土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修半年,气走3个装修师傅也坚决不要的设计,结果邻居都来抄作业!
发布于:2022-10-31 11:21:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
俗话说,十家装修九家吵,无争吵不装修。不是和家人吵,就是和装修工人吵!   明明想按照自己的喜好装个美美的房子,装修工人却总会说这个不能改、那个不能变、这个必须装......导致最后效果和自己理想的有所差距。
实际上很多“丑”设计是可以避免的,甚至可有可无的,下面小筑就来说说如何“避丑”!
.01
窗套
不装省钱颜值还高
窗套其实就是窗框上面一圈的包边。起到保护墙面、方便打理的作用,几乎就是每家每户的标配。但是随着装修风格的变化,有些不装窗套反而更好!
以往窗套常见的材质:板材、实木、瓷砖、石材、金属等,而相对来说,随着现代、极简等风格的盛行,再加上,追求空间的简单,安装窗套其实就是增加累赘,没有窗套反而更能营造美感,尤其是飘窗,可以省不少钱。
不安装窗套保留了原有窗户结构,没有进行“添砖加瓦”,省了测量、选购和安装窗套一系列事项,看上去空间也会显得轻便不少。 在施工之前一定提前跟装修师傅说 , 不然可能会直接默认你装窗套包墙面 ,后期想改可就比较麻烦了。
当然之前装窗套还有一个原因是怕窗框和墙中间有缝漏风,而且以前墙不平,也需要做个窗套遮一下。现在大部分是先装窗户后刮腻子,油工师傅都会把窗框周围的墙抹厚一点,把缝全部挡住,窗框和墙之间不留缝。
而且窗户门洞都会做找方,边角也都会暗藏阳角条,刮完腻子后,窗户方方正正特别好看,刷上乳胶漆,不怕磕碰,不装窗套没有任何问题。
需要注意的是,窗台板安装的时候,会破坏一点墙面,也就是往墙里面嵌一点,所以提醒大家, 窗台板安装要在做墙面之前,先装窗台板,后面做墙的时候顺便修补墙面 ,很方便。
.02
踢脚线
卫生死角“逼死”强迫症
踢脚线每个人都再   熟悉不过了,一般的踢脚线会比墙面多出1-2㎝,短时间内看不出什么。但是时间一久就会落满灰尘,   摆放的家具永远没办法贴合到墙上,中间的空隙就像“无法逾越的鸿沟”,不仅容易藏灰,还没有办法清洁,除非来一次家具“大迁徙”。
1、嵌入式踢脚线:
可以更好地弱化踢脚线的存在,而且不会突出墙面。将墙底开槽,开槽的高度和踢脚线的高度保持一致,把踢脚线和墙面融合。
嵌入式踢脚线一般需要在隔墙施工完成后,墙面施工之前进行。 墙底开一个高20-30㎝,深2-3㎝的槽。 但要注意,不能在承重墙上使用这个方法,不然可能会存在安全隐患。承重墙只能利用找平层厚度去做这个踢脚线深度。
提前确认好踢脚线的材质尺寸,这样也便于墙面挖槽或者找平,可以根据实际情况进行调整。
2、饰面墙面
很多人会发现卫生间基本上是没有踢脚线的。通常生活中的卫生间装修都是先贴好墙砖,在靠近地面时留下一排缝隙,待地砖铺好之后,就可以将缝隙用墙砖补齐了,这就是"墙压地"原则。墙砖都是防水的,所以基本上就不需要贴踢脚线了。
我们室内其实同样可以选择这种方式,将踢脚线和瓷砖融合,墙面垂直平整,而且防水防潮还不怕脏。或者墙面安装柜子、木饰面都是不需要安装踢脚线,这个可以按照家里实际情况进行安装。
3、微水泥
微水泥可以达到地、墙、顶同一种材质,不要踢脚线说白了就是不要伸缩缝,那像水泥自流平这种不需要拼接缝的地面材质就可以安排起来了。没了需要收口的墙脚,就可以不要踢脚线啦!
.03
门槛石
妥妥的颜值绊脚石
门槛石又叫过门石,一般是用于两个空间的连接位置,常见于房间门口。关于门槛石的实用功能就是——挡水,尤其是在卫生间里,抬高的门槛石可以防止水溢出来。
但是大多数家里都是真的丑!!!
装修师傅都会默认安装,因为操作起来更方便,铺砖不用去计算砖缝,不用特意设计起始砖,还不用去切割门口处的凹形砖。两边地面也不用找平了,省时省力。
以下几种有效方式可以参考,不影响颜值又不会影响功能性:
1、干湿分离
其实并不是所有户型设计都需要安装门槛石,如果你家里做了干湿分离,干区根本不需要防溢水。只要把是把卫生间地面坡度要做好,做到 2%-3%的坡度 ,水根本不会往外流。
2、隐形压条
大多数家庭都要考虑性价比,如何做的好看、又不会太贵才是正经事。如果你的预算不富裕,压条也可以很好地解决不同材质收口的问题,价格也比较实惠。
当然首先要你自己立场比较坚定,不然装修师傅可能会跟你说:
“压条不是公司的,以后有问题没人售后”、
“现在没人不装门槛石”、
“压条容易变形”等等。
压条需要地面找平,一般装修师傅抗拒都是因为地面不够平整。但安装好后会发现,整体看上去的效果非常干净,相比于门槛石,可以说是十分治愈了。
金属压条也是不错的选择。 一定要选择纯平的压条,平整还方便清洁。颜色可以选择和地面相近的颜色,也可根据家里的配色方案进行点缀。金属压条较窄,有勾线的美感。
3、全屋通铺
想要去除门槛石,还有一个办法就是 全屋通铺 ,非常整洁容易打理。而且对于小户型来说没有其他材质进行空间切割也会更加显大。
找平之后,门口区域要进行对缝铺贴。地板比较好办, 瓷砖对缝就需要切割 ,会浪费一些材料,花费的时间和材料耗损会高出一些。
装修没有绝对   ,并不是我们习以为常的设计思路就一定适合自己,也许一些非常规做法会得到意想不到的效果呢,希望本文能给到大家更多启发!欢迎评论区分享你家的非常规设计。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
头一次见卧室这样装
卧室装修设计美图赏析:
