土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 岩溶地区桥梁桩基施工质量控制技术
岩溶地区桥梁桩基施工质量控制技术
发布于:2022-10-31 09:47:31 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
5.1 岩溶地区桥梁桩基成孔质量控制技术
由于岩溶地区的地质情况的特殊性,桩基础因其独特的特点在岩溶地区被广泛采用,但由于施工技术还不尽完善、适用,在施工过程应严格控制施工质量,避免出现塌孔、漏浆等问题。
 (1)为保证钻机不因塌孔、扩孔、漏浆等因素而倾斜。钻机纵横向支撑应加长,超出预计的塌孔范围,一般采用型钢或钢管,同时钻机应用揽风绳进行拴拉。钻机安装就位后,底座和顶端应平稳,不得产生位移或沉陷。
(2)采用逐桩钻探的方法,充分发现溶洞的发育情况。当钻至溶洞顶1 m左右时,应准备足够的片石和粘土。用冲击钻冲孔时,要轻锤慢打,使孔壁圆滑坚固,提升高度一般不超过50 cm。所有卡扣及钢丝绳必须预先进行测试检查,逐渐将其击穿,以防止卡钻。
(3)泥浆必须采用膨润土,容重达1.2 g/cm3以上,减少孔壁内外的压力差,有效护壁,防止塌孔。另外为防止泥浆沉淀,易在泥浆中掺入0.1%~0.4%的纯碱。
(4)对于上层砂层较厚时,为防止钻进过程中发生坍孔现象,应增大泥浆比重,使相对密度不小于1.4,以增强护壁。坍孔严重时可将护筒增长至穿过砂层厚度,然后继续钻进。
(5)采用间断式循环排渣。一方面保证孔底有一定厚度的沉渣,遇小裂隙或小溶洞可随时封堵;另一方面可保证泥浆浓度,防止塌孔。
(6) 根据钻孔的进尺情况,在击穿洞顶之前,要安排专人观测护筒内泥浆面的变化,或制作漂浮标志物,随时进行观察,一旦泥浆面下降,应迅速补浆、补水。击穿洞顶后,在溶洞内钻进时,根据填充物的不同,采取不同的钻进方法。当填充物为软弱粘土或淤泥时,应向孔内投入粘土、片石 混合(比例1: 1),冲砸固壁; 当为砂层、卵石层时还应提高泥浆的粘度和相对密度; 当为空腹溶洞时,在击穿后,应迅速将钻头提出孔外,同时大规模填筑粘土和片石,并同时注入泥浆和水,待稳定后,在重新进行冲孔。 如此反复使钻孔顺利穿过溶洞。
(7)溶洞顶板的击穿采用小冲程,一般80 cm以下,溶洞内进尺采用轻压钻进,每进尺2.0 m回填2.0 m,循环至桩底,使孔壁充分积压密实,防止扩孔。
(8)钻进过程中发现漏浆时,应迅速提锤,操作手离开钻机,避免安全事故的发生,同时采用多个大泥浆泵补浆,并用装载机投入事先准备好的粘土包、水泥包、片石强行堵漏,防止塌孔,直至泥浆面稳定为止。
(9)根据地质勘测资料,对大型溶洞或半充填的溶洞或上方有较厚砂砾层的溶洞,为防止泥浆突然流失,造成孔壁坍塌,采取护筒跟进法施工。
当冲击穿过溶洞顶部时要反复提升冲锤,在顶部厚度范围上下慢放轻提,冲锤不明显受障碍,说明顶部已成孔并且是圆滑垂直的,此时用钢丝绳活扣绑住内护筒,用冲击钻把内护筒防入外护筒内至孔底。然后回填粘土片石混合物(比例1:1),采用1~1.5 m的冲程将冲砸密实,再转入正常钻进。
(10)对小型或多层溶洞,为防止其与相邻孔窜孔或成孔后孔型呈葫芦状,必要时可灌注低标号混凝土进行填充,等强度提高后再钻进。
(11)如果发生卡钻等情况,可采用小爆破的方法,冲击岩石松动,提出钻头。
(12)钻孔达到设计标高并且嵌入完整基岩后,对孔径、孔深、孔形、竖直高和孔底地质是否与设计相符合。符合之后进行成孔。
(13) 第一次清孔采用掏渣法进行清孔,最好安排在白天进行,要求用手摸泥浆无2~3 mm大的颗粒为止,并使泥浆的相对密度减小到1.1~1.2。降 低相对密度的方法是在掏渣后有一根水管插到孔底注入高压水,使水流将泥浆冲稀,泥浆相对密度逐渐降低达到所要求的清孔标准后,即可停止清孔。
(14)钢筋笼的就位及混凝土的灌注要迅速、及时。灌注混凝土时,应派专人观察混凝土面上升情况和出浆量的变化。混凝土上升高度和出浆量与混凝土的灌入量成正比,若有异常,应分析原因并采取相应对策。
5.2 岩溶地区桥梁桩基施工地面沉陷控制技术
(1)施工前的预防技术
 施工前可采取疏导岩溶承压水的办法,使承压水在公路线位两侧处于平衡状态而相对稳定;堵塞隐含岩溶发育的小洞,防止地下岩溶水向上潜蚀土路基而形成土洞塌陷;截断地下岩溶水源头,消除诱发土洞的水动力因素;硬化上覆土层(路基底层),预防土洞的产生和发展。总之,破坏土洞形成和发展的条件,从而保持路基或类似结构物的稳定。
(2)施工时的控制技术
在岩溶裂隙、溶洞、土洞发育的岩溶区成孔时,钻进时孔内泥浆迅速消失或泥浆浓度快速降低,引起孔口及地面沉陷时,可采取以下处理措施:
①遇较大岩溶裂隙时,在接近基岩面处预先填入粘土和级配较好碎石,每钻进50~60 cm左右投入一次,直致终孔。在急剧漏浆情况下,投入袋装粘土、水泥使其快速沉入孔底,并按比例投入片石,采用冲锤或重锤挤压、封堵裂隙后施工,必要时设置护筒并及时跟进。在漏浆情况下为保证及时回填的止浆效果,粘土宜采用袋装或泥球状抛入,碎石被冲入到裂隙中起骨架作用,稳定充填物,使孔壁趋于密实、稳定。为保证回填及时,必须准备足够的编织袋,将粘土与碎石放在钻孔周围随时准备投入。粘土应具有一定的膨胀性,以提高浆材性能。
②遇地下水位以下洞高小于1.0 m且充填物呈软流塑状的溶洞(土洞)时,在钻穿溶洞顶板后采用片石和粘土混合物回填至洞顶以上0.5 m左右后开钻,在钻进过程中保持泥浆的稠度,若第一次加填的混和料不能完全填充溶洞时,可再次回填使混合物填充溶洞。
③遇地下水位以下洞高较大且充填物呈软流塑状的溶洞(土洞)时,在钻穿溶洞顶板后采用片石和粘土回填溶洞,回填高度每次1.5~2.0 m为宜,每回填一次采用小冲程挤压,再回填再挤压,如此反复进行,直至完全填充溶洞后再钻进,在钻进过程中适当增加粘土数量,提高泥浆密度(以1.25~ 1.35 g/cm3为宜)。或采用回填碎石粘土混合料后用护管跟进钻进。或采用填充混凝土后钻进,即在钻孔(冲)至溶洞底板后,不清孔,用水下灌注方式向孔内灌注C20细石混凝土,每灌1 m左右振动使混凝土向四周挤压,一直灌到超过洞顶0.5 m左右。待混凝土达一定强度后重新钻探。灌注 细石混凝土在桩孔四周形成一个圆形或半圆形围护,有效地防止洞内流塑状充填物涌入或泥浆流失。
 ④遇地下水位以下且无充填或半充填的土洞、溶洞时,在钻到溶洞、土洞顶板时,钻一小孔使桩孔与溶洞、土洞相连且加大泥浆浓度以防泥浆浓度快速变稀引起桩孔塌陷。待泥浆浓度与土洞、溶洞平衡后再钻穿顶板。
⑤遇地下水位以上且无充填或半充填的土洞、溶洞时,为防止钻孔浆泥快速消失引起地面塌陷和桩孔塌陷,在钻到溶洞、土洞顶板时,钻一小孔使桩孔与溶洞、土洞相连且加大泥浆浓度以防泥浆浓度快速变稀引起桩孔塌陷。待泥浆浓度与土洞、溶洞平衡后再钻穿顶板。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
桩基础施工技术在某岩溶地区桥梁工程中的应用
知识点:岩溶地区桥梁桩基施工
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
岩溶地区桥梁桩基施工监测
4.1 护筒振设施工的监测 (1)监测内容 护筒振设施工中需对周边的建筑物、地下水位、路基及水库进行监测。其中,建筑物进行沉降监测;地下水位进行水位变化监测;路基进行测斜监测;水库坝体进行沉降和水平位移监测。 (2)监测范围 监测范围按照不同情况(正常情况、异常情况、危险情况)进行分类。在钢护筒振设施工过程中,正常情况下应对其周边100 m范围内的监测点(包括建筑物沉降点、路基测斜点、地下水位监测点等)进行监测。异常情况下,(如遇到土洞)则对150 m范围内的监测点进行测试,并适当提高监测频率。当出现危险情况时,则应对各监测点进行24小时实时监测,监测范围扩大到200 m范围,地下水位监测点的范围应加大至300 m范围,同时应对200 m范围内的建筑物进行沉降监测。直至各监测点沉降、水位变化逐渐趋于稳定后,监测频率、监测范围恢复至正常监测范围、频率。
