土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的基本类型与用途
冷库的基本类型与用途
发布于:2022-11-01 13:35:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷库类型与用途
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.冷库的分类
目前,我国的冷库分布在不同行业,根据不同分类方法和角度,可将冷库分为多种类型。
  • 按容量大小分类
冷库的设计规模以冷藏间的吨位为标准,一般分为大型冷库、中型冷库和小型冷库。具体标准是大型冷库的冷藏容量在10000吨以上;中型冷库在1000~10000吨以内;小型冷库在小于1000吨以下。
  • 按冷库温度分类
冷库温度是根据储藏物品的生理特性或者要求来设计的。
保鲜库温度一般在0℃~5℃,主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬的保鲜。它使食品处于较低的温度,而温度又不低于0℃,在这种情况下,食品可以尽可能地保持新鲜。
冷藏库的库温为-20℃~-10℃,主要用于食品的冷藏,不定期地将部分食物放入冷库,同时又要不定期地将另一部分食品移出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,且库温保持在-18℃~-15℃的范围。
低温库的温度在-25℃~-18℃,同样用于食品储藏,只有在该温度区间食品才不会变质。低温库的特点是不定期地逐步将食品放入冷库,温度趋于稳定后严格控制冷库的温度。
速冻库的库温在-30℃以下,主要用于食品的速冻,如速冻水饮,速冻蔬果等,要求在限定时间内迅速将食品冻结。
超低温库通常指-60℃~-45℃的超常规温度的冷库,主要应用于工业产品低温检测,以及金枪鱼、医疗药品、疫苗等储存。
  • 按冷库用途分类
生产性冷库:指具有较大制冷加工能力和一定冷库容量的低温贮藏冷冻品场所,一般主要建在食品产地、货源集中地区及渔业、农业基地。这种冷库主要用于食品或者农产品进行初加工之后(冷加工处理,如预冷)长期进行储藏。
分配性冷库:用来接受并贮存已经冷冻加工好的食品冷库,建造地点一般选择在大中城市、人口较多的工矿区和水陆交通枢纽地带。其优点是整进零出或整进整出,具有一定的再冻能力,可满足食品做必要的复冻的需要,并且储藏量大、可满足多种食品的储藏。
零售性冷库:指建在企业或城市大型副食品店、菜市场内,供临时存储零售食品使用的冷库。零售性冷库库容量小、储存期短,其库温根据使用要求来调节。在库体结构上,大多采用装配式组合冷库。
综合性冷库:主要指其功能性强大,能起到生产性冷库以及分配性冷库的双重作用,可以满足大容量产品的储藏及冷加工,是我国普遍应用的一种冷库类型。
  • 按结构类别分类
土建冷库:建筑物主体一般为钢筋混凝土框架结构或者混合结构,土建冷库的围护结构属于重体性结构,热惰性较大,库温易于稳定。土建冷库是目前我国冷库的主要类型。
装配冷库:可根据需要灵活装配,土建冷库相比具有良好的保温隔热和防潮防水性能,重量轻,不易霉烂,阻燃性能好:抗压强度高,抗震性能好;安装方便,可根据用户需求配置制冷机组和控制元件。
覆土冷库:洞体多为拱形结构,一般为砖石砌体,并以一定厚度的黄土覆盖层为隔热层。
山洞冷库:洞体岩层覆盖厚度一般不小于20m,连续使用时间越长,隔热效果越佳,热稳定性能越好。
除以上分类外,冷库还可有多种类型,如按层数分为单层冷库和多层冷库。单层冷库一般以钢结构为主,净高及跨度大,能最大限度地提高单位面积的储存容量。多层冷库较多采用混凝土结构,相对占地少,在土地价格高的地区可以降低建设土地的投资。
推荐资料:
某地区的的物流中心框架冷库cad参考图
https://ziliao.co188.com/d62314097.html
某地的冷库建筑施工全套图纸(无结构图)
https://ziliao.co188.com/d62292579.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷冻水泵扬程估算方法
知识点:冷冻水泵扬程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 摘自:〖全国勘察设计注册公用设备工程师考试复习教材(暖通空调专业)〗 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1. 冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2. 管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m 范围内,管径较大时,取值可小些。
