核酸管里的红色液体是什么?
有什么作用?
核酸采样管中的红色液体叫病毒核酸保存液 。
胍盐 ,是病毒核酸保存液的重要成分之一。胍是很强的一元碱,碱性与氢氧化钠相近,能吸收空气中的二氧化碳生成碳酸盐。胍在碱性条件下不稳定,易水解为氨和尿素,在酸性条件下比较稳定,故一般制成胍盐保存,常用的胍盐有异硫氰酸胍或盐酸胍等。
胍盐是一种常用的蛋白质变性剂,它可以破坏病毒表面蛋白外壳,从而暴露待测的核酸。由于胍盐在水溶液中最终会水解成氨和尿素,氨在肝脏的代谢下会转化成尿素,所以胍盐的毒性基本也可以等同于尿素。而多余的尿素在我们身体里会通过肾脏随尿液排出。
酚红是一种酸碱指示剂, 中性环境下它是橙色的,碱性会变成红色,酸性则是黄色。 如果保存液被细菌污染(常见于保存液失效或样本中携带细菌),液体PH值下降,就会由红变黄。
另外,核酸保存液中的无机盐能维持一个相对稳定的PH值;其中的营养成分将保证病毒核酸短时间内不会裂解。
总之, 核酸保存液的终极目的就是让检测样本中的核酸被妥善保存,及时发现病毒。
另外,核酸检测液体的红色是有意为之, 是为了能有醒目的提示和区分。 如果是无色透明的液体也是可以,但是红色更为醒目。
如果不小心误食,要及时到专业的医疗机构去就诊,因为核酸检测液里面的成分是缓冲液和一些化学成分,如果发现误食一定要第一时间去医院处理。
核酸管的运输安全如何保障?
最终去向何处?
完成采样后核酸样本保存管将被立即装入密封袋,之后再装入黄色医疗袋,最后将统一装入 专用的生物安全转运箱 。箱子里面配有冰袋,保证检测样本处于4摄氏度低温状态。因为 温度越低核酸就越稳定 。有了“低温保护”以及“核酸保存液”这两个“双保险”,可以很好地保障实验室检出结果的准确性。
对于转运时间,按照国家统一标准,原则上每2小时收集一次样本进行转运,并 保证样本采集后三小时内送达实验室开始检测 。
核酸检测完成后对其进行密封消毒,由专人专车封闭送到末端处理厂,运输全程安全无污染。一般地,阴性的核酸保存液的管子或者标本,按照医废处理标准由专业公司集中清运处理。阳性标本需要高压灭菌后再按照一般医废处理。
看完文章相信大家
对“红色液体”有进一步的了解
以后当“管长”的时候要小心保护好核酸管
也让百忙之中的“大白”们省点心!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
