土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉分户采暖前应注意什么!
壁挂炉分户采暖前应注意什么!
发布于:2022-11-01 09:35:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
【转】壁挂炉月刊
冷 冷 冷 冷 冷 !
冷空气持续大规模南下!
降温在全国范围正式开启!
寒风准备
    降温就位
一秒入冬
  秋裤必配
转眼间,又到了供暖的季节。
分户供暖的小伙伴们,燃气壁挂炉可以开起来了!
不过……在壁挂炉开启前,有一件重要的事不可不做!
那就是—— 调试!
壁挂炉在运行前 必须调试 ,一方面是确保设备在使用过程中保持最佳的运行状态和安全性能。 另一方面,调试过程也是对设备水路、电压、管路系统、燃气管道、给排气通畅等安装的检查。
一、调试前准备工作
电源极性和电压的检查
电源电压应为: 220V±10% ,检查电源插座应为“左零、右相和上地”; 同时应检查设备的接地端子与接地线的连接是否牢靠。
水管连接检查
检查供水压力,其值不得大于设备标称的最高压力,一般在 0.03MPa~0.6MPa 内,采暖系统的热机运转压力应在 0.15MPa~0.20MPa (冷机注水压力为0.10MPa~0.15MPa)内; 并检查系统水密性与安全阀性能。
燃气管连接检查
主要检查管道气密性(5kPa气压不泄露)、燃气类别和额定压力的匹配性(与铭牌相符)、供气能力(高峰用气并在最大热负荷时,供气压力应在 0.75Pn~1.5Pn 范围内)。
给排气系统检查
检查设备安装场所的给排气条件与说明书和铭牌的匹配性,并检查给排气性能和可靠性。
系统的注水、排水和排空
系统的注水、排水、排空一般操作程序( >>详情请戳<< ),也可按说明书规定的程序操作。
二、开始调试
检查供气压力
供气压力应在靠近燃具的管道阀门后检测,当燃具前压力不在 0.75Pn~1.5Pn 范围内时,应首先检查供气管路是否符合要求(直径、长度等),然后再请供气部门对供气系统进行调解或更换。
点火压力调节
通过壁挂炉阀后点火压力调节,确定点火压力/功率值。 调节后的点火压力/功率值应符合说明书的规定。
测阀后最大压力与最小压力
测阀后 最大压力(额定压力) ,可通过壁挂炉阀后压力调节,确定额定压力/功率值。 检测的额定压力/功率值应符合说明书的规定。 测阀后 最小压力(点火压力) ,可通过壁挂炉阀后压力调节,确定最小压力/功率设定值。 检测的最小压力/功率值应符合说明书的规定。
燃气阀中位点压力调节
为了保证壁挂炉高效运行,有必要设置燃气阀中位点,其设定值应符合说明书规定。
壁挂炉燃气阀阀后压力检测方法
阀后压力检测应能准确检测喷嘴前后的压力差 ΔP(ΔP=P1-P2) ,有三种检测方法:
1)压力补偿管拆开: U型压力计一头接阀后压力接头,另一头接大气。
2)压力补偿管不拆开: U型压力计一头接阀后压力接头,另一头接压力补偿(用三通引出)。
3)密封箱前盖板打开: 视同压力补偿管拆开。
设置采暖工作模式
根据用户环境和需要,用主控制器上拨码开关,设置采暖的工作模式是:
地暖工作模式(采暖最高温度60℃)/散热器工作模式(采暖最高温度85℃)。
调节采暖与生活热水温度
检查与确认采暖和生活热水温度调节,应符合下列规定:
将采暖和生活热水温度分别设置最低温度、中点温度、最高温度,从低温逐渐向高温,分别测试其温度是否符合规定。
1)采暖系统供水温度不宜低于45℃。
2)低温地板辐射采暖供水温度应小于60℃。
3)采暖和卫生热水温度上升或下降调节正常。
检查温控器
若壁挂炉连接有室内温控器或定时器,检查室内温控器的功能是否可靠(宜将采暖水调至较高温)。
调节回水温度
根据不同的采暖系统,调节回水温度:
1)散热器采暖方式,壁挂炉供水管和回水管的温度差Δt一般应低于20K。
2)地暖采暖方式,壁挂炉供水管和回水管的温度差Δt一般应低于10K。
三、用户须知
壁挂炉是集水电气于一体的精密设备,安全性极其重要,因而以上调试过程 最好在专业人士指导下进行 ,如壁挂炉在使用过程中出现问题,也要及时联系专业人士进行维修。
对大多数用户而言,壁挂炉使用及调试时,一般只需明确四个按键: 开关机、冬夏模式、温度上升、温度下降。
进入供暖季,用户首先需要将壁挂炉切换成冬季模式,并设定温度,详见调试第6条。 此外,在室外环境温度较高时,出水温度可以适当调低,室外环境温度较低时,出水温度可以适当调高。 生活热水温度方面, 冬季时一般设置在42℃,夏季可以调至38℃~40℃。
而为了更好地保障冬季采暖的舒适度,用户在选购壁挂炉时最好选择 品牌厂家的产品 ,一方面产品品质有保障,使用更安全、节能、稳定,另一方面,完善的售后服务体系也会为用户省去很多不必要的麻烦。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热回收主机选型与方案比较
  索取本课件原件,请实名加QQ:1125552185(注明来意)
