土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 智能窗帘电机轨道测量和安装注意事项
智能窗帘电机轨道测量和安装注意事项
发布于:2022-11-01 09:29:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
新房装修时,如果计划安装电动窗帘,除了给窗帘电机预留电源,还需要了解一下关于 窗帘轨道 的知识点。
1、单轨和双轨
窗帘轨道分为 单轨 和 双轨 ,单轨只能挂一面窗帘,而双轨则可以安装两面,所以一般家庭建议安装双轨,可以一面装纱帘,一面装布帘。
单轨
双轨
一个电机控制一条轨道 ,如果安装单轨,需要一个电机,那么双轨就需要两个电机。
单轨 的窗帘,窗帘盒的宽度要 预留10-15cm ; 双轨 的窗帘,窗帘盒的宽度要 预留20-25cm。
2、单开和双开
电动窗帘的开合方式有 单开 和 双开 两种,单开意味着从一个固定的方向开合;双开就是窗帘从中间向两边移动。 电机的安装位置,左右两边都可以。
3、轨道长度测量
轨道一般的形状多为一字型、U型、L型、梯形等,装修时根据家里窗户的实际形状进行选择。
直轨
如果做直轨, 有窗帘盒的话,直接测量窗帘盒里面的尺寸 ,长度多少,宽度多少即可。
如果没有窗帘盒,又有分两种安装测量方法。
一种是 满墙测量 ,测量墙面的宽度,可以在测量出的 墙面尺寸基础上减2cm ;另一种是 不满墙测量 ,测量窗户的宽度,要在测量出的 窗户尺寸基础上加60cm。
这里要注意的是, 厂家一般在做窗帘轨道的时候会按客户报的尺寸默认减去2cm ,左右各留1cm的空隙,方便后期实际安装。
所以报尺寸给卖家的时候一定要说清楚是实际长度还是已经减掉2cm的长度,避免去掉的尺寸太多,导致窗帘轨道安装后没有满墙短了一截 。
在不能非常精准确认尺寸的情况下,能长不要短, 窗帘轨道长了可以锯掉一截重新组装,但是短了是没有办法接的。
不规则轨道
不规则的轨道在测量的时候就需要测量多几个尺寸,比如单轨L型、梯形、弧形等。
如果是双层L型、U型、八角型、弧形等不规则轨道,因为一条是靠墙安装的,另外一条是靠在房间里边的,所以需要注意 靠墙安装的尺寸会比靠房间里面这条的长度会长一些。
不规则轨道的测量数据一定不能出错,如果数据出错就会导致转弯处的尺寸过大或者过小,没有办法安装窗帘轨道。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间瓷砖的选择切不可掉以轻心!
卫生间瓷砖的选择切不可掉以轻心!家居装修的时候,卫生间的瓷砖建材起到很大的作用,地砖注重于防滑防漏耐脏,而墙砖除了防水之外,则装饰着舒适的卫生间风格。那么,卫生间的瓷砖该怎么选,要注意哪些方面的问题呢? 墙砖篇 尺寸 卫生间墙砖装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。现在家庭常用的是釉面砖,通行的规格有300*400mm、300*300mm、250*330mm。墙砖一般规格有200*300、250*330、300*450、300*600。卫生间墙砖尺寸是在选择卫生间瓷砖时需要注意的问题,在实际操作中,大尺寸墙砖具有铺贴方便、平整性好等特点,而小尺寸卫生间瓷砖具有装饰效果好、放大卫生间空间感的特点。
