安捷伦34410A/34411A六位半高性能数字万用表
Agilent 34410A /34411A以工业标准的34401A为基础设计而成。它具有更高的精度、更快的测量速度和吞吐量,以及更广泛的测量功能。标配LAN、USB和GPIB接口,符合LXI-C类仪器标准。
主要技术指标测量功能
6.5位分辨率 基础精度:0.0030 %直流(一年),0.06%交流(一年) 14种测量功能,包括电容和温度测量 非易失性数据记录仪可存储50K(34410A),1M(34411A)系统功能
标配LAN、USB和GPIB接口,兼容LXI标准 在5.5位时可达10000读数/秒每秒,数据可以直接传至PC(34410A) 在6.5位时可达1000读数/秒每秒,数据可以直接传至PC(34410A) 在4.5位时可达50000读数/秒,数据可以直接传至PC(34411A) 支持SCPI命令 标配Intuilink连通软件 34411A拥有模拟触发电平设置和可编程的预触发/后触发功能测量功能
6.5 位分辨率
基础精度:0.0030 % 直流,0.06% 交流
14 种测量功能,包括电容和温度测量
非易失性数据记录仪可存储 50000 个读数
系统功能
LAN(符合 LXI C 类标准)、USB 和 GPIB 标准
每秒为 PC 提供 10000 个 5.5 位的读数
每秒为 PC 提供 1000 个 6.5 位的读数
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
回弹法检测容易失误的几个问题混凝土的非破损检测技术开展较晚, 但发展速度较快, 特别是国外20 年来, 先后研制并生产了一系列用于混凝土非破损检测的先进仪器, 例如超声波探测仪, 拔出法测定仪等。但是回弹法仍以其仪器简单、操作方便、经济迅速和具有相当的测试精度, 而始终保持着它在混凝土非破损领域内的优势地位。 在历届国际混凝土非破损会议上, 回弹法的研究和应用仍占相当的比重。虽然回弹法具有一定的局限性, 但这种方法在混凝土非破损中的检测作用, 国际上给予了充分的肯定。
