土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 安全监理交底知识要点
安全监理交底知识要点
发布于:2022-11-01 15:19:01 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
安全监理员是项目安全生产日常监理工作的主要实施者,代表总监理工程师在项目工程监理过程中行使项目安全生产监理的职责。那么,下面是为大家整理的安全监理交底知识要点。
  一、现场安全生产保证体系
  1.专职安全员:五千万以下不少于1人,以上的每五千万增加1人;
  2.安全生产责任制及安全网络系统(明确各级人员的安全职责);
  3.安全目标和危险源监控责任分解(要有重大危险源的控制方案)
  4.自查情况报验,然后总监组织人员检查。
  二、专项方案(由项目技术负责人组织编写,总工程师审批)
  1.基坑工程专项施工方案
  (1)施工区域内地下管线、构筑物等的防护措施。
  (2)基坑降水方案安全性多周边毗邻区域的.影响
  (3)土方开挖顺序和方法
  (4)基坑周边防护、上下通道和荷载要求
  (5)检测方案
  (6)基坑支撑的拆除
  (7)作业环境安全措施,如夜间施工照明。
  2.模板专项方案
  (1).模板设计支撑计算的荷载取值
  (2).支撑体系设置的构造要求
  (3).立柱的地基强度
  (4).混凝土输送对模板的稳定影响
  (5).模板拆除要求
  (6).模板作业的安全防护
  3.施工临时用电
  (1)线路走向和配电箱位置
  (2)用电量负核计算
  (3)电器平布置图和系统图
  (4)变压器导线和电器类型、规格
  (4)电气防火和安全用电的技术措施
  (5)施工用电负荷是否满足高峰阶段用电需要
  (6)采用TN-S接零保护系统
  (7)采用三级配线、两级保护
  (8)一机、一闸、一漏、一箱
  4、塔吊安装拆除方案报验满足
  (1)安装、拆除的作业环境及作业制度
  (2)安装、拆除的工艺流程和工作要点
  (3)升降及锚固作业工艺
  (4)安装后的检验和试验
  (5)各工序个部位有关的安全措施
  (6)装、拆作业安全注意事项
  5.操作平台
  (1).有设计图及计算书(符合标准要求)
  三、施工阶段安全监理
  1.检查安全交底情况
  2.针对危险源的具体控制措施
  3.现场安全检查(符合安全专项方案的要求)
  4.检查施工单位现场的自检情况并进行巡视检查
  5.监督检查的形式:现场安全检查、现场安全会、旁站跟踪监督、平行检查。
  6.三宝四口五临边检查(合格证、方案)
  7.安全隐患的处理(暂停施工、报告建设单位,报告上级主管部门)
  四、监理安全控制
  1.安全生产责任制检查(各级责任制)
  2.安全生产责任书(安全指标,保证措施)
  3.各工种安全技术规程
  4.专职安全员到岗到位及检查情况
  5.企业对安全生产管理的考核(书面记录)
  6.分部分项安全技术交底检查(制度、安全设施、规程、注意事项)
  7.检查是否有书面的形式
  8.三级安全教育情况检查(有书面的记录,民工学校)
  9.安全员的持证上岗
  10班组的安全交底
  11.特种作业上岗证书的核查
  12.施工现场安全标志检查(安全平面布置图,主要施工部位、作业点、危险作业区及通道口等的安全标志)
  13.机械设备随机设安全操作规程牌。
  14.现场安全控制检查
  五、工地安全大检查
  每月组织不少于四次。
市政道路安全监理实施细则
危险性较大工程安全监理实施细则
知识点:安全监理交底知识要点
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
总监理工程师和监理工程师有什么区别?
总监理工程师代表 1负责总监理工程师指定或交办的监理工作;  2按总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部份职责和权力。 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表:
