土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜鹃冠网蝽的发生与防治
杜鹃冠网蝽的发生与防治
发布于:2022-11-01 13:32:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
杜鹃冠网蝽(Stephanitisscott.)属半翅目网蝽科昆虫,分布极为广泛,是杜鹃花卉的主要害虫。其寄主植物为杜鹃和马醉木,严重影响了两属花卉的生长繁殖和观赏价值。
1.危害症状
杜鹃冠网蝽主要以若虫和成虫为害寄主植物的叶片,吸取汁液,排泄粪便,使叶片背面呈现锈黄色,叶片正面出现针点状白色斑点,严重时使全叶失绿苍白,影响植物光合作用,使植株生长缓慢,提早落叶,降低了观赏价值。
2.形态特征
成虫体小而扁平,长约3.4mm、宽约2.0mm,头小,棕褐色,复眼大而突;触角4节,第3节最长;前胸背板发达,有网状纹,向前延伸盖住头部,向后延伸盖住小盾片,两侧伸出呈薄圆片状的侧背片;翅膜质透明,翅脉暗褐色,前翅布满网状花纹,两前翅中间接合呈明显的“X”花纹;雌虫腹部圆满,呈纺棰形;雄虫腹部细小,呈长卵形。卵乳白色,长约0.52mm、宽约0.18mm,呈香蕉形,顶端呈袋口状,末端稍弯。若虫共5龄,老熟若虫体扁平,长约1.96mm、宽约0.95mm,前胸发达,翅芽明显,体暗褐色,复眼发达,红色。头、胸、腹均生有刺状突起,头顶有3根,呈等腰三角形排列;复眼旁有1根,胸背有2对,腹部第2、4、5和7节背面各有1根。
3.发生规律
1年发生7~10代,以成虫和若虫在枯枝落叶、杂草或根际表土中越冬。如果气候暖和,则越冬现象不明显,几乎全年都可见其为害。每年3月下旬越冬成虫和若虫开始活动,至4月中旬出现第1代若虫,6~9月发生量最大,为害最严重。卵期7~15天,若虫期16~23天,1个世代历期平均28~30天,世代重叠严重。刚孵化和蜕皮的若虫全身雪白,随后虫体颜色逐渐加深。若虫群集性强,常群集于叶背主、侧脉附近吸食危害。成虫刚羽化时为粉白色,2小时后逐渐变为黑褐色,不善飞翔,羽化后2天即可交配产卵。卵多产于寄主叶背主脉旁的叶组织中,少数产于边脉及主脉上,外面覆盖有褐色胶状物。高温、干旱天气,最适宜该虫发生。
4.防治方法
4.1人工捕杀
因其具有群集性,又对人体没有毒性,故在盆栽杜鹃上发生少量害虫时,可用手捏杀。
4.2园林措施
圃地内的枯枝落叶、杂草都是其潜伏越冬的场所。秋末清扫落叶、及时中耕除草,可消灭大量越冬虫源;选择无害虫苗木栽植,也可减少害虫的发生。
4.3药剂防治
害虫发生严重时,药剂防治为一种快速、有效的方法。可用10%氯氰菊酯乳油1000倍液或40%氧化乐果乳油或50%杀螟松乳油2000倍液、2.5%功夫乳油2500~3000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂1500倍液喷杀,各种药剂要交替用药,防效良好。
4.4保护和利用天敌
杜鹃冠网蝽的天敌有草蛉、蜘蛛、蚂蚁等,草蛉是其中的优势种,一株盆栽杜鹃上有4~5头草蛉,即可降低虫口密度,不需防治,所以,害虫发生时,要注意调查天敌的种类和数量,如果发现有草蛉等捕食性天敌,应少用或不用农药,保护天敌,控制虫害发生。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
杜鹃栽培及管理办法
知识点:杜鹃冠网蝽的发生与防治
  • qq_1663749944721
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2022-11-01 13:55:01
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桑树苗圃的病害和防治
桑树苗圃的病害主要有桑白绢病和桑猝倒病两种。这两种病均为害桑苗的根部和近地面的干基部,能使苗木死亡,造成出苗率低。 桑白绢病为害主要是无性繁殖的嫁接苗和插条苗,尤其在砂藏预措期的高温多湿的环境下为害严重。发病初期接穗、插穗的皮层变色,呈油浸状,后皮层腐烂并生有白色绢丝状的菌丝体,最后结成油菜籽似的栗褐色的菌核,病苗一般不能成苗出圃。 防治应做如下工作: 1、在砂藏预措或大田定植沟用的砂均要选用新鲜的河砂,有条件的最好将河砂用福尔马林100倍液逐层喷湿,然后用农用尼龙膜覆盖24小时,才开膜备用,能起到杀菌作用。
