德国法兰克福数据中心
快米云 德国-原生-?WIN
快米云 德国-原生-?-大硬盘
1.500 GBit 骨干网:
由于其拥有冗余光纤连接的自己的网络连接了法兰克福大型网络节点,因此可以保证在全球范围内获得最佳延迟。
交叉连接到许多数据中心
不同运营商和数据中心之间也存在连接,以实现最佳对等连接和尽可能低的延迟时间。
冗余光纤布线:
冗余布线确保了更高的可靠性。可以保证您的服务的高可用性。
安全DDoS 防护:
借助 Arbor 的永久 DDoS 保护,可以永久监控和过滤流量。由于我们选择了永久监控,保护立即生效。可以过滤超过 1 Tbit/s 的带宽。
访问控制:
数据中心的笼子和机架由锁固定。因此,硬件只能由所有者访问,尽管授权人员可以自由访问数据中心。
防火:
数据中心内部由氩气灭火系统保护。如果发生火灾,它可以立即被扑灭,然后允许其他系统继续运行。
我们的数据中心位置 FRA4
DE-CIX德国电信
NL-IXPeering.cz
GTT有说服力
NTT特利亚
Anexia核心骨干
数据中心的运营商拥有自己的网络,通过多个光纤连接连接到中欧和西欧最重要的枢纽。例如,这包括法兰克福、阿姆斯特丹和柏林的枢纽。冗余连接和对等协议最大限度地提高了全球服务器位置的可用性和连接质量。
具有 1,500 Gb/s 外部连接的冗余骨干网
连接所有主要运营商和交换点(DECIX、AMIX、DCIX)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
