土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ MBBR工艺初期如何快速有效挂膜
MBBR工艺初期如何快速有效挂膜
发布于:2022-11-01 08:58:01 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
随着我国经济持续快速发展,城市化进程和工业化进程不断推进,我国水资源总量整体呈现下降趋势。根据水利部门的预测,到2030年我国人口将増至16亿,人均水资源将降至1,760立方米,总缺水量将达到400-500亿立方米,达到世界公认的缺水警戒线。
国家对可持续发展重视程度越来越高,未来将不断加大对水资源保护和治理的力度,大力引导和鼓励环境污染治理领域的投资。目前很多新建污水处理项目以及提标改造项目日益增多,其中MBBR工艺也是逐渐崭露头角,被很多工程设计方看好并且应用,成为国际主流工艺之一。
在MBBR工艺项目实际运用中,经常会听到很多刚试用工艺的朋友说填料挂膜难,挂不上膜等等微词。MBBR生物填料与常用的固定床填料有很大的区别,是否能快速有效的挂膜影响因素有很多。比如填料的质量,PH值,温度,以及曝气量大小等等都能影响到挂膜速度和效果。
填料投放阶段
1.填料投加时,观察是否出现堆积现象,一旦出现堆积停止投放。等第二天继续观察再投加。
2.投放填料时,采用间歇式曝气,夜间可持续曝气,但是需要减少曝气量。
3.运行24小时后,连续进水2-3小时,再继续上述曝气,运行48小时后,观察填料上的挂膜情况,并加大进水量延长进水时间,检查池内溶解氧状况,最好保持在1.5-2.0mg/L左右。运行72小时后,联系进水并逐步加到设计要求,根据常规检查进水出水的水质值班,预计7天左右可到设计水质要求。
生物膜的培养阶段
所谓生物膜的培养就是通过一定的手段,使处理系统中产生并积累一定量的微生物、使填料上的生物膜达到一定厚度,其培养方式主要有静态培养和动态培养。
1.静态培养
所谓的静态培养是:为了防止新生微生物随水流走,尽可能的提供微生物与填料层的接触时间,为加快生物膜的形成,开始阶段为了避免由于废水营养单一,故每天一次以BOD5;N:P=100:5:1比例投加尿素、二胺、白糖等营养底物。首先将接种污泥(10%生化有效体积)和废水泵打入生化池内,然后开始曝气培养。生化池内填料的堆放体积按反应池有效容积35%~40%。静置4-5h不曝气,使固着态微生物接种到填料上,然后曝气1h,再静置2h,曝气1h,重复操作,4-5天后,填料表面已全部挂上生物膜,第6天开始连续小水量进水。
2.动态培养
经过6天的闷曝培养,填料表面已经生长了薄薄一层黄褐色生物膜,故改为连续进水,进行动态培养,调整进水量,控制溶解氧在2~4mg/L之间(用溶氧仪测定溶解氧)。约15天之后,填料上有一些变形虫、漫游虫(用生物显微镜观察),手摸填料有粘性、滑腻感,在20天以后出现鞭毛虫、钟虫、草履虫游离菌等原生动物。在经过20天的培养出现轮虫、线虫等后生动物,标志生物膜已经长成。可以开始连续工业运行。
生物膜的驯化阶段
驯化的目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物,对于有脱氮除磷功能的处理工艺,通过驯化使硝化菌、反硝化菌、聚磷菌成为优势菌群。具体做法是首先保持工艺的正常运转,然后,严格控制工艺控制参数,DO平均应控制在2~3mg/l之间,好氧池曝气时间不小于5小时,在此过程中,每天做好各项水质指标和控制参数的测定,当生物膜的平均厚度在0.2-0.5mm左右生物膜培养即告成功,直到出水BOD5、SS、CODCr等各项指标达到设计要求。
MBBR生物填料选择
1.材质
MBBR工艺是一次性投加,无须更换生物填料的新型工艺,所以对材质的要求很高,一般选用高纯净度的HDPE材质的生物填料寿命可以达到15年以上。如果使用劣质材质,很容易在后期使用工程中,导致生物填料碎裂,堵塞管道。
2.生产工艺水准
生物填料通过流体力学设计几何结构,一般为圆柱形多孔状为主,在制作工程中对生产方的生产工艺技术要求极高,从模具的开发到专业的生产机器和生产过程中温度,速度的调试都很重要。比如一些壁厚不均的生物填料,很容易韧性不足。
3.比表面积
生物填料的比表面积直接影响到单位立方水体中培养的微生物数量,而培养的微生物数量越多,处理污水能力就越强。但是在实际的填料选择中并不是只考虑生物填料的比表面积,同时也要考虑填料的直径大小和孔隙大小。填料直径大小和拦截网的孔径相关。填料的孔隙大小,会影响比表面积大小的同时,也会影响到老化生物膜是否容易脱落,目前市场上有些MBBR生物填料比表面积很大,但是孔隙很小,前期挂膜后处理效果很好,但是实际运行一两年后,老化的生物膜不能脱落,导致后期水质无法达标。
MBBR生物填料具有比表面积大、亲水性好、流动性好、生物活性高、易挂膜、处理效果好、使用寿命长等优点,所以MBBR工艺将在更多污水处理项目中被广泛运用,所以选择一款质量好,价格满意的填料尤为重要。
MBBR组合工艺对生活污水处理效果研究
https://ziliao.co188.com/p63121814.html
知识点:MBBR工艺初期如何快速有效挂膜
    yj蓝天 沙发
    MBBR挂膜不容易。资料总结的好,有较高的参考价值,学习啦,谢谢分享
    2022-11-08 07:42:08
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
最全不锈钢知识,201、202、301、302、304哪个是好钢!
不锈钢(Stainless Steel)是不锈耐酸钢的简称,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢;而将耐化学腐蚀介质(酸、碱、盐等化学浸蚀)腐蚀的钢种称为耐酸钢。 不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。
