土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最新版!混凝土实体检测技术要求
最新版!混凝土实体检测技术要求
发布于:2022-11-01 09:58:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据7月29号正式实施的“DB34/T 4238-2022 水工混凝土老化防护处理施工质量检测技术规程”新标准可知,该标准对2022年混凝土实体检测技术指标及技术要求进行了明确说明,其详细情况具体如下:
防护砂浆检测技术要求
防护砂浆实体检测技术指标具体如下,且应符合设计要求。
  1. 原混凝土表面处理厚度
    符合设计要求
  2. 外观检查
    防护层与基层之间、各防护层之间应粘结牢固,防护层表面应平整、无脱落、空鼓、裂缝等现象。
  3. 防护层施工厚度
    防护材料厚度的平均值不应低于设计值,且最小值不应低于设计厚度的80%。
  4. 界面粘结强度/MPa
    ≥0.5或检测点全部为基层内部破坏。
  5. 抗碳化性能
    防护年限30年,28d快速碳化后混凝土碳化深度增加值的平均值≤30mm,且28d快速碳化后的混凝土碳化深度值不大于保护层厚度设计值。
    防护年限50年,28d快速碳化后混凝土碳化深度增加值的平均值≤20mm,且28d快速碳化后的混凝土碳化深度值不大于保护层厚度设计值。
    防护年限100年,28d快速碳化后混凝土碳化深度增加值的平均值≤10mm,且28d快速碳化后的混凝土碳化深度值不大于保护层厚度设计值。
防护混凝土检测技术要求
防护混凝土实体检测技术指标具体如下,且应符合设计要求。
  1. 原混凝土表面处理厚度
    符合设计要求
  2. 外观检查
  3. 防护层施工厚度
    实测防护材料厚度的平均值不应低于设计值,且最小值不应低于设计厚度的80%。
  4. 界面粘结强度/MPa
    ≥1.0或检测点全部为基层内部破坏
  5. 抗碳化性能
防护涂料检测技术要求
防护涂料实体检测技术指标具体如下,且应符合设计要求。
  1. 外观检查
  2. 防护层施工厚度
  3. 界面粘结强度/MPa
    ≥1.5或检测点全部为基层内部破坏
  4. 抗碳化性能
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
JTS 239-2015 水运工程混凝土结构实体检测技术规程
某水电站工程进水口混凝土施工技术要求
知识点:混凝土实体检测技术要求
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土坍落度损失过快的控制妙招,你了解几个?
坍落度损失原因较多,主要有以下几个方面: 01原材料影响 所用水泥和泵送剂是否匹配、适应,必须通过适应性检测得出,泵送剂掺量要通过与水泥胶凝材料的适应性检测,确定最佳掺量。泵送剂中的引气、缓凝成分的多少,对混凝土坍落度损失影响较大,引气、缓凝成分多,混凝土坍落度损失慢,否则损失快。萘系高效减水剂配制的混凝土坍落度损失快,在低正温+5℃以下时,损失较慢。
