土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通通风设计的基本要求
暖通通风设计的基本要求
发布于:2022-11-01 09:41:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、建筑物的通风应首先采用不使用动力、不消耗能源、效果良好的自然通风方式。当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,或自然通风和机械通风相结合的复合通风;下列情况应采用机械通风:
①、散发大量余热、余湿的场所;
②、散发异味及有害气体的场所;
③、无自然通风条件或自然通风不能满足要求的场所;
④、人员停留时间较长且无可开启外窗的场所。
2、建筑物中散发大量余热、余湿、异味及有害气体的设备,应优先采用带排气罩的局部排风装置,当局部排风不能满足卫生要求时,应采用全面通风或辅以全面通风。
3、机械通风系统的设置,应符合下列要求:
①、当周围环境空气质量较差而要求空气清洁的房间,室内应保持正压,排风量宜为送风量的80%~90%;暖通设计杜老师提醒,放散粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,室内应保持负压,送风量宜为排风量的80%~90%。
②、使用要求不同(如送风参数不同、使用时间不同等)的场所,应根据不同的送风参数、使用时间,进行合理分区,并设置各自独立的通风系统。
③、散发大量余热、余湿及有害气体的房间,一般不应与其他房间合用系统;当确有困难必须合用时,应采取防止有害物进入其他房间的技术措施。
④、当一般机械通风不能满足室温要求时,应设置降温或加热设施。
4、机械通风系统的室外进排风口的设置,应符合下列要求:
①、进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点,应尽量设在排风口的上风侧。
②、进风口底部距室外地坪不宜小于2m,设在绿化地带时,不宜小于1m。
③、应避免进风、排风短路,进风口应尽量设置在排风口的上风侧,进风口低于排风口不宜小于3m;当进、排风口处在同一高度时,宜朝不同的方向,且水平距离一般不宜小于10m。
④、进排风口的噪声和直接排人大气的有害物浓度,应符合环保卫生要求,当不能满足要求时,应采取消声和净化处理措施。
5、自然通风系统的设置,应符合下列要求:
①、自然通风应采用阻力系数小、噪声低、易于操作和维修的进排风口或窗扇。严寒和寒冷地区的进排风口应考虑保温措施,编者审查的施工图中,普通通风系统基本上都没有采取保温防冻措施,在严寒和寒冷地区是很不安全的。
②、夏季自然通风进风口的下沿距室内地面的高度不宜大于1.2m。自然通风的进风口应远离污染物源3m以上;冬季自然通风的进风口的下沿距室内地面的高度小于4m时,宜采取防止冷风吹向人员活动区的措施。
③、采用自然通风的生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的5%;厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的10%,并不得小于0.6㎡。这里提出两点:
a、生活、工作房间和厨房的通风开口反映在建筑专业施工图上,暖通专业人员应向建筑专业人员提出要求;
b、通风开口的有效面积是指考虑百叶风口遮挡后的净面积,根据百叶风口构造的不同,遮挡系数可取0.5~0.7,因此生活、工作的房间的通风洞口毛面积应为地板面积的10%~7%,厨房的通风开口毛面积应为地板面积的20%~15%,或不小于1.2~0.9㎡。
6、事故通风系统的设置应满足下列要求:
①、可能突然放散大量有害物质或有爆炸性危险的气体的场所,应设置事故通风系统,事故通风系统应为机械通风系统,其通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生要求,按全面通风计算确定,且换气次数应不小于12次/h。
②、事故排风的室内吸风口,应布置在有害气体或爆炸性气体可能聚集的地点,当排放物比空气重时,吸风口应布置在下部地带,反之应布置在上部地带。
③、事故通风系统应设置检测报警和控制装置,事故通风的通风机应分别在室内、外便于操作的地点设置控制开关 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 。
④、事故排风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证。当事故通风量大于经常使用的通风系统所要求的风量时,宜设置双风机或变速风机;但在发生事故时,必须保证事故通风要求。
⑤、事故通风的室外排风口设置应符合下列规定:
a、不应布置在人员经常停留或经常通过的地点以及邻近建筑物其他开口的位置;
b、事故通风的室外排风口与室外进风口的水平距离不应小于20m;当进、排风口的距离不足20m时,排风口必须高于进风口,其距离不宜小于6m;
c、排风口不应朝向室外空气动力阴影区,不宜朝向空气正压区;
d、当排风中含有可燃气体时,事故通风系统排风口应远离火源30m 以上,距火花可能溅落的地点20m以上;
e、事故排风口的高度应高于周围20m范围内最高建筑屋面3m以上。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调风口与建筑装修
  0 引言 建筑物的精装修或二次装修的设计和施工通常由装修公司承担,装修设计者对建筑装饰效果特别重视,对空调效果则重视不够,装修后的空调效果会受到一定影响。本文介绍了装修设计时集中空调系统风口选型和布置方面的一些体会。
