1 背景技术
通常钢结构工程先安装立柱和钢梁,施工人员无可靠安全防护,尤其在安装次梁和钢结构屋顶檩条过程中,施工人员需要在钢梁上行走作业,传统安全带悬挂方式影响施工效率。为克服以上缺点,本实用新型提供了一种简易可周转钢结构施工安全绳临时系挂装置,可以安装在钢梁两端及中间部位,在上加劲板孔位安装钢丝绳,施工人员的安全带悬挂在钢丝绳上,以保障操作人员生命安全。
2 具体做法
一种简易可周转钢结构施工安全绳临时系挂装置,包括安装在钢梁上的固定结构,固定结构任意一端安装立杆,立杆顶部两侧设有穿绳结构,固定结构包括位于钢梁顶部的固定板及位于钢梁底部的连接板,在固定板的任意一端安装有立杆,固定板及连接板活动安装在钢梁上,穿绳结构包括设在立杆顶部两侧的用于悬挂钢丝绳的挂钩(图1)。
(a)
(b)
(c)
(d)
图1??简便放线开闭及防护多用途装置示意
(a)示意1;(b)示意2;(c)示意3;
(d)示意4
立杆采用 ? 48.3×3.5的钢管,立杆下端与固定板连接部位用6?mm加劲板固定。穿绳结构用6?mm的钢板作为挂钩。固定板及连接板位于钢梁两侧,分别设有2个螺栓孔,连接板位于钢梁底部还设有2个螺栓孔,螺栓孔位于钢梁两侧之间的间距与钢梁的宽度匹配,螺栓孔位于钢梁同一侧之间的间距比钢梁翼缘板至少宽80?mm。固定板为8?mm钢板,长度为100?mm+ A +200?mm,宽度为350?mm,螺栓孔间距A选用350, 450, 550, 650(mm),可以适用于不同规格的H形钢梁,采用M16的螺栓与连接板固定结构安装在钢梁上。立杆底部与固定板顶部连接处两侧分别设有加劲板。
挂钩包括位于立杆顶部两侧的加劲板,在加劲板的中央开设有用于钢丝绳通过的通道,在通道底部设有钢丝绳固定孔,固定孔的顶部开设有钢丝绳进出孔。所述固定孔内扣有与固定孔匹配的橡胶卡槽,以防止钢丝绳磨损。钢丝绳的端部采用至少3个卡扣固定,卡扣的间距不小于钢丝绳径的6倍,最后一个卡扣距钢丝绳头距离不小于140?mm。
3 优点
本实用新型高度为1.5?m,在使用时将固定板及连接板固定在钢梁上,通过将钢丝绳悬挂在立柱顶部的挂钩上,施工人员可以方便系挂安全带,从而保障钢结构施工作业人员的人身安全。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
节能节水多功能水幕墙施工技术的研究与应用目前采用水幕墙作为建筑室内装饰元素的案例多为酒店、办公、展陈、综合体及高端住宅类项目,其在丰富室内空间层次,提升建筑使用品质的同时,却也暴露出水幕墙当下阶段所存在的一些问题。超高型水幕墙的水花与噪声控制困难,集水池占室内建筑面积较大,施工周期较长,使用功能性单一等问题。 节能节水多功能水幕墙采用装配式分层结构设计,采用预设凹槽的石材干挂幕墙,并分层设置缓冲导流装置,水流自上级石材至下级石材逐层传递,可形成均匀连续的水幕,还可增加水体净化、增香加湿、LED发光等扩展功能。
