土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ LED照明驱动IC DC/DC 降流恒压驱动IC 5-150V宽电压
发布于:2022-10-31 09:47:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
LED照明驱动是采用开关电源变换器,做成隔离型的恒流电源,其输出电流恒定且可调,设计时还要注意输入功率因数要高。
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外 驱 MOS,最大输出电流可达 8A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2400 带有输出短路保护功能, 5V~150V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~150V 可设定电流范围:10mA~8000mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 SOP8 封装
应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
30个电厂继电保护常见问题汇总
知识点:两电动势间相角差 1、系统振荡与短路时,电气量的变化有哪些主要差别? 1) 、振荡过程中,由并列运行发电机电动势间相角差决定的电气量是平衡变化的,而短路时的电气量是突变。 2) 、振荡过程中,电网上任一点电压之间的角度,随着系统电动势间相角差的不同而变化,而短路时电流和电压之间的角度基本不变的。 3)、 振荡过程中,系统是对称的,故电气量中只有正序分量,而短路时各电气量中不可避免地将出现负序或零序分量。
