钡铼技术BL200EC耦合器支持标准EtherCAT总线协议的分布式IO,耦合器支持最大输入1024字节,最大输出1024字节,支持的扩展IO模块数量为32个。是由钡铼技术自主要发生产的国产EtherCAT分布式IO模块系统。此案例展示钡铼技术BL200EC通过Ether CAT协议与TwinCAT 3通讯的示例
准备IO模块:耦合器BL200PN、数字量输出模块M2082、数字量输入M1081、模拟量输入模块M3401、模拟量输出M4043。模块的组装、接线参考3产品安装、4连接设备操作。
BL200EC的网口ETH1接到PC网口,BL200EC的网口不要接错,BL200EC耦合器上电。
导入XML文件
将XML文件(BL200EC-v1.01.xml)拷贝到:…:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT下,如下图所示加载XML到TwinCAT。注:该文件夹下XML文件有更新时一定要重新点击下载设备描述文件。
图 150:TwinCAT加载XML文件
图 151:TwinCAT更新设备信息
打开TwinCAT XAE软件,依次点击【文件FILE】->【新建New】->【项目Project】,弹出如下图所示界面。
图 152:TwinCAT创建项目
图 153:项目创建
如界面所示选中【TwinCAT Projects】并选中界面中间的【TwinCAT XAE Project】,其它保持默认(名称、位置、解决方案名称可以根据需要自行修改),点击【OK】按钮即可。
扫描设备
点击【I/O】->【Device】->【Scan】,在依次弹出的界面点击:确定—OK—是—是。
图 154:扫描BL200EC
图 155:确定扫描
勾选“本地连接”网卡
图 156:选择网卡
图 157:运行TwinCAT
扫描到Box1(BL200EC)耦合器,Box1下面是耦合器连接的模块信息。
图 158:TwinCAT扫描到BL200EC
数据交互
查看BL200EC耦合器是否在OP状态
图 159:BL200EC状态
数字量输出和模拟量输出
以M2082为例:若要让该模块通道1输出,可在该模块“Output[1]”对应的“Online”窗口,点击“Write”,在对话框中“Dec”一栏输入数值“1”并点击“OK”,可以看到该模块对应的通道指示灯亮起,同时软件界面可显示写入的值。同理模拟量AO输出M4043模块操作方法一样,如下图:
图 160:TwinCAT控制DO
图 161:TwinCAT控制AO
数字量输入和模拟量输入
以M1081模块为例:如该模块有信号输入,可以在该模块的“Inputs”中监控,同理模拟量AI输入M3041模块查看方法一样,如下图:
图 162:TwinCAT采集DI数据
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是机器人视觉系统??创想智控小编今天为大家讲讲什么是机器人视觉系统。一个人想要完成一系列的基础活动,比如日常的工作、生活、学习运动等等,都需要借助自己身体的器官,除了大脑之外,最重要的就是我们的双眼,(工业生产)智能机器人都不列外,想要进行正常得生产制造,就需要一套健全的视觉识别系统,否则就是空想而已。 ??机器人视觉系统是什么? ??一般来说,机器视觉系统包括了照明系统、镜头、摄像系统和图像处理系统。对于每一个应用,我们都需要考虑系统的运行速度和图像的处理速度、使用彩色还是黑白摄像机、检测目标的尺寸还是检测目标有无缺陷、视场需要多大、分辨率需要多高、对比度需要多大等。
