土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 何为住房?托比亚克公寓综合体
何为住房?托比亚克公寓综合体
发布于:2022-11-01 13:30:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
? Luc Boegly
塑造巴黎街道
长久以来,托比亚克街与雪佛兰街(Chevaleret)的交汇处已然形成了巴黎城市空间的景观过渡:它从密集的郊区逐渐转变为包含跨越工业河流的金属桥梁的铁路“宇宙”。同时,塞纳河左岸的发展抹去了其中的艺术作品,并将跌路平原埋藏于人工地表下,由此这一区域也濒临沦为“通用”的城市形式,并渐渐失去表达场所特殊性的权力。在旧城与正发展城区的交叉路口,托比亚克公寓综合体项目希望在不理想化过去的同时,成为其场地的一部分,以此呼唤一段特定的巴黎记忆,从而赋予此刻的住宅以特殊的“身份”:过滤着最具侵入性的滋扰和刺激的同时向城市开放。
? Luc Boegly
? Luc Boegly
项目场地占据了双重战略性位置:其位于两条街的拐角处,并且这两条街的高度相差近 7 米。历史上连接两条街边缘的楼梯与项目场地相邻,并且项目场地也是由两个地块连接形成的。托比亚克公寓综合体利用 3000 平方米的商业空间、及 5000 平方米的住宅取代了原建于 1920 年代至 1960 年代的手工艺作坊及仓库。其中商业空间分布于两条街不同高度的二层空间,并由此最小化了噪音的影响,从而让住宅可以占据雪佛兰街一侧二层以上的空间。其中,88 个公寓单元分布于四个大体块中,其中三个由公共空间连接,而另一个住宅体块则位于首层。同时,公寓的阳台网格从一侧地面以上 6 米的二层空间逐渐上升至另一侧地面以上 8 米的二层空间,从而统一了项目的三个区间,并重构了巴黎街道的连续肌理。
? Luc Boegly
? Luc Boegly
何为好的住宅设计?
一个简单但重要的问题引导着托比亚克公寓综合体的设计:何为住房?住宅应该将个人居住环境提升至世界居民的水平,在城市中“安装”家的概念,让过去与明日连接,让人们可以对或近或远的环境进行反思,让住户能够触摸矿物及木制、光亮及黑暗、柔软及粗犷、清晰及模糊的质感,让他们享受如酒店般“宾至如归”的温馨、感触如庇护所般的简单氛围,并可以同时感受或大或小的尺度。
? Luc Boegly
好的住宅建筑需要知晓如何平息都市的骚动且不浇熄它、如何同时建立私密沙龙和公共空间、如何兼具小屋的温馨和宫殿的豪华、如何培育美好的生活并让植物生长、如何守护住户的睡眠并让他们享受梦境。 在保有建筑功能尺度的情况下,托比亚克公寓综合体项目试图让住宅内囊括多种形式的生活,并从中探索材质的表达、公共空间的潜质、景观的空隙、单元类型的排布形式、以及建筑、场所和其历史间的联系。
? Luc Boegly
材料与建造
托比亚克公寓综合体同时使用了木材及混凝土,而木材和混凝土的耐久性也引导了项目的设计。混凝土材料具备防火和声衰减特性,因此这一材料被用于建造结构。而项目中所有覆层由落叶松木材打造,木框架墙体结构和立面的垂直立柱则由花旗松木构筑。暴露在外的深色木材使用了高压釜处理,以此呼应了工业巴黎的旧仓库立面元素。
? Luc Boegly
此外,建筑设计也突出了这些材料的触觉及视觉质感。在立面立柱的设计中,建筑师采用了大量实木而非胶合层压木材,以此强调了木材本身的质量,并以建筑元素呼应这一材料元素的自然之源,从而与常在木制架构中使用的胶合材料产品形成对比。而仅有极少量的胶合层压元素被用于打造公共空间的曲梁。此外,扶手由金属材料构成,其上覆有青铜,由此将建筑的各种材质结合、形成了一个整体。
? Luc Boegly
? Luc Boegly
建筑图纸与建造实体间的差距往往体现在细节上。而在托比亚克公寓综合体中,建筑师微妙、玩味地调整了阳台垂直柱的位置。由此,乍一看下,它们并不遵循传统的排布模式,而是在每一层的横、竖方向偏移了十厘米,以此逐渐地形成与街道空间间的呼应。这一设计细节活跃了立面,并增加了阳台与楼层的面积。并且,阳台网格整合了街道侧不同体块,同时“吸收”了体块间的缝隙。
? Luc Boegly
? Luc Boegly
? Luc Boegly
在庭院一侧,空隙成为了公共空间,容纳着露台和广场空间。 这些公共空间形成的漏斗形缝隙让人们可以在不同层间有着视觉联系,同时也增添了如共享式悬挂休息室“巢”等独特的元素。
? Luc Boegly
? Luc Boegly
? Luc Boegly
此外,公寓内如迷宫般的通道让人们可以回味无序的快感,并随时准备惊叹于巴黎工业郊区的后院之美。长达两年的疫情让人们重新审视公共空间的价值。鉴于此,这些空间将向所有住户开放,为他们提供另一个“家”,同时也让他们可以享受城市之景。另外,屋顶花园也向所有人开放,在此人们可以享受巴黎数十年来不断变革的建筑与时刻变幻的天空相互叠加形成的 240 度全景。
? Luc Boegly
? Luc Boegly
? Luc Boegly
? Luc Boegly
项目图纸
平面图
平面图
平面图
平面图
平面图
平面图
剖面图
立面图
细节图
项目信息
建筑师:AAVP Architecture
地址:托比亚克街,巴黎75013,法国
项目年份:2022
建筑面积:8504.0 平方米
艺术家:Claudine Drai,视觉艺术家(大厅双联画),Stéphane Vigny,雕塑家(大厅壁灯)
项目团队:DBG paysage、Charpente Concept 木材设计事务所、BMF 经济学顾问、ALTIA 声学顾问及露营标牌设计顾问、IDEEL 环境顾问、 Exe Elfimm 流线设计事务所
次承包商:UTB(外立面及木制阳台)、POULINGUE(木框架墙+木制覆层)、MERROTO MILANI(波纹玻璃外墙)
摄影师:Luc Boegly
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
红砖展示区:独具特色的美感,别具风情的体验
城市剧场:上海金地新乐里     水石设计         富有归属感和辨识度的空间体验设计,将吸引新一代的都市人群驻足停留,演绎别具风情特色的都市生活。
