土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑1m线的作用与维护
建筑1m线的作用与维护
发布于:2022-10-31 17:21:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
建筑1?m线是在首层建筑完成面±0.000?m以上1?m的位置,或其他楼层为首层,加上层高数或标准层数N倍的点的位置以上1?m处弹出的墨线。1?m线同过去的50线相似,1?m线在施工中使用方便,工人无需经常大幅弯腰,于是取代了50线。在施工中,如何用好1?m线是讨论的重点,也是许多施工人员经常用错或忽视的地方。
1   主体结构中的作用
结构施工前,需认真查看图纸的板面标高,计算出结构标高和建筑完成面标高的差值。建筑标高的符号为“ H ”,结构标高的符号为“ H t ”,根据房间功能和施工要求不同,需要降板的高度就不同。 以某项目为例,各房间常用的结构标高和建筑标高分别为: 卫生间结构面为 H t = H –0.145,建筑面标高为 H –0.02(门槛处); 厨房的结构面标高 H t = H –0.085,建筑面标高为 H –0.02; 客厅及卧室走道的结构面标高为 H t = H –0.065,建筑面标高为 H ; 客厅阳台的结构面标高为 H t = H –0.125,建筑面标高为 H –0.040(门槛最高处); 厨房生活阳台的标高为 H t = H –0.145,建筑面标高为 H –0.060(门槛最高处); 合用前室套外过道为 H t = H –0.08,建筑面标高为 H –0.010; 在结构施工中为避免1?m线用错,测量员必须全程跟踪和交底,复核每层各部位标高的数值,建筑1?m线用红漆醒目标注。 例如卫生间板厚100?mm,模板完成后复核板底标高就是从1?m线线下量取的高度即1.245?m,钢筋绑扎完成后钢筋面的标高就是从1?m线线下量取1.160?m。 标高用错,将给后期装修埋管带来诸多不便,超高部分需割槽,投入费用大,造成的经济损失不亚于一次质量事故。 楼板净高不够会引起业主投诉率上升。 因此,主体结构控制标高的重要性可想而知(图1)。
图1??主体结构示意
2   水电预埋中的作用
水电预埋高度多以建筑完成面为起点,施工中现场水电工程师一定要和测量员沟通,找准安装基准点的标高,搞清楚土建的标高标点是建筑1?m线,还是绝对标高线。切忌自作主张随意从结构面量取。某项目因用错水电预埋标高,造成上百万的整改费用,经济损失惨重。预埋线盒是底标高还是中心标高,要看清图纸设计说明,不清楚的需在图纸会审时提出来,万不可凭经验施工。
3   门窗安装中的作用
砌体施工时的门窗洞口预留需按建筑1?m线预留,结合门窗安装深化图,确定过梁位置,复核洞口宽度和高度,数据上墙,做到100%实测实量,不要等窗户安装后才处理偏差问题,会耽搁大量时间。墙体抹灰需重新复核建筑1?m线,保证抹灰后门窗洞口高度一致;保证顶棚天花板高度一致;保证线盒配电箱洞口高度一致;保证地面管线安装不超高,满足贴砖厚度要求。
4   设备安装中的作用
抹灰工程、门窗工程完成后,配套工程进场施工,需总包将准确的建筑1?m线弹到各主要房间和重要的部位,需要在指定的位置上弹出,且办理书面标高移交和现场指认程序。电梯正式安装需将1?m线弹到电梯井道的中间隔墙上;消防安装需要的1?m线需弹到公共走道的墙壁上或柱子上;保证统一的1m线,才能保证安装设备不会出现偏差和错误。
5   精装修施工中的作用
精装修工程的1?m线,主要用到吊顶和户内门、入户门安装控制,把手安装及柜子高度、洗手台高度等。还有灯具、灯带的安装高度、开关插座高度、空调设备及布管高度等。
6   正确引测维护1?m线
建筑1?m线施工使用周期长,需经常复核,永久保护,不同阶段丢失或被掩盖的次数多。抹灰后需恢复,涂料涂抹后需恢复点位。目前有红外线水平引测设备,方便快捷,因此每个楼层需固定位置,工程验收前需长期保存1?m线,保证用时准确,方便引测,方便及时校核检查。每层的1?m线都需要从下面的基准点校核检查,以便减少测量误差。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
土方量计算!
现在说到土方量结算,绝大多数土木行业的人都说某某软件很方便,但是我要问到手算会吗,大多数人都会支支吾吾,虽然手算确实不现实,但是我们做为专业人员,总不能沦为软件使用者吧?其中的原理大家还是需要明白的。 今天就给大家讲讲土方量手算,学校教给我们的方法。 一、土方量计算
