饮水级聚合氯化铝是以板框压滤或者喷雾干燥为工艺生产出来的高含量聚合氯化铝。饮水级聚合氯化铝外观为黄色、淡黄色、金黄色。饮水级聚合氯化铝中三氧化二铝的含量至少在30%以上。饮水级聚合氯化铝适用于饮用水行业。具体的行业包括:自来水厂、纯净水厂、制药厂、食品加工厂等水质处理要求比较高的行业。
聚合氯化铝混凝处理原理:
当pH<3时,简单水合铝离子[Al(H2O6)6]3+可起压缩胶体双电层作用,但在给水处理中,这种情况少见;在pH=4.5~6.0范围内(视混凝剂投量不同而异),主要是多核羟基配合物对负荷胶体起电性中和作用,凝聚体比较密实;在pH=7~7.5范围内,电中性氢氧化铝聚合物[Al(OH)3]n可起吸附架桥作用,同时也存在某些羟基配合物的电性中和作用。天然水的pH值一般在6.5~7.8之间,聚合氯化铝的混凝作用主要是吸附架桥和电性中和,两者以何为主,决定于聚合氯化铝的投加量;当聚合氯化铝投加量超过一定限度时,会产生“胶体保护”作用,使脱称胶粒电荷变号或使胶粒被包卷而重新稳定(常称“再称”现象);当聚合氯化铝投加量再次增大、超过氢氧化铝溶解度而产生大量氢氧化名沉淀物时,则起网捕和卷扫作用。实际上,在一定的pH值下,几种作用都可能同时存在,只是程度不同,这与聚合氯化铝投加量和水中胶粒含量有关。如果水中胶粒含量过低,往往需投加大量聚合氯化铝混凝剂使之产生卷扫作用才能发生混凝作用。
饮水级聚合氯化铝盐基度高、三氧化二铝含量高,成本也高,在采购饮水级聚合氯化铝的过程中,一定要注意其技术指标,最好是化验样品含量并且进行现场试验,看混凝效果对比选择。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳饮水级聚合氯化铝盐基度高、三氧化二铝含量高,成本也高,在采购饮水级聚合氯化铝的过程中,一定要注意其技术指标,最好是化验样品含量并且进行现场试验,看混凝效果对比选择。
