土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM的真正魅力-荷兰DeStoep剧院
发布于:2022-11-01 10:47:01 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
创造一个魔幻世界的尝试-荷兰DeStoep剧院
去年,由国际著名建筑设计事务所UNstudio设计的位于荷兰Spijkenisse的DE STOEP剧院竣工并对外开放了。又一个传奇般的建筑变成了现实,剧院以UNstudio独特的带有张力的曲线线条以及梦幻般的建筑表皮呈现在世人面前。夜晚降临后,紫红主题色灯光为建筑扮上一身魅力十足的晚礼服。
以下内容是来自UNstudio官方的介绍:“ Spijkenisse剧场的设计重点在于都市建筑的安置和定位,同时从建筑的角度满足编排节目的需求并提供公共入口。剧场内项目的安置意在提供高效率的场内路线,与周围形成合理的关系,而不同容积的房间的设计和安置利用了地皮的自然起伏。观众从剧场的大厅和公共广场得以径直进入两间主要的剧场。一架雕刻的楼梯将剧场大厅和房间入口连接起来。剧场咖啡厅毗邻附近的水域,设计为一个圆形剧场,作为第三间剧场。”
在Spijkenisse其实还藏匿着另一座知名的建筑——MVRDV设计的书山图书馆,所以去Spijkenisse旅游的朋友不要忘记有这两个地方值得一看噢~
作为先锋派建筑的领军团队,UNstudio一项以理性的逻辑关系与感性的美学完美统一为原则,其BIM技术的应用也具有相当成熟的经验,尤其看到最后那张BIM模型的建筑解剖图后,更是让人对这座建筑肃然起敬。
在设计工作阶段,BIM技术不仅可以方便快捷地绘制3D模型,还可以提高建筑的可施工性,提高资源能源的利用率,有利于建筑的可持续性设计。
传统的技术,是在建筑设计完成之后,再进行能耗分析,相比而言,BIM技术是在设计的初期就利用具备强大兼容性的三维模型,进行的能耗分析,这样一来,不仅注入可持续发展理念,也避免通过设计修改来降低能耗设计需求。
除此之外,BIM技术与多种软件数据兼容,大大提高了设计项目的整体质量。
BIM技术可以在建筑设计早期得到建筑能量问题的反馈,不仅可以帮助建筑师根据这些有效能量,进行分析和数据模拟,有效控制降低个阶段成本。BIM建筑耗能分析技术的方法包括:建筑位置和功能的定义、结构参数的定义、洞口参数的定义、MEP系统和能量的定义、绿色能源定义以及结果分析测算与解读。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
路基和路面的关系以及压实工作质量把控
路基和路面的关系以及压实工作质量把控   路基和路面的区别 路基:是路面的基础,指路面下面的部分。有路堤和路堑两种。还有上路堤(路面底面以下深度80~150cm)和下路堤。   路面是铺筑在路基上直接承受车辆碾压的行车地带。路面是直接承受车辆碾压的行车地带,一般根据使用要求、受力情况和自然因素等作用程度的不同,把整个路面结构分成若干层次来铺筑。   道路工程中路基包括天然路基和人工路基。路基简单来说就是路面层一下都叫路基,具体包括土方路基、灰土路基、沙石路基、二灰路基、水泥稳定层。路面包括粗、中、细粒沥青混凝土或水泥混凝土面层。
