土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
发布于:2022-11-01 10:07:01 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
目前,我国绝大多数污水处理厂执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B 标准,而执行一级A 标准可以较大限度的对污水进行“除磷脱氮”,减少对后续受纳水体的污染,出水可作为回用水,解决我国部分地区水资源紧缺的问题。 因此,进行城镇污水处理厂提标改造是水环境保护的要求,也是国家提出的节能减排的要求。
污水处理厂经过强化二级生物处理,仅需要去除SS时,可设置过滤单元。 应用于污水处理厂深度处理的过滤工艺有多种形式,包括活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池以及高效磁混凝工艺,下面对这四种工艺作介绍,以供参考。
1.活性砂滤池
1.1工艺概况
活性砂过滤器是一种集絮凝、澄清、过滤为一体的连续过滤设备,广泛应用于饮用水、工业用水、污水深度处理及中水回用处理领域。 系统采用升流式流动床过滤原理和单一均质滤料,过滤与洗砂同时进行,能够24小时连续自动运行,巧妙的提砂和洗砂结构代替了传统大功率反冲洗系统,能耗极低。
污水厂尾水通过进水管进入过滤器底部,经布水器均匀布水后自上而下通过滤料层。 在此过程中,尾水被过滤,去除了水中的污染物。 同时活性砂滤料中污染物的含量增加,并且下层滤料层的污染物程度比上层滤料要高。 此时打开位于过滤器中央的空气提升泵,将下层的石英砂滤料提至过滤器顶部的洗沙器中进行清洗。 滤砂清洗后返回滤床,同时将清洗所产生的污染物外排。
活性砂滤料在提升泵的作用下呈自上而下的运动,对尾水起搅拌作用。过滤器内滤料能够及时得到清洁,抗污染物负荷冲击能力强。活性砂过滤器特殊的内部结构及其自身运行特点,使得混凝、澄清、过滤在同一个池体内可全部完成。
1.2活性砂过滤器的技术特点
(1)石英砂滤料层较厚,滤池较深,土建费用较高;
(2)过滤效率较高,过滤效果较好,无需停机反冲洗,运行费用低;
(3)水头损失较高,一般需要设置二次提升泵房,增加了运行费用;
(4)活性砂过滤器可根据水量变化灵活增加或减少过滤器数量,主要适应于小规模的污水处理厂。
2.2.高效纤维滤池
2.1工艺概况
高效纤维滤池是一种全新的重力式滤池,它采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点。 微小的滤料直径,极大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。
为充分发挥纤维滤料的特长,在滤池内从上至下依次设有反洗排水槽、纤维密度调节装置、纤维束滤料、滤板、布气装置、布水装置。 设备运行时水流经纤维滤料层,软性纤维滤料在水流阻力作用下被压实,滤层孔隙度沿水流动方向逐渐缩小,纤维密度逐渐增大,实现了深层过滤。 当滤层截污到一定程度需清洗再生时,在反洗水作用下纤维滤层被放松,使滤料恢复自由状态,对滤料进行气水混合反洗,可有效地恢复滤元的过滤性能。
2.2高效纤维滤池技术特点:
(1)过滤速度快,一般为20~30m/h;
(2)占地相对较小;
(3)设备均国产化,有利于日后维护管理;
(4)设备费用较高;
(5)滤池水头损失较大,运行费用较高;
3.3.纤维转盘滤池
3.1工艺概况
纤维滤盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,主要用于废水的深度处理与中水回用,目前在全世界已广泛采用了该项技术。 其主要特征为处理效果好,出水水质高,出水稳定,连续运行,承受高水力及悬浮物负荷能力强,全自动运行,操作及保养简便,运行费用低,土建费用低及占地极小等。
纤维转盘滤池用于污水的深度处理,设计水质: 进水SS=20~50mg/L,出水SS≤5mg/L,浊度≤2NTU,实际运行出水更优质,一般出水浊度在1左右或更低。
3.2工艺运行原理
污水重力流或压力流进入滤池,滤池中设有挡板消能设施。 污水通过滤布过滤,重力流通过溢流槽排出滤池。 过滤中部分污泥吸附于纤维滤布外侧,逐渐形成污泥层。 随着纤维滤布上污泥的积聚,纤维滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。 通过测压装置可监测滤池与出水池之间的水位差。 当该水位差到达反冲洗设定值时,PLC即可起动反冲洗泵,开始反冲洗过程。
3.3纤维转盘滤池技术特点
(1)设计新颖。 重力运行,根据水位差自动反冲洗。 反冲洗期间连续过滤,过滤期间滤池维持静态,滤盘仅于清洗旋转。
(2)占地面积小,滤盘垂直中空管设计,使小的占地面积即可保证大的过滤面积。
(3)运行自动化程度高。
(4)水头损失小,纤维转盘滤池进出水水头损失仅0.3m。
(5)采用水力反冲洗,反冲洗泵扬程高;
(6)需更换滤盘滤布,年更换率约5%。
4磁混凝滤池
4.1工艺概况
磁混凝工艺在常规中混凝沉淀工艺中添加了磁粉,并使磁粉与混凝絮体有效结合。 由于磁粉的比重大,因此大大增加了混凝絮体的比重,加快了絮体的沉降速度。 磁混凝工艺同时设置了污泥回流系统,使得污泥中磁粉及混凝剂循环使用,有利于节约混凝剂用量。 剩余污泥中经过磁粉回收后排出本系统。
4.2磁混凝工艺技术特点
磁混凝工艺沉淀表面负荷可达20~40m3/m2h; 同时具有优良的沉淀效果,可与普通石英砂过滤相媲美。 磁混凝工艺的技术特点是:
(1)极短的混凝与沉淀时间,总计HRT<20分钟,占地面积小;
(2)沉淀出水SS<5mg/L,浊度<1.0NTU;
(3)优异的除磷效果,TP<0.02mg/L;
(4)由于系统内部具有5g/L以上的磁粉,因此耐受流量及固体负荷冲击;
(5)磁粉损耗低,折合费用0.005元/m3。
4.3主要优点
磁混凝工艺虽然是混凝沉淀工艺,但是SS及TP可以直接达到一级A要求,因此比较适合污水厂SS和TP的一级A提标,同时可去除部分COD和BOD5。 除了出水指标SS及TP外,在工程上磁混凝还有如下优点:
(1)磁混凝水头损失较少,本质上是混凝沉淀工艺,较过滤水头损失很少,而出水达到过滤的效果。 磁混凝最低水位差约0.6m,主要体现在沉淀池出水槽跌水损失。
(2)磁混凝占地面积很小。 10万吨的双组磁混凝占地面积约600m2,常规老污水厂一般能够满足此要求。 对于新建污水厂,磁混凝较常规混凝沉淀过滤节约占地面积,非常容易布置。 在现状污水厂,往往有绿化等非生产富余面积,这些空余面积一般能够满足磁混凝的面积需求。 在发达城市,土地成本越来越高,磁混凝工艺节约土地的价值将越来越突出。
(3)运行费较低。对于城市污水的深度处理,磁混凝的运行药剂费很省,混凝剂PAC约5~10mg/L,PAM约0.5~1.0mg/L,磁粉损耗率约1.0mg/L,以上消耗品合计费用约0.02~0.025元/m3。磁混凝电耗大约0.025kWh/m3,主要体现在搅拌机、污泥泵以及磁粉回收系统。
4.4主要缺点
(1)国内应用案例较少,磁混凝技术尚未全面推广;
(2)与其他滤池相比,增加了磁粉投加费用及混合液回流电耗。
5结论
(1)活性砂滤池过滤效率较高,运行费用低,水头损失大,主要适用于小型污水厂的提标改造。
(2)高效纤维滤池滤速快,占地小,但水头损失大,设备费用高。
(3)纤维转盘滤池占地面积小,自动化程度高,水头损失小,但滤布维护费用高。
(4)磁混凝滤池占地面积小,除磷效果佳,运行费用低,但技术尚未全面推广。
(5)本文为污水厂提标改造工程工艺选择提供参考。
纤维转盘滤池单元大样工艺设计条件图
https://ziliao.co188.com/d62164822.html
知识点:活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对两种滤池的性能和原理及作用有了进一步了解,谢谢楼主分享
    2022-11-07 07:25:07
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
污水处理中沉淀工艺的原理及特点
针对沉淀是去除水中悬浮物的主要单元,对沉淀工艺的进展方面进行了论述,主要介绍了平流式沉淀池、蜂窝斜管填料沉淀池、高密度沉淀池、拦截式沉淀池的特点和优点,旨在提高沉淀池的沉降效率。 目前,国内外的给水处理工艺大多采用沉淀(澄清)过滤和消毒形式,其中沉淀部分对原水中悬浮物的去除显得尤为重要。 沉淀池作为去除水中悬浮物的主要设施之一,在水行业得到了广泛的应用。 纵观沉淀构筑物的发展可以发现,在20世纪6O年代以前主要采用平流式、竖流式和辐流式沉淀池,60年代起各种澄清池盛行一时,70年代后,主要是斜管、斜板及复合型沉淀池。
