土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理过程中硫化物的危害
工业废水处理过程中硫化物的危害
发布于:2022-11-01 09:40:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前言
工业废水往往具有成分复杂,水质、水量变化较大的特点。其中,炼油、纺织、印染、焦炭、煤气、纸浆、制革等多种行业会产生含硫废水,而含硫工业废水中的硫酸盐在厌氧条件下可被硫酸盐还原菌(Sulfate-Reducing Bacteria, SRB)还原为硫化物。 那么工业废水处理过程中硫化物的危害有哪些呢?
0           1
恶臭气体影响周边环境及身体健康
  对于采用“水解酸化+接触氧化”工艺的工业污水处理系统来说,硫化物主要在水解酸化池内产生。部分硫化物以硫化氢(H 2 S)气体的形式扩散至空气中,易导致硫化氢排放超标,影响周边环境。H 2 S 是一种具有臭鸡蛋气味的有毒无色气体, 通常在硫化氢中毒时会对身体造成很多的危害,主要以中枢神经系统、呼吸神经系统和其他多脏器官受损的全身系统疾病为主。 一旦发生硫化氢中毒,轻则呼吸困难、严重时会致死。 在通风不良的操作环境中,极易引发安全生产事故。
0           2
对污水处理设施设备的腐蚀作用
 废水中的硫化氢能够与水中的亚铁离子(Fe 2+ )反应生成硫化亚铁(FeS)和氢氧化亚铁【Fe(OH) 2 】,对铁制、钢制设备造成腐蚀。在潮湿条件下,部分挥发到空气中的H 2 S还会被细菌氧化为亚硫酸(H 2 SO 3 )或硫酸(H 2 SO 4 ),腐蚀钢筋混凝土构筑物暴露出来的碳酸钙和钢筋 [1] 。
0           3
增加污水处理系统的能耗
  废水中的硫化物具有强还原性,在好氧池中会优先被氧化,短时间内消耗水中大量的溶解氧。研究表明,1g以硫化物(S 2- )形式存在的硫相当于2g COD [2] ,水解酸化池出水大量硫化物进入接触氧化池后,会大大增加池内曝气需求,增大曝气能耗。
0           4
对生化处理系统的微生物造成抑制
 在pH<7.0时,污水中的硫化物主要以游离 的H 2 S 分子的形式存在,H 2 S 分子可透过细胞膜,进入细胞内部,使胞内酶失活 [3] 。它对厌氧系统内的产甲烷菌(Methane-Producing Bacteria, MPB)、产酸菌(Acid-Producing Bacteria, AB)和SRB,以及好氧系统的菌胶团、原生动物、氨氧化细菌(Ammonia Oxidizing Bacteria, AOB)和亚硝酸盐氧化菌(Nitrite Oxidizing Bacteria, NOB)产生毒害效应。而且硫化物对菌胶团细菌的抑制毒害作用大于丝状菌,硫化物为丝状菌的繁殖提供了营养物质,使好氧池易发生污泥膨胀 [4] 。大大降低生化系统对COD、氨氮、总氮等污染物的去除率,使得出水水质变差。严重时,会导致出水超标。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水中含硫化合物的危害进一步认识了,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-02 06:05:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是AB法?污水厂如何利用AB工艺实现100%能量自给?
  AB工艺的基本流程 AB法是吸附生物降解法(Adsorption Bio-degradation)的简称,是德国亚琛大学BBohnke教授于70 年代中期开发的一种工艺。
