土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统循环图与各部件分析培训
制冷系统循环图与各部件分析培训
发布于:2022-11-01 09:48:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统循环图
空调主要组成的四个部件
压缩机
旋转式压缩机
旋转式压缩机工作原理
旋转式压缩机结构
涡旋压缩机
涡旋压缩机工作过程
冷凝器
空气式冷凝器
水冷式冷凝器
空气和水混合式冷凝器
冷凝器盘管
节流器
节流器的工作原理以及作用
热力膨胀阀
膨胀阀的分类
膨胀阀的安装
电子膨胀阀
蒸发器
制冷系统辅助部件
冷暖空调原理
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压力容器的安全阀泄放口径计算方法探讨
      我国制冷压力容器产品标准中规定的安全阀泄放口径的计算方法历经了3次重大修改,即GB 150—89,JB/T 6917—1993和NB/T 47012—2020。通过举例,对3种计算方法和计算结果进行了对比分析,发现JB/T 6917—1993,NB/T 47012—2020的计算方法没有考虑制冷剂的汽化潜热、绝热层对汽化量的影响,与采用GB/T 150.1—2011的通用计算方法所得结果存在很大差异。
