土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 传统实验室测量ss方法的完美替代
传统实验室测量ss方法的完美替代
发布于:2008-04-02 14:34:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
•不再需要每日繁琐的实验室分析
•友好的使用界面,减少了工作人员工作强度
•实时的悬浮物浓度有利于工艺的控制
•分析仪也可用来测定沉淀池中的污泥界面
传感器的工作原理是单束光被吸收来作为测量悬浮物浓度的方法。探头特别设计用来检测地表水和污水处理厂中的尾水出水、曝气池以及回流污泥中的悬浮物浓度,每种均有独立的校准点。传感器利用红外线发射器来最大程度上减少颜色干扰,并通过测量光源来补偿校正因温度变化而引起的发射源变化。
型号 Portable SS Sentry M-2
测量范围 0 -30,000mg/l或0-1,500mg/l 可选
准确度 测量值的3%或20mg/l
灵敏度 1000mg/l以下1 mg/l,1,000—9,999mg/l之间10mg/l,
10,000mg/l以上100mg/l
重复性 +/-0.5%
漂移 每年小于1%
温度范围 0℃到65℃
探头检验 自动诊断
输出 RS-232 系列
内存备份 50条数据记录
显示 抗紫外线图形显示,对比度根据背光需要可由键盘调节
传感器电缆 6.0米
环境温度 -20℃-+70℃
环境湿度 0到100%
外壳防护等级 IP66
材质 环氧化合物,聚亚安酯,PVC
最大压力 100PSI
装船重量 约1.8KG
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
热交换器生产废水处理
本人系新手,遇到如下问题,不知如何处理水量:8t/h,磷花盐3g/L,pH:表调工艺时9-10。有少量的硝酸,硫酸,矿物油、植物油。这样的水处理难度如何?有什么建议没?谢谢!!!
