土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 福禄克Fluke8808A台式万用表
福禄克Fluke8808A台式万用表
发布于:2022-11-01 10:55:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
福禄克Fluke8808A台式万用表
产品技术参数
套件内容 校准实践文档,CD-ROM,文档,FlukeView 表单基本软件,电线,仪表,测试引线 - TL71 硅树脂,USB 到 RS232 电缆适配器,担保,WEEE 信息表
Fluke 8808A SU 万用表,5.5 位,带 USB 接口和 FVF 扩展软件
Fluke 8808A 提供一系列测量功能,包括测量电压、电流和频率 - 带基本的 V 直流准确度的 0.015 %
6 个仪表设置键,以即时选择保存测试配置。 适合于日常工作测量。
用户自定义的大量清晰的“通过”和“故障”显示
通过使用软键菜单,使用及其方便,适合不熟练的操作者使用
5.5 位精度,0.015% 基本直流电压准确度
双显可同时测量不同特征的信号,例如电压和电流
电流量程可测量直流泄漏电流 (i-Leakage 模式)
数学功能:dBm,dB,zui小值,zui大值
2x4 Ohms 功能的分裂端子插座,用于精密的 4 线低欧姆测量。
RS-232 接口和 USB 接口适配器
扩展的 Flukeview Forms 软件,提供大量可供选择的表格和图表以及用于生成自定义表单的 Forms Designer。
编程语言/模式:简化 ASCI,Fluke 45
安全额定值 EN61010-1 类别 I 1000 V,CAT II 600 V
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大体积混凝土如何跳仓法施工?
