土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污师们求助啊
污师们求助啊
发布于:2022-10-31 19:14:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
aao工艺设计处理能力12000吨,之前日进水4500吨(总氮尾水4-5之间,总磷进入深度处理之前不超过0.5,尾水总磷不超过0.1)一个半月前水量上涨至6000,两天后总氮开始上涨,刚开始以为是碳源不足,开始投加碳源,投加后并没有好转,总氮上涨6天左右总磷也开始上涨(深度车间进水一度上涨至1.5),30天前总氮上涨至15上下,实验发现污泥活性十分有限(镜检发现没有钟虫,累植虫。轮虫有时候会很多,线虫有时会很活跃),投加40多吨活性污泥,污泥分三天投加,投加后总氮回落至11左右又开始上涨至13以上,此时采取在缺氧区投加碳源干粉的方式(本厂碳源溶液投加点为进入厌氧区之前),采取该方式后总氮持续下降,降至8.6开始上涨(此期间碳源溶液和干粉一直投加),三天后上涨至接近11,又开始投加污泥,投加又降到8.5,然后就在此区间内上下徘徊。(污泥还在投加)停止投加污泥第三天总氮开始上涨。在此次投泥期间已减少脱泥量,但污泥浓度并没有明显增加有时甚至还下降。这期间监测进水:总磷7-10mg/l;总氮65-105mg/l;cod150-350mg/l;氨氮45-70mg/l。出水:cod17mg/l;氨氮0.3mg/l;总磷0.75-1mg/l;总氮8.5-15mg/l。这种情况请污水师帮忙分析分析,下一步如何解决,不胜感激
    yj蓝天 沙发
    水量突增,造成负荷冲击,甚至可能导致污泥流失,硝化菌可能减少,适当增加硝化菌浓度试试
    2022-11-01 07:47:01
    赞同2
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
淀粉生产废水厌氧系统启动运行
淀粉废水的主要来源于加工过程中的洗涤、压滤、浓缩等工艺段,悬浮(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)和总磷(TP)是淀粉废水中的主要污染物。淀粉废水COD一般为2500~6000mg/L,SS为 800~1200mg/L,属生化性较好的高浓度有机废水,是一种高浓度易降解的有机废水。 淀粉废水的主要特征: ①有机质含量高,COD一般在8000mg/L以上; ②氮素和磷素营养成分含量高;
