北方地区处于寒冷地带 ,冬季运行具有低温时间长 、水温低 、进水污染物浓度高、污泥活性较弱等特点,增加了污水处理的难度,不利于污水处理的进行。因而进入冬季运行时应强化自身运行管理,应对冬季运行的不利因素,确保污水厂冬季高效运行,从而稳定达标、足额减排。在此结合以往进水情况和冬季运行的经验,总结以下运行办法,以强化和优化污水处理厂运行管理 ,确保足量处理污水、出水水质稳定达标。
1. 加强污水处理厂运行的全过程管理
从细处人手确保各个污水处理单元充分发挥应有的功能。 对出现的故障和问题,应及时发现、及时分析和解决。 避免小问题和小故障得不到解决,拖成大问题,影响整个系统的稳定运行。 须特别注意因为格栅 、沉砂池 、水解酸化池 、污泥脱水机等运行不正常,从而加重了生化处理系统的负担,引起生化系统运行不正常,造成出水不稳定的问题,这些状况需要引起足够重视并加以改进。 污水处理厂应结合自身工艺运行的运行规律、污泥的性状、污染物的降解变化规律等生化系统的具体情况; 结合进水水质 、水量的日变化、月度变化等情况。 通过适当的工艺优化调整,确保足量处理污水、出水水质稳定达标,同时节能降耗优化运行成本。
2. 调整运行参数
冬季污水处理厂进水浓度普遍偏高、水温较低、活性污泥活性较弱,反应速度较慢,污水处理厂需结合自身工艺和进水特征进行生产运行参数调整 。
3. 保证脱氮效果
4. 控制污泥膨胀
5. 合理调整药剂投加
6. 严控进水指标
冬季进水量相对较少,工业污水比例有所提高,应加强进水源头的控制。 一旦发现进水在线数据异常时,运行人员应立即现场查证,一旦确定进水污染物偏高的异常情况,应采用应急措施处理,并留下证据,及时与主管部门沟通 ,必要时以书面形式进行报告。
7. 加强生产数据的收集、整理、统计和分析工作
应特别注意强化数据的统计分析 ,并将数据分析的结论指导生产运行的调整和调节。 各分公司、污水处理厂应加强化验分析工作,确保化验数据及时、准确 、可靠; 同时确保生产有关数据的有效可靠。 数据的可靠性是开展数据分析的前提,如果前提有误,那必然导致结果的错误。
8. 加强污泥脱水系统管理
冬季污泥活性差,给污泥脱水系统的运行管理带来难度,脱水污泥的含水率不易控制。 应加强污泥浓缩、脱水系统的运行管理,并根据生产需要合理安排脱水机的运行; 保证生化系统维持适当MLSS。 切忌避免由于脱水机运行不正常,引起剩余污泥(或化学污泥)在处理系统中恶性循环,导致进入生化系统的浓度升高,同时给活性污泥带来不良影响。 同时对絮凝剂的用量进行积极探索,可开展小试摸索规律 ,尽量使用自来水进行配药,降低PAM用量。 因冬季配药水温低,严重影响聚丙烯酰胺的溶解,可以考虑在配药罐、配水管、水箱处加装加热装置,以提高水温。
9. 注意巡检安全
冬季低温时室外设施容易出现冻涨、结冰等情况,应加强厂内各处理单元的巡检工作,包括工艺巡检和设备巡检,及时发现运行过程的异常情况,及时处理。 需特别注意进水、出水、生化池等地的巡检; 及时发现异常情况,及时处理。
10. 加强设备及仪器保养
冬季下雪、上冻后,对设备设施的维护保养工作将从室外工作转入室内工作,应提前做好关键设备的维护保养和维修工作,特别是对曝气和排泥系统进行系统的检修,保障关键设备冬季不大故障,如这些设备在冬季出现故障,带来的损失和检修难度将成倍增长。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村污水治理:依然困在认知层我国的污染治理取得了巨大的成就,但任务依然艰巨。前不久,生态环境部部长黄润秋在中宣部“中国这十年”新闻发布会上答记者问时说:我们当下的生态环境质量改善尽管幅度很大,但还是一个中低水平上的提升,离人民群众对美好生态环境的需要还有差距,我们还有很大的接续奋斗的空间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳冬季污水处理厂稳定达标确实难度不小,资料具有很好的参考性,学习啦,谢谢楼主分享
