土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 这是我见过最简单的强弱电基础大全!
这是我见过最简单的强弱电基础大全!
发布于:2022-11-01 09:13:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
shi  shang  zui  quan
强弱电基础大全
99%的老电工都加入了收藏
强电与弱电
    一说起强电与弱电,不少人的第一反应就是:高压电和低压电 。但实际上这种说法是错误的!国际上公认的高压和低压分界线交流电压是1000V(直流则为1500V)。 那么强电与弱电究竟是什么呢?又该如何区分呢?
0           1
什么是强电
     强电也就是指 交流电电压在24V以上 。如家庭中的电灯、 电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器 ,电压在 110~220V的设备均为强电电气设备。 强电的特点是高电压、低频率、大电流,能够满足日常生活中所有电器的使用。
0           2
什么是弱电
      弱电指的是直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,交流流电压一般在 24V 以内 。弱电的特点是其小电流、高频率、小电压,能够满足电子产品的需求。
0           3
强弱电的区别
0                   1
交流频率不同
    强电的频率一般是50Hz(赫) ,称“工频”,意即工业用电的频率: 弱电的频率往往是高频或特高频 ,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
0                   2
传输方式不同
   强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。
0                   3
功率、电压及电流大小不同
     强电功率 以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计; 弱电功率 以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA (毫安)、uA(微安)计 。
    总的来说,高压一定包括强电,强电不一定属于高压;低压一定包括弱电,弱电一定属于低压;低压不一定就是强电,强电不一定就是低压 。 (此外,事故级别如下图)
04
三相交流电
    三相交流电 是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。
      三相电源的星形(Y形)连接 :相电机的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三条相线.
05
其他图形符号
1、常用电表图形图
2、导线表示方法
  • 雷转智能
    雷转智能 沙发
    通俗易懂适用于初学者,感谢楼主分享
    2022-11-11 11:20:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电智能化设计,存在感很低~~
大家有没有觉得弱电智能化设计?存在感很低~~~~可以忽略不计的那种!!
