土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 全热交换器和显热交换器的区别
全热交换器和显热交换器的区别
发布于:2022-11-01 11:02:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.显热交换器是热交换器的一种,只可以交换热量,不可以交换湿度。而全热交换器即可交换热量也可以交换湿度,各有各的好处。
2.目前来说,市场上的带热交换功能的新风机有两种,一种是全热交换器,一种是显热交换器,
全热交换器的交换芯一般都是“ 无孔薄膜纸 ”的,这种材质的厚度小,透湿率高,气密性 好,抗撕裂,耐老化等特点,其纤维间的间隙很小,只有直径较小的水蒸气分子能够通过,其他直径较大的有害气体无法通过,这样既能很好地进行温度或湿度的交换,又能避免污染物向新风渗透。
显热交换器的交换芯一般都是“ 纯铝箔 ”的。传热快、效果好,使用寿命长,比较耐用。
3.优缺点:
1)空气中的能量包括显热(温度)和潜热(湿度),显而易见的是,全热交换器能整体回收能量,显热交换器只能温度这一部分,这是它们的本质差别。
所以,从节能效果上来说,显热交换器不如全热交换器,换言之——通俗点说,铝芯的新风机节能效果不如纸芯的新风机。
2)空气中存在一个“露点”的概念(如果你要百度请百度”结露点“),就是说在一定的温度和湿度状态下,物体的表面就会结露,,体现在新风机里,所谓的物体的表面就是热交换芯的表面,由于新风机要交换室内外空气,热交换芯的温度就会发生变化,室内外的温差越大,结露风险就越高,而由于显热交换器不能调节湿度,所以结露风险远远高于全热交换器。所有的显热交换器一般都会配置“导流管”
3)全热交换器具备调节空气湿度的作用,显热交换器没有这个作用
4)显热交换器优点是耐用性更好,使用寿命更长,因为交换芯是铝制的。(好一些的纸质的全热交换器一般寿命也能达到10年)
4.知识点:
知识点 :我们通常说的湿度是相对湿度,在相对湿度相同的情况下,温度高的空气中的水分子含量大于温度低的空气。
知识点 :空气中的水分是通过压力进行传导的,压力大的一方向压力小的一方传导,水分子多压力就大。
假如室外38度的新风中有3滴水,而室内26度的排风中有2滴水,那么两股空气在全热交换芯里相遇时,水分子多压力较大的室外新风就会把水分子传导给室内排风侧,由此,进入室内的新风里的水分子含量就少了,湿度也就降下来了。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-08 08:39:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
建筑给水管路的管龄对自来水水质的影响
       第一作者 : 苏兆阳 通讯作者 : 俞文正 研究员 通讯单位:
