土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 如何根据洗沙厂污泥情况选择絮凝剂?
如何根据洗沙厂污泥情况选择絮凝剂?
发布于:2022-11-01 09:32:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
如何选择絮凝剂?
基本上全部的污泥处理都是有萃取和脱水2个流程。洗沙厂在日常生产中产生大量污水。冲沙废水含有大量的沉淀物、杂质和悬浮物,并且冲沙废水的浊度相对较高。简单的自然降水很难满足日常生产的需要,但未经处理的直接排放会造成环境污染,对环境保护影响很大。因此,冲沙废水必须妥善处理。处理后的污水不仅可以回收利用,而且处理后产生的沉淀物经过压滤机处理后可以填埋,不会造成污染。那么洗沙污水是如何被絮凝剂处理的呢?
污水脱泥絮凝剂
由于萃取脱水用时长、占地面积大等缺点,许多情况下仅凭借萃取脱水是不可以考虑工程项目规定的。以便提高脱水高效率,必须对污泥展开保养。在具体出产制作中以添加絮凝剂的有机化学保养法主导。絮凝剂树脂吸附的主要是外表吸附水。常见的絮凝剂要害分成无机物絮凝剂和有机化学絮凝剂两类。无机物絮凝剂中常见的有铁系絮凝剂(3FeCl、342)(SOFe以及高聚物)和铝系高聚物(2AlCl、342)(SOAl以及高聚物)。常见的有机高分子絮凝剂为聚丙烯酰胺和聚丙烯酸钠。
其中洗砂絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)产品是一种阴离子高效水处理药剂,具有分子量高,絮凝成团快,使用效果好等特点,不仅能快速分离砂浆中的土壤,还能促进泥浆快速絮凝沉淀,加快泥水分离,降低泥饼含水量。针对洗砂污水有着良好的效果,经森盛隆技术员对比发现,使用聚丙烯酰胺处理洗砂污水,不但可以快速有效的净化污水,且综合成本低,见效快等特点。 使用洗砂絮凝剂进行处理。不但效果高,且可以有效净化洗砂污水中的泥沙、悬浮物等。经对比发现,使用高分子聚丙烯酰胺处理洗砂污水效果较好。在聚丙烯酰胺处理洗砂污水的过程中,一般单独使用阴离子聚丙烯酰胺即可达到处理效果。
洗砂絮凝剂聚丙烯酰胺使用场景
洗砂絮凝剂聚丙烯酰胺使用场景,适用各种类型洗砂机的应用,洗砂机的出现解决了机制砂含粉量过高的现象,提高机制砂的级别,使石头破碎加工后生产出来的机制砂能够满足市场需求,因此洗砂机在砂石生产线中是不可或缺的制砂设备。洗砂絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)适用各类型的洗砂设备。
1、三合一洗砂机
三合一洗砂机是集洗砂、脱水、尾砂回收于一体的洗砂设备,其叶轮传动装置和水、物料隔离,因此能避免轴承损坏发生故障问题。该设备具有噪音低、产量大、效率高、使用寿命长等优势特点。
2、轮斗式洗砂机
轮斗式洗砂机是砂石行业常用的洗砂设备,其独特的设计能实现水资源循环利用,环保又节能,叶轮周围设有耐磨衬板,可减少物料和叶轮之间的摩擦,增加设备的使用寿命。
3、螺旋式洗砂机
螺旋式洗砂机又称为洗砂回收一体机,能洗选粗粒度物料和细粒度物料,采用双层叶片的设计理念,能提高洗净效果,设备占地面积小,易于安装,技术优良,工艺简单。
聚丙烯酰胺脱水效果机理
聚丙烯酰胺做为最常见的有机高分子絮凝剂处理污泥,可以快速形成聚沉,其斜板沉淀池特性是无机物絮凝剂所无法做到的。在污泥脱水处理中正离子聚丙烯酰胺(PAM)运用更为普遍,其效果机理:
电荷中和成效: 废水(污水)中的胶体溶液颗粒混液往往能平稳存有,非常大水平上就是由于颗粒带正电荷,正电荷中心的冲突阻挠他们相互靠近。若在悬浮固体中添加与胶体溶液颗粒带反过来正电荷的聚电解质溶液,则可减少颗粒的ζ电位差,即将低外表电位差,进而使胶体溶液颗粒脱稳,发生凝聚地基沉降。
污泥颗粒物的碰击概率: 污泥颗粒物被PAM桥联,则PAM务必能逾越胶体溶液颗粒物间的双电层的冲突成效范畴,即PAM逾越胶体溶液颗粒物间的相互影响能时,铁路桥才变成将会,基本原理下面的图所显示,虚线表明外扩散层的范畴。从图3中大家可以看出,在低电离度下静电感应排斥力阻挠铁路桥发生。若要改进这类情况,就必须外部出示动能,唆使封口胶健身运动,提高碰击概率。最当即合理的方法 就是对添加药物后的管理体系展开机械拌和,开释适度的剪切应力。提高颗粒物碰击的概率。除此之外,机械拌和能使发生的斜板沉淀池体在污泥层中遭受相互磨擦和揉捏成型成效,进而有益于发生密实度的颗粒物群。
吸咐铁路桥成效: 聚丙烯酰胺的相对分子质量非常大,依据长碳键上的一些特异性官能团异构可以吸咐在分散化管理体系中的颗粒上。由于PAM是较长的线性结构,每一个开链上都是有相匹配的特殊官能团异构,可以在同一高分子材料上吸咐好几个颗粒,因此在颗粒间起了联络的成效,这类联络成效称之为铁路桥成效。PAM添加后最先吸咐在污泥封口胶外表。最初,PAM的浓度值较低时,吸咐在封口胶外表的高分子材料长链将会别的吸咐在另一颗粒物的外表上,依据这类“铁路桥”方法将2个或很多的封口胶连在一起,进而形成 斜板沉淀池,这就是发生高分子材料斜板沉淀池成效的“铁路桥”原理。
污泥特性: 依照污泥带有的主要成分不相同,污泥可分成有机化学污泥和无机物污泥。一般来说正离子聚丙烯酰胺用以处理有机化学污泥,阳离子聚丙烯酰胺用以处理无机物污泥,偏碱很强时不容易用正离子聚丙烯酰胺,而酸碱性很强时不合适用阳离子聚丙     烯酰胺。一般特异性污泥耗剂量较高,而调质处理过的污泥耗剂量低。
污泥浓度值: 污泥浓度值应操纵在必定范畴内,可以做到比较抱负的实际效果,假设污泥浓度值过高处理高效率会下降,聚丙烯酰胺脱水剂需求量也会扩展,同一种污泥,浓度值越高,脱水越易,吨干泥耗剂量越低。
洗砂场絮凝剂使用注意事项
04
1、清水溶解
洗砂絮凝剂聚丙烯酰胺是粉剂产品应采用清水溶解,水中不可有杂物,更不能使用污水溶解,溶解时用常温水即可,水温较高不可超过60度。因水温越高会加速洗砂絮凝剂聚丙烯酰胺溶解,容易破坏产品性能。在溶解槽中注入1/3的清水,开启搅拌开关,然后慢速匀称加入洗沙聚丙烯酰胺,边加水边加产品,计算溶解罐的体积加入定量的产品干粉为止。缓缓加入到水中,不可倾倒,倾倒在水中容易形成透明胶体,外光内干产生浪费。
2、溶解比例
阴离子和非离子聚丙烯酰胺通常溶解于浓度为1%的溶剂中,采用同步溶解,同步使用的方法。
3、搅拌速度
搅拌速度的理想转速为每分钟200转左右,具有视现场实际情况调整。我们建议不要使用无法降低马达旋转速度的高速搅拌器。因为它可能破坏絮凝剂分子。对于容积为1~2立方米的混合槽,其理想搅拌器的马达功率应为1马力。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于洗沙厂 污水处理具有很好的参考作用,值得学习,谢谢楼主分享
    2022-11-02 06:18:02
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
排污许可证到期该如何延续
排污许可证到期该如何延续
