土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 绿化工程100%成活率
绿化工程100%成活率
发布于:2022-10-31 17:27:31 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、乔木种植后如何检查才能确认苗木是否成活
几乎所有的施工人员都知道苗木问题要及时发现,及时处理,但往往很多施工单位都是在苗木枯萎死亡后才发现。在此,我们希望施工人员能重视施工后的检查,及早发现问题进行解决,提高苗木的种植成活率。
解决方法:
1、了解苗木的情况,是否山苗,泥球大小,运输时间,种植季节等。
2、了解土方情况,是否深土层,PH值,土壤密实度,是否积水等问题。
3、用手有意识地推动树杆,看泥球与土壤是否结合紧密。
4、检查是否种植过深或泥球表面覆土过多,以免造成根系窒息死亡。
5、检查大型乔木是否有支撑或支撑是否牢固。以免大风吹杆造成根部松动,与土壤分离,致使树木死亡。
6、检查树杆及枝条是否有破损或修剪方法不当,以免病菌从伤口倾入树体内,造成树木衰弱。
7、观察树体上部情况,叶片是否有卷曲枯萎或非正常脱落,如有应及时用掏洞法查看根系情况,是否有腐烂,腐烂到何种程度,再来考虑是否能救活。因为根的好坏是树木成活的关键。
关键点:有问题及时掏洞看根系情况。
二、种植山苗为什么容易死亡
一般的施工人员都知道山苗种植成活率很低,但是随着大乔木的日渐减少,尤其是个别大乔木苗圃已难觅,所以不得不用山苗。
分析原因:
1、由于环境的因素决定了山苗大多是直根系,长期依靠一个主根或多个主根向下生长。如果移植,主根切断,树体自身的水养分流失,根压减小,不能吸收土壤中的水养分而导致死亡。
2、山上土层较薄,树木间的生存竞争使得树木的根系扎根很远,如果移植,能带的有效须根很少。
3、一般山上的生长环境较好,水份充足,湿度较高,排水又好,土壤多偏酸性,较适合苗木生长。如果移植,苗木不能及时适应种植地的环境。
4、山上的土壤多混有石块,所以苗木起挖,打泥球技术难度很大。
解决方法:
1、移植前半年最好先做好切根和树冠修剪工作。
2、起苗时注意保护泥球的完好不损伤,粗大根拔起而不是切断,保证树体的水养分的流失。
关键点:粗大根不要切断。
三、非季节种植乔木
施工单位都知道夏季种植乔木,由于温度高,苗木自身挥发量大,地上部分的蒸发与地下部分的供给不成正比,所以种植成活率低,风险大。但有时因为甲方的要求或配合总工期,不得不在夏季高温时种植乔木。
解决方法:
1、建议选用容器苗,切过根的苗或移植过的苗。
2、最好选用近郊的苗木,在傍晚太阳落山后起苗,连夜运输,用二次沉降法种植并支撑固定。种植时应讲究种植质量而不是数量。
3、种植后要搭遮荫棚,草绳或麻片绕杆,有条件的可以局部喷雾,以减少树体水分的蒸发。
4、选择成活率高的植物,选用常绿树种。
关键点:土壤与泥球的紧密结合、尽可能少让泥球与树叶被阳光直射。
四、带主根的树木容易死亡
有些大规格的苗木如枫香等,苗圃中备苗较少,丘陵、山区较多,所以有时只能选择山苗。山苗因为大多为直根系,因此在起挖时多将主根切断,造成水养分流失,根压减少,使得根系不能及时吸收土壤中的水养分而造成苗木死亡。
解决方法:
1、参照山苗移植。
2、起苗时注意保护泥球的完好不损伤,粗大根尽量拔起,种植时掏洞灌土将根种下。
关键点:粗大根不要切断、增加泥球厚度。
五、大树的全冠全叶移植
几乎所有的甲方都希望种上去的树能保留全冠全叶,不修剪,施工完就能呈现良好的效果。可在实际施工中为提高成活率等因素,苗木都会经过修剪,除非特别培育的苗木。
解决方法:
1、苗圃培育容器苗,使苗木通过容器中的养分就能保证自身良好的生长。
2、在移植中保证容器苗的泥球完整无损。
3、种植时要浅种,排水透气都要好,因为容器苗在培育时多放置于地面,四周通气排水都良好。
4、容器苗的形式有多种,有塑料容器,种植袋,无纺布袋。砖块围堰等。
关键点:苗圃培育生长良好的容器苗,且泥球大小适当;保证泥球的完整。
六、树皮与树根损伤的处理
在移栽大型乔木时一般多用吊车或挖机辅助,传统的操作是用钢丝绳加保护物起吊树杆或树杆与泥球同时起吊。由于保护物易脱落,所以一不小心,树皮或树根就有可能被钢丝绳或机械损伤。
解决方法:
1、由于树皮破损,会使皮质部和木质部中间的养分输送断裂,从而影响苗木成活或生长,所以应尽可能保护树皮不被损伤,预防为主,用吊车代替钢丝绳,并用麻片和竹片包扎树杆。
2、对于树皮块状起翘或部分脱落,可先消毒,将树皮恢复原样,用树杆注入液浸灌,再用草绳或麻片绑扎,裹紧,每隔一段时间重复用树杆注入液浸灌,并于一周左右用喷雾器再次消毒。
3、对于树皮完全脱落的,用伤口涂补剂,再用草绳或麻片绑扎。
4、如果是树根损伤,则先修剪坏根,用伤口涂补剂封口,促进其愈合,使养分不流失。
关键点:预防为主;及时处理并做好养护工作。
七、泥球破损
在施工中泥球破损是经常碰到的问题,由于泥球损伤,有效须根受损,根压减小,不能吸收土壤中的水养分,影响成活率。
解决方法:
1、尽可能不用泥球破损的苗木。
2、如果必须要种植,则在吊运、移动中尽可能保持未破损泥球部位的完好。
3、种植泥球破损的苗木土壤必须要好,树穴排水要顺畅,为种植后根系促发新根创造最好的土壤环境。建议用二次沉降法来种植,覆土高度以恢复原有泥球高度为好,用稀释的植物活力素根部浇灌液浇灌。
4、植后进行修剪,加大修剪的量,伤口用伤口涂补剂封口。绕杆绑扎要细致,有条件的可进行局部喷雾,以提高空气湿度。
关键点:种植深度;良好的土壤;牢固的支撑;裸根是否与土壤100%的接触;良好的排水。
八、冬季怎么预防树木冻伤
由于产地、习性等不同,各种苗木的耐低温程度也不同。南方植物较易受到冻害,有些虽不至于死亡,但会影响苗木的生长势。
解决方法:
1、在进入冬季前就应做好防护措施,对树杆枝叶进行包裹,尤其是心叶的保护很重要,有条件的对泥球进行覆盖,以增加地温。天气冷暖变化不定时不要急于拆掉包裹物,以免在早春被冻伤。
2、对于蓬形较大的乔灌木,可以搭建遮荫网,以减少寒风的危害,此外用蒸腾抑制剂喷洒枝叶,在枝叶上形成保护膜,也可以起到一定的防冻作用。
3、可在土壤中混入一定的木屑或有机质,可以起到增加地温的作用。
4、选择耐寒性强的植物。
关键点:预防为主;品种的选择。
九、树木发生衰弱怎么处理
施工人员一般都是比较注意观察新种树木的情况,在树木发生衰弱时首先应检查施工中的几个易失误点。
解决方法:
1、苗木种植后的检查。
2、解苗木情况,是否适合种植地的生长。
3、考虑周边环境情况,是否有严重的灰尘,粉尘、污染等问题。
4、树木发生问题,叶片只是现象,根部才是关键,所以用掏洞法观察根系情况,再根据观察的情况采取措施。
5、用活力素根部浇灌液浇灌根部有一定的效果。
关键点:有问题及时掏洞看根系情况;一般问题都在根部上,应立即进行处理。
十、行道树怎么种植与施肥
大部分行道树的先天条件都不是很好,树穴偏小,土质较差。四周有铺装或混凝土、易积水。
解决方法:
1、在树穴底部打1-4个深2米左右5-10厘米宽的深孔,灌入珍珠岩,解决树穴排水问题。
2、种植时注意种植土的密度,土壤密度高,不易积水,所以建议用二次沉降法种植。
3、施肥有多种方式,可以钢钎打洞,浇灌稀释的活力素根部浇灌液;或者钢钎打洞,灌入高效肥;还可以打入钉式复效肥。
关键点:不积水,土壤密度适中。
十一、深层土怎么处理
为了保证苗木的良好生长,园林规范对绿化种植土有一定的要求,但在施工中由于各种因素经常碰到深层土。
解决方法:
1、深层土由于团粒结构不好,所以不利于苗木的促发新根。一般采用混入介质土、珍珠岩、草炭进行改良。
2、种植时在泥球外5厘米处用辅材作围堰,使泥球与种植好土紧密结合,然后抽出辅材。但此方法只能起到使苗木成活的作用,不能保证将来的长势。
3、深层土只作为树木生长的基床,种植层全部用种植好土。
关键点:做好排水,如深层排水;通气性;主要是泥球的侧面和上部。
十二、种植过深或覆土过多怎么办
施工中常会发生种植过深或覆土过多的情况。由于土壤自然深度不同,透水性、团粒结构等都有不同,若种植过深,则泥球根系与土壤环境错位,易造成积水或其它原因的死亡;若覆土过多,为粘性土的情况下极易造成根系窒息死亡。
解决方法:
1、对于种植过深,如刚种植,起挖还能保证泥球完好,建议重新种植‘若已种植一段时间,则建议降低地形或进行开沟,将积水引到边缘,用钢钎在泥球边75度打洞,加强透气性和渗透性,使排水顺畅;另外还可以在上部加珍珠岩与无纺布,再少量覆土。
2、对于覆土过厚,首先去除表土。如必须覆土,则先加珍珠岩或小卵石,盖上无纺布,再覆土。
关键点:恢复树木以前的根系深度或略高于地表。
十三、排水与保水
施工中常会碰到苗木因积水而发生问题,尤其是车库顶上绿化,屋顶绿化及一些乔木。但在北方、西部地区,由于一年中有较长一段时间不下雨,土壤中含水量不能满足植物生长需要而发生缺水死亡。
解决方法:
对于积水问题,可采用:
1、树木抬高种植。
2、屋顶绿化、车库顶绿化做排水处理。
3、地形处理时设置透水管,与下水接通。
4、树穴作滤水层。
5、行道树等用深层排水。
对于北方、西部的绿化种植可采用:
1、用保水剂来维持土壤水分不流失。一般用膨胀率100左右的保水剂。
2、北方冬季有冻土层,所以宜采用低种法,但刚种植时泥球表面不能多覆土,因为北方树种对透气性要求高,所以应在进冻前再适当覆透气性好的营养土。
关键点:各地气候不同,植物习性也不同,要根据实际情况采取措施。
十四、片植灌木部分死亡是什么原因
施工中往往比较注重乔木的成活率,但事实上灌木也存在死亡,只是由于价值没有乔木那么高,所以忽略了。
解决方法:
1、灌木在购买时也要严把验收关,对泥球破损的应退货处理或种在不显要的位置,便于今后加强养护。
2、种植区域的地形要饱满,以馒头形为佳,既提高了色块的立体感和观赏性,而且避免种植后因积水而死亡(有旱季的地区不一定要作地形处理)。
3、当来苗数量过多来不及种植时,应将金叶女贞等带不住泥球的苗木先种植。
4、种植前尽可能细平整土地,再用小工具,尽量不要用铁锹,并根据植株土球高矮挖穴下种,而后覆土并捣实。种植过浅,下雨后,土球会暴露在外,不易保水,容易死亡,但也不能过深。
5、栽植时注意密度的控制,以免种植过密而死亡或长势不佳。
关键点:带好的土球;土球与土壤的结合按照乔木种植要求认真施工。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-26 08:13:26
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
管道常用术语
管道常用术语 1.配管 按工艺流程,安全生产、操作、施工、维修等要求进行的管道组装。 2.公称尺寸 表示管子、管件、阀门等管道组成件的名义尺寸,既不是内径也不是外径。
