土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 突发!污水处理厂运营异常处理措施。
突发!污水处理厂运营异常处理措施。
发布于:2022-11-01 10:53:01 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
在日常运行中,当环境因素(气候、温度)、微生物种群的演变、水力负荷、有机负荷等参数的变化,都可能引发污泥解体,污泥膨胀,生化池中产生大量泡沫,污泥脱氮效果差等异常问题,在这种情况下,
大家可以先做好排查异常事项,再针对性处理。
0       1
污泥膨胀
当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样, 对水样BOD、COD、MLSS、DO、PH、SV进行测定和进行生物镜检 ,再根据现场情况初步分析污泥决定采取下列何种措施。
污泥膨胀最突出的表现是污泥沉降性能指标SVI大于150%。污水中如碳水化合物较多, 溶解氧不足,缺乏氮、磷等养料,水温高或pH值较低 情况下,均易引起污泥膨胀。
此外, 超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小 等,也会引起污泥膨胀。排泥不畅则引起结合水性污泥膨胀。
引起膨胀的原因工艺调整
1.缺氧、水温高等加大曝气量,或降低水温,减轻负荷,或适当降低MLSS值,使需氧量减少等;
2.污泥负荷率过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷,必要时还要停止进水“闷曝”一段时间;
3.缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
4.pH值过低,可投加石灰等调节pH(6-8);
5.污泥大量流失,可投加5-10mg/L氯化铁,促进凝聚,刺激菌胶团生长,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),抑制丝状繁殖,特别能控制结合水污泥膨胀。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物质也有一定效果。
0       2
污泥解体
当出现污泥解体现象时,表现现象为: 处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化,处理效果变坏 等。
工艺应如下调整
1.对进水水质进行化验分析,确定是污水中混入有毒物质时,应考虑这是新的工业废水混入的结果,应减少进水水量加大曝气量,尽快使生化系统恢复活性。
2.调整进水量。
3.调整回流污泥量控制MLSS。
4.调整曝气量,控制溶解氧在2.0mg/L左右。
5.调整排泥量。
0       3
污泥脱氮效果差
污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,整块上浮。所谓反硝化是指硝酸盐被反硝化菌还原成氨或氮的作用。反硝化作用一般 溶解氧低于0.5mg/L时发生。
试验表明,如果让硝酸盐含量高的混合液静止沉淀,在开始的 30-90mim 左 右 污泥可以沉淀得很好,但不久就可以看到,由于反硝化作用所产生的氮气,在泥中形成小气泡,使污泥整块地浮至水面。在做污泥沉降比试验,只检查 污泥30mim 的沉降性能。
因此,往往会忽视污泥的反硝化作用。这是在活性污泥法的运行中应当注意的现象,为防止这一异常现象的发生, 应采取增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧浓度等措施 ,使之不进行到硝化阶段。
0       4
生化池泡沫问题
在污水处理厂的运行管理中,当发现生化池中产生大量泡沫时。立刻向生产主管汇报,根据现场情况决定采取何种措施消除泡沫。
采取措施
1.用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面。
2.投加消泡剂,如柴油,煤油。
3.加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的浓度。
    yj蓝天 沙发
    总结得不错,对污水处理厂运行管理有较好的参考价值,学习啦,谢谢分享
    2022-11-07 07:21:07
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
活性氧化铝干燥剂絮凝剂、混凝剂、助凝剂之间有什么区别?
活性氧化铝产品简介: 活性氧化铝是用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成。它能吸附去除水中对人体有害的氟,可用于饮用水及工业装置的除氧、除氟、脱砷、污水脱色、除臭等。 活性氧化铝产品详情: 活性氧化铝具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水深度干燥剂,也是吸附极性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。
