土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 深圳办公室装修设计需要注意的事项有四点
深圳办公室装修设计需要注意的事项有四点
发布于:2022-11-01 11:37:01 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
全国各地大大小小办公室许多,办公室的设计风格十分不一。但小编看到很多办公室安全问题不全面,这反映出装修中方案不健全。
一、办公室网络布线
办公室装修设计过程中,网络布线必须穿管道。要求中尽量使用镀锌管,电缆线箱也应用铁箱子,不要使用家中常见的。很多办公室都配有空调和中央新风系统,但房间内通风口很有可能恰好不可以符合要求。因而,必须授权委托权威专家增加或更新改造通风口,必须帮助起吊工程施工。
二、办公室家具
办公家具在办公室装修以前,要找一家好一点的家具厂。大部分公司办公室必须非常高的办公隔断,所以很多路线和电源插座都和装修隔断连接。因而,家具厂一定要与机电工程师有密切的关系,工程图纸要彼此先确定,再由房地产公司认同。
三、中央空调
一样,在办公室装修设计时,要用装修隔断来划分室内空间,因而应该考虑在每一个空间中保证一定数量的中间空调风口和送风口。那样的话,就有必要找一家有靠谱资格的中央空调安装企业。公司办公室装修改造前,应当将中央空调改造的平面设计图申报房地产公司审批。工程项目结束后,房地产公司还规定提供中央空调工程竣工资料。
四、消防设备
在大多数情况下,办公室装饰必须屏蔽掉。挡板抵达吊顶天花板后,必须换烟喷雾器。房地产公司一般要求业主和装饰公司自身处理。如果需要找寻符合要求的消防单位,消防单位务必按照规定报本地消防部门审批。这个时候一般从10天持续到15天。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
厂房办公室装修的现场布局你真的知道吗?
厂房办公室装修前,应划分车间,划定设备区和办公区,划分各功能区。 隔板可以是隔音用隔板、防尘用隔板、隔音用隔板中任一种。 对于设备分区,可以是线性分区,以方便人员移动。 那么现场装修的布局是什么呢? 1、合理规划 这是规划现场装修的第一要素。 普通厂房面积很大。 在现场装修中,首先要注意的是合理有效的划分空间。 在划分功能时,还考虑了人员分布、通风、消防通道的确保。 为了便于管理,车间应明确划分设备区和办公区的位置,停止用空气颜色划分区域。 还应考虑设备区域和办公区域的空间流动性。 还必须考虑通风和采光的必要性。 如果有很多设备,应该划分区域进行标记。 分区区域的标志应尽量避免颜色过多,清晰。 分区区域应当有科学依据,根据具体应用区域停止合理分区。
