服务器在弱电工程中经常用的到,有很多新人可能对这方面不是很熟悉,这个我们要学习一下。
正文
按照不同的分类标准,服务器分为许多种,主要有按网络规模、按架构(芯片)、按用途、按外观
按网络规模划分,服务器分为工作组级服务器、部门级服务器、企业级服务器。
工作组级服务器
用于联网计算机在几十台左右或者对处理速度和系统可靠性要求不高的小型网络,其硬件配置相对比较低,可靠性不是很高。
部门级服务器
用于联网计算机在百台左右、对处理速度和系统可靠性中等的中型网络,其硬件配置相对较高,其可靠性居于中等水平。
企业级服务器
用于联网计算机在数百台以上、对处理速度和数据安全要求最高的大型网络,硬件配置最高,系统可靠性要求最高。
需要注意的是,这三种服务器之间的界限并不是绝对的,而是比较模糊的,比如工作组级服务器和部门级服务器的区别就不是太明显,有的干脆统称为“工作组/部门级”服务器。
按照服务器的结构,可以分为CISC(复杂指令集)架构的服务器和RISC(精简指令集)架构的服务器:
IA架构服务器(Intel Architecture Server) -即通常所讲的PC服务器,采用x86(CISC)芯片并且主要采用Windows NT/Windows2000、Linux、FreeBSD等操作系统的服务器,如Intel PentiumIII(P4)和Intel (P4)Xeon(至强)等。
RISC架构的服务器 指采用非英特尔架构技术的服务器, 使用RISC芯片并且主要采用UNIX操作系统的服务器,如SUN公司的SPARC、HP公司的PA-RISC、DEC的Alpha芯片、SGI公司的MIPS等;
由于RISC架构服务器的性能和价格比CISC架构的服务器高得多。近几年来,随着PC技术的迅速发展,IA架构服务器与RISC架构的服务器之间的技术差距已经大大缩小,用户基本上倾向于选择IA架构服务器,但是RISC架构服务器在大型、关键的应用领域中仍然居于非常重要的地位。
按照使用的用途,服务器又可以分为通用型服务器和专用型(或称“功能型”)服务器。
通用型 服务器 是没有为某种特殊服务专门设计的可以提供各种服务功能的服务器,当前大多数服务器是通用型服务器。
专用型(或称“功能型”) 服务器 是专门为某一种或某几种功能专门设计的服务器,在某些方面具有与通用型服务器有所不同。如光盘镜像服务器是用来存放光盘镜像的,那么需要配备大容量、高速的硬盘以及光盘镜像软件。
按照服务器的外观,可以分为台式服务器和机架式服务器以及刀片服务器
台式服务器(工作站、塔式机) 有的采用大小与立式PC台式机大致相当的机箱,有的采用大容量的机箱,像一个硕大的柜子一样,主要分为单塔式和双塔式,如下图所示。
单塔式 (支持单颗CPU)
双塔式(支持两颗CPU)
机架式服务器 的外形看起来不像计算机,而是像交换机,有1U(1U=1.75英寸)、2U、4U等规格,如下图所示。
2U机架式服务器
机架式服务器由于满足企业的 密集部署 ,形成的以19英寸机架作为标准宽度的服务器类型。
将服务器放置到机架上,并不仅仅 有利于日常的维护及管理 , 也可能避免意想不到的故障 。首先,放置服务器 不占用过多空间 。机架服务器整齐地排放在机架中,不会浪费空间。其次,连接线等也能够整齐地收 放到机架里。电源线和LAN线等全都能在机柜中布好线,可以减少堆积在地面上的连接线,从而防止脚踢掉电线等事故的发生。规定的尺寸是服务器的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数)。由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。
刀片服务器
刀片服务器是一种称之为“HAHD(High Availability High Density,高可用高密度)” 的低成本服务器平台,是专门为特殊应用行业和高密度计算机环境设计的。在结构上它比前面介绍的机架式服务器更紧凑,因为它像刀片一样非常薄,而且可以根据需要选择是否插入整个服务器系统的机柜中,所以称之为“刀片服务器”,
END
本篇完
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
想要当弱电项目经理的,这篇文章要仔细看!有很多人对弱电项目经理这个工作岗位非常感兴趣,因为相对于设计与售前,这个工作岗位轻松很多,而且还有其他的机会。 01 正文 一位项目经理升职后,留下了项目管理经验:
