因而模板支撑脚手架,特别是框架柱及墙应有非常可靠的防侧向位移固定措施。
现浇结构各节点部位的竖横向钢筋,宜采用电焊进行定位、控制措施,以控制钢筋保护层和钢筋间距,对输送管道下面受泵送冲击较大部位,应用拉条等牵拉牢固,施工过程中必须设专人检查校正。当砼压送困难,泵的压力升高,管路产生振动时,不得强行压送,应对管路进行检查,并放慢压送速度或使泵反转,防止堵塞。
商品砼浇筑泵管应牢固固定在下层梁板预留洞上,防止泵管左右前后摆动,并且泵管须与模板支撑脚手架相互脱开,不得连成一体。楼层浇筑砼,布置砼布料器,布料器摆放在专门支架上,并不对模板钢筋变形产生影响。
1.8 砼的养护
砼浇灌完毕后、砼终凝前,砼表面覆盖湿草袋进行保湿养护。
防止砼表面出现爆晒现象。
在洒水养护的时间内,砼应保持湿润状态,开始洒水时,不得直接浇水冲击在砼表面。
砼养护时间不得少于14昼夜。
当砼强度不小于1.2Mpa后方可上人进行定位放线工作,当砼强度不小于1.2mPa时才允许上人进行下道工艺。
冬期施工砼应根据环境变化,采取更有效的保温养护措施。
防撞护栏结构施工图(路基钢筋砼护栏变更设计图)
某三拱钢筋砼拱桥景观桥梁全套施工图
知识点:砼施工技术要点
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
如何规避监理风险?
经过20 多年的发展,建设监理制度日趋完善,但随着工程建设整体质量要求的提高,监理的责任越来越重,面临的风险也越来越大。 目前,大多数工程监理仍是施工阶段的监理,而项目上存在着安全、质量、进度等诸多可能突发的问题,如果不加以防范,将给监理企业的生存和发展带来危机。因此,监理企业应该具有风险管理意识,要能识别风险、防范风险,加强风险管理方面的工作力度,提高监理企业自身的抗风险能力。
